> Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель, для фотодиода
smk
сообщение Apr 9 2014, 09:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно собрать как можно наименее шумящий трансимпедансный усилитель. В настоящей конструкции на ОУ ОР07СР при Кус = 593 имеем "шумовую полоску" амплитудой до 5 мВ. Хотелось бы раз в 10 и более уменьшить шумовую составляющую т.к. она практически сопоставима с амплитудой полезного сигнала. Думал шумит фотодиод, заменил его резистором. Картина по шуму не изменилась совсем. Если важно, то сопротивление фотодиода 83 Ома. Экранировать пробовал. Данные уже по работе внутри алюминиевой коробки. Что можно предпринять? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
DS
сообщение Apr 9 2014, 14:35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А чем Вам ad8610 не подходит ? При 4 Кгц частоты.
Фотодиод со смещением включают для того, чтобы уменьшить его емкость. Эта емкость входит в формулу для шума. ОДнако для 4 Кгц и 51 Ком шум должен определяться только резистором 50 Ком.
И шум надо измерять именно на частоте 4 КГц, Ваши милливольты скорее всего НЧ 1/f шум, который Вас не должен волновать если "4 КГц +- 100 Гц). Убейте его фильтром.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Меджикивис
сообщение Apr 9 2014, 16:09
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Это так, но думается мне, что на обратном смещении только за счет увеличения напряжения сигнала выигрыш окажется достаточен, чтобы об изменении емкости уже не задумываться.
Цитата(smk @ Apr 9 2014, 18:31) *
Я когда-то спросил о полярности включения и мне ответили что ничего кроме полярности сигнала не поменяется.
Чтобы в полной мере использовать выигрыш от повышения напряжения сигнала, нагрузка должна быть высокоомной.
Поэтому лучше пересадить фотодиод на неинвертирующий вход (который- высокоомный).
Вот у Вас полярность и выправится.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 9 2014, 16:14
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
smk
сообщение Apr 9 2014, 16:16
Из: Украина, Киев
Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 19:09) *
Это так, но думается мне, что на обратном смещении только за счет повышения напряжения выигрыш окажется достаточен, чтобы об изменении емкости уже не задумываться.
Тоже такие мысли есть. И полярность поменять попробую и со входами поэкспериментирую. Хотя я не понимаю как входной ток в 4 нА может просадить диод, что звонится на 86 Ом в обе стороны. Диод кстати не рядовой, типа "острие науки".
Резистор в гигаом тоже найдется, но не факт что понадобится.
- smk   Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель   Apr 9 2014, 09:21
- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:21) Нужно соб...   Apr 9 2014, 09:28
- - smk   Конденсатора в обратной связи нет. Был 220 пФ, но ...   Apr 9 2014, 09:32
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:32) Конденсат...   Apr 9 2014, 09:42
- - smk   Полосовой у меня после. 593 это значит, что при на...   Apr 9 2014, 09:49
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:49) Полосовой...   Apr 9 2014, 10:03
- - smk   RE: Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель   Apr 9 2014, 10:36
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:36) ............   Apr 9 2014, 10:45
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:36) Фотодиод...   Apr 9 2014, 14:15
- - smk   Например?   Apr 9 2014, 10:46
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:46) Например?...   Apr 9 2014, 11:24
- - smk   Почитал. Нельзя сказать что много узнал нового. Во...   Apr 9 2014, 14:31
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 17:35) А чем Вам ...   Apr 9 2014, 14:52
||- - DS   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 18:52) CMOS имее...   Apr 9 2014, 15:06
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:16) Тоже таки...   Apr 9 2014, 16:20
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:16) звонится ...   Apr 9 2014, 16:34
- - smk   Интересу ради можно попробовать звонить его засвеч...   Apr 9 2014, 16:47
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:47) Нагружать...   Apr 9 2014, 17:03
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:47) Интересу ...   Apr 9 2014, 17:30
|- - Меджикивис   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 21:30) Изделие на...   Apr 9 2014, 17:54
||- - DS   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 21:54) Мн...   Apr 9 2014, 18:00
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 20:30) Вы получае...   Apr 10 2014, 03:28
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 07:28) Т.е. вкл...   Apr 10 2014, 04:44
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 10 2014, 07:44) Нет, ...   Apr 10 2014, 04:58
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 08:58) Всяко по...   Apr 10 2014, 05:30
- - Меджикивис   У Вас усиление по напряжению очень большое, поэтом...   Apr 9 2014, 16:51
|- - smk   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 19:51) У ...   Apr 9 2014, 16:58
- - Меджикивис   Дык может и исследование - о том, чтобы создать но...   Apr 9 2014, 18:08
- - smk   В нижнем варианте ставил резистор 95 Ом (что на з...   Apr 10 2014, 06:27
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 10:27) В нижнем...   Apr 10 2014, 07:20
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 10 2014, 10:20) Усиление ...   Apr 10 2014, 07:29
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 11:29) Лучше не...   Apr 10 2014, 13:11
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 10 2014, 16:11) А если во...   Apr 10 2014, 14:49
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 18:49) Ставил р...   Apr 10 2014, 15:26
- - yakub_EZ   Нижнаяя схема не трансимпедансный усилитель. Прост...   Apr 10 2014, 06:39
- - SNGNL   Цитата(Tanya @ Apr 9 2014, 13:42) Схему б...   Apr 12 2014, 08:25
- - Iptash   А если 2 фотодиода применить в диференциальном вкл...   Apr 12 2014, 11:27
|- - smk   Цитата(Iptash @ Apr 12 2014, 14:27) А есл...   Apr 13 2014, 02:19
- - smk   Подскажите как называется метод борьбы с шумом, ко...   May 8 2014, 07:44
|- - Tanya   Цитата(smk @ May 8 2014, 11:44) Подскажит...   May 8 2014, 07:49
- - _Vova   накопление сигнала   May 8 2014, 08:32
- - smk   Почитал, оно. Хотелось бы узнать о практической ст...   May 8 2014, 09:00
- - Tanya   Цитата(smk @ May 8 2014, 13:00) Я правиль...   May 8 2014, 09:14
- - smk   Цитата(Tanya @ May 8 2014, 12:14) Еще фон...   May 8 2014, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.08386 секунд с 7
