Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель, для фотодиода |
Apr 9 2014, 16:09
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(DS @ Apr 9 2014, 18:35)  Фотодиод со смещением включают для того, чтобы уменьшить его емкость. Эта емкость входит в формулу для шума. Это так, но думается мне, что на обратном смещении только за счет увеличения напряжения сигнала выигрыш окажется достаточен, чтобы об изменении емкости уже не задумываться. Цитата(smk @ Apr 9 2014, 18:31)  Я когда-то спросил о полярности включения и мне ответили что ничего кроме полярности сигнала не поменяется. Чтобы в полной мере использовать выигрыш от повышения напряжения сигнала, нагрузка должна быть высокоомной. Поэтому лучше пересадить фотодиод на неинвертирующий вход (который- высокоомный). Вот у Вас полярность и выправится.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 9 2014, 16:14
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Apr 9 2014, 16:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 19:09)  Это так, но думается мне, что на обратном смещении только за счет повышения напряжения выигрыш окажется достаточен, чтобы об изменении емкости уже не задумываться.
Чтобы в полной мере использовать выигрыш от повышения напряжения сигнала, нагрузка должна быть высокоомной. Поэтому лучше пересадить фотодиод на неинвертирующий вход (который- высокоомный). Вот у Вас полярность и выправится. Тоже такие мысли есть. И полярность поменять попробую и со входами поэкспериментирую. Хотя я не понимаю как входной ток в 4 нА может просадить диод, что звонится на 86 Ом в обе стороны. Диод кстати не рядовой, типа "острие науки". Резистор в гигаом тоже найдется, но не факт что понадобится.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Apr 9 2014, 16:20
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:16)  Тоже такие мысли есть. И полярность поменять попробую и со входами поэкспериментирую. Хотя я не понимаю как входной ток в 4 нА может просадить диод, что звонится на 86 Ом в обе стороны. Диод кстати не рядовой, типа "острие науки".
Резистор в гигаом тоже найдется, но не факт что понадобится. Это 3 мкм неохлаждаемый диод ? Или это фотовольтаический датчик ? При таком внутреннем (86 ом) сопротивлении какой - такой трансимпедансный усилитель, Вы о чем ? На 50 - 100 омную нагрузку его, и обычным ОУ усиливать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
smk Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель Apr 9 2014, 09:21 Tanya Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:21) Нужно соб... Apr 9 2014, 09:28 smk Конденсатора в обратной связи нет. Был 220 пФ, но ... Apr 9 2014, 09:32 Tanya Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:32) Конденсат... Apr 9 2014, 09:42 smk Полосовой у меня после. 593 это значит, что при на... Apr 9 2014, 09:49 Tanya Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:49) Полосовой... Apr 9 2014, 10:03 smk RE: Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель Apr 9 2014, 10:36 Tanya Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:36) ............ Apr 9 2014, 10:45 Меджикивис Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:36)
Фотодиод... Apr 9 2014, 14:15 smk Например? Apr 9 2014, 10:46 Tanya Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:46) Например?... Apr 9 2014, 11:24 smk Почитал. Нельзя сказать что много узнал нового. Во... Apr 9 2014, 14:31 smk Цитата(DS @ Apr 9 2014, 17:35) А чем Вам ... Apr 9 2014, 14:52  DS Цитата(smk @ Apr 9 2014, 18:52) CMOS имее... Apr 9 2014, 15:06   Меджикивис Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:16) звонится ... Apr 9 2014, 16:34 smk Интересу ради можно попробовать звонить его засвеч... Apr 9 2014, 16:47 Меджикивис Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:47) Нагружать... Apr 9 2014, 17:03 DS Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:47) Интересу ... Apr 9 2014, 17:30  Меджикивис Цитата(DS @ Apr 9 2014, 21:30) Изделие на... Apr 9 2014, 17:54   DS Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 21:54) Мн... Apr 9 2014, 18:00  smk Цитата(DS @ Apr 9 2014, 20:30) Вы получае... Apr 10 2014, 03:28   DS Цитата(smk @ Apr 10 2014, 07:28) Т.е. вкл... Apr 10 2014, 04:44    smk Цитата(DS @ Apr 10 2014, 07:44) Нет, ... Apr 10 2014, 04:58     DS Цитата(smk @ Apr 10 2014, 08:58) Всяко по... Apr 10 2014, 05:30 Меджикивис У Вас усиление по напряжению очень большое, поэтом... Apr 9 2014, 16:51 smk Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 19:51) У ... Apr 9 2014, 16:58 Меджикивис Дык может и исследование - о том, чтобы создать но... Apr 9 2014, 18:08 smk
В нижнем варианте ставил резистор 95 Ом (что на з... Apr 10 2014, 06:27 DS Цитата(smk @ Apr 10 2014, 10:27) В нижнем... Apr 10 2014, 07:20  smk Цитата(DS @ Apr 10 2014, 10:20) Усиление ... Apr 10 2014, 07:29   DS Цитата(smk @ Apr 10 2014, 11:29) Лучше не... Apr 10 2014, 13:11    smk Цитата(DS @ Apr 10 2014, 16:11) А если во... Apr 10 2014, 14:49     DS Цитата(smk @ Apr 10 2014, 18:49) Ставил р... Apr 10 2014, 15:26 yakub_EZ Нижнаяя схема не трансимпедансный усилитель. Прост... Apr 10 2014, 06:39 SNGNL Цитата(Tanya @ Apr 9 2014, 13:42) Схему б... Apr 12 2014, 08:25 Iptash А если 2 фотодиода применить в диференциальном вкл... Apr 12 2014, 11:27 smk Цитата(Iptash @ Apr 12 2014, 14:27) А есл... Apr 13 2014, 02:19 smk Подскажите как называется метод борьбы с шумом, ко... May 8 2014, 07:44 Tanya Цитата(smk @ May 8 2014, 11:44) Подскажит... May 8 2014, 07:49 _Vova накопление сигнала May 8 2014, 08:32 smk Почитал, оно. Хотелось бы узнать о практической ст... May 8 2014, 09:00 Tanya Цитата(smk @ May 8 2014, 13:00) Я правиль... May 8 2014, 09:14  smk Цитата(Tanya @ May 8 2014, 12:14) Еще фон... May 8 2014, 09:49
