> Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель, для фотодиода
smk
сообщение Apr 9 2014, 09:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно собрать как можно наименее шумящий трансимпедансный усилитель. В настоящей конструкции на ОУ ОР07СР при Кус = 593 имеем "шумовую полоску" амплитудой до 5 мВ. Хотелось бы раз в 10 и более уменьшить шумовую составляющую т.к. она практически сопоставима с амплитудой полезного сигнала. Думал шумит фотодиод, заменил его резистором. Картина по шуму не изменилась совсем. Если важно, то сопротивление фотодиода 83 Ома. Экранировать пробовал. Данные уже по работе внутри алюминиевой коробки. Что можно предпринять? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Apr 9 2014, 16:47
Из: Украина, Киев
Интересу ради можно попробовать звонить его засвеченным. Я вообще о другом. Заменил я диод на резистор в 75 Ом. Шумы ну ничуть не изменились. Может ОУ шумит? Смысл в том чтоб на выходе 4 кГц обуславливались работой диода, а не чем-то еще. Может конечно оптики помогут и наконцентрируют на нем, но это пока перспектива. Да и все едино выжимать из электроники нужно по максимому.
Нагружать это значит параллелить резистором, я так понимаю? Как-то это не то если верить исследованию изготовителя. Они приводят классическую схему. Ту как я нарисовал, только диод наоборот. Ну и утверждают, что токовые шумы не превышают шумов диода на интересующем участке сопротивления, а вот вольтовые какраз выше и не дают добиться максимальной чувствительности.
DS
сообщение Apr 9 2014, 17:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вы получаете усилитель шумов ОУ в 51000/75 = 680 раз. Вот отсюда и все остальные неприятности. Если у Вас шум фотоприемника (диодом его язык не повернется назвать) порядка шума этих 86 ом, то это что-то около 1 нв/Гц 1/2. Подключите свой фотоприемник к + входу какого-нибудь малошумящего на 4 Кгц (ad8671), и усиливайте в 50 раз. Только резистор между - входом и земдей не забудьте взять поменьше. Резистор на + входе желателен, вдруг внутреннее сопротивление нелинейно, будут искажения сигнала. Но если полупроводник почти вырожденный, то можно считать, что резистор уже внутри есть.
Если Ваш источник тока нагружен уже внутри на 80 ом, трансимпедансный усилитель бессилен.
Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 21:03) *
Конечно, если Вы имеете дело со столь особенными штучками, лучший совет - придерживаться схемы, рекомендуемой производителем. К чему отклоняться от нее и наживать себе неизвестных геморроев.
Изделие наверняка отечественное, и у его разаработчиков могут быть свои тараканы, как должен быть устроен усилитель, основанные на опыте 30-летней давности.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Меджикивис
сообщение Apr 9 2014, 17:54
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Мне кажется, это экспериментальные образцы. 4 мкм - это не кремний! У ребят пока еще не получился идеальный диод - велика утечка, эквивалентная 86 омам. При токе 4 пА, сигнал будет около 0.3 мкВ.
С чем я работал на практике - OPA177E, именно с литерой "E" - наивысшие характеристики. Но не уверен, что он на такое потянет... Наверное нужно что-то посовременнее.
А вообще, полоса попадает в область звуковых частот - может быть попробовать что-нибудь из микрофонных высокочувствительных усилителей.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 9 2014, 17:58
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
DS
сообщение Apr 9 2014, 18:00
Да на комнатной температуре и не получится. Конечно, это не кремний.
Вообще, до 2.6 мкм есть InGaAs диоды, которые и маленькую утечку имеют, и квантовый выход под 90%. Поэтому если Вам надо 2 мкм, связываться с чудо-техникой не стоит. 3 и дальше - это да. И при 4 КГц еще имеет смысл рассмотреть фоторезистивные датчики или пироприемники. Фотовольтаика хороша для гораздо более высоких частот.
- smk   Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель   Apr 9 2014, 09:21
- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:21) Нужно соб...   Apr 9 2014, 09:28
- - smk   Конденсатора в обратной связи нет. Был 220 пФ, но ...   Apr 9 2014, 09:32
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:32) Конденсат...   Apr 9 2014, 09:42
- - smk   Полосовой у меня после. 593 это значит, что при на...   Apr 9 2014, 09:49
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:49) Полосовой...   Apr 9 2014, 10:03
- - smk   RE: Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель   Apr 9 2014, 10:36
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:36) ............   Apr 9 2014, 10:45
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:36) Фотодиод...   Apr 9 2014, 14:15
- - smk   Например?   Apr 9 2014, 10:46
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:46) Например?...   Apr 9 2014, 11:24
- - smk   Почитал. Нельзя сказать что много узнал нового. Во...   Apr 9 2014, 14:31
- - DS   А чем Вам ad8610 не подходит ? При 4 Кгц частоты. ...   Apr 9 2014, 14:35
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 17:35) А чем Вам ...   Apr 9 2014, 14:52
||- - DS   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 18:52) CMOS имее...   Apr 9 2014, 15:06
|- - Меджикивис   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 18:35) Фотодиод с...   Apr 9 2014, 16:09
|- - smk   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 19:09) Эт...   Apr 9 2014, 16:16
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:16) Тоже таки...   Apr 9 2014, 16:20
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:16) звонится ...   Apr 9 2014, 16:34
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:47) Нагружать...   Apr 9 2014, 17:03
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 20:30) Вы получае...   Apr 10 2014, 03:28
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 07:28) Т.е. вкл...   Apr 10 2014, 04:44
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 10 2014, 07:44) Нет, ...   Apr 10 2014, 04:58
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 08:58) Всяко по...   Apr 10 2014, 05:30
- - Меджикивис   У Вас усиление по напряжению очень большое, поэтом...   Apr 9 2014, 16:51
|- - smk   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 19:51) У ...   Apr 9 2014, 16:58
- - Меджикивис   Дык может и исследование - о том, чтобы создать но...   Apr 9 2014, 18:08
- - smk   В нижнем варианте ставил резистор 95 Ом (что на з...   Apr 10 2014, 06:27
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 10:27) В нижнем...   Apr 10 2014, 07:20
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 10 2014, 10:20) Усиление ...   Apr 10 2014, 07:29
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 11:29) Лучше не...   Apr 10 2014, 13:11
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 10 2014, 16:11) А если во...   Apr 10 2014, 14:49
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 18:49) Ставил р...   Apr 10 2014, 15:26
- - yakub_EZ   Нижнаяя схема не трансимпедансный усилитель. Прост...   Apr 10 2014, 06:39
- - SNGNL   Цитата(Tanya @ Apr 9 2014, 13:42) Схему б...   Apr 12 2014, 08:25
- - Iptash   А если 2 фотодиода применить в диференциальном вкл...   Apr 12 2014, 11:27
|- - smk   Цитата(Iptash @ Apr 12 2014, 14:27) А есл...   Apr 13 2014, 02:19
- - smk   Подскажите как называется метод борьбы с шумом, ко...   May 8 2014, 07:44
|- - Tanya   Цитата(smk @ May 8 2014, 11:44) Подскажит...   May 8 2014, 07:49
- - _Vova   накопление сигнала   May 8 2014, 08:32
- - smk   Почитал, оно. Хотелось бы узнать о практической ст...   May 8 2014, 09:00
- - Tanya   Цитата(smk @ May 8 2014, 13:00) Я правиль...   May 8 2014, 09:14
- - smk   Цитата(Tanya @ May 8 2014, 12:14) Еще фон...   May 8 2014, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.17919 секунд с 7
