> #define DELAY(CY), Как задать выбор вариантов определения?
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 04:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Конкретно, хочу, чтобы
DELAY(1) превратилось в
__nop()
DELAY(2)
__nop();
__nop()
DELAY(20)
for(uint32_t i = 4; i--; ) __nop()
Варианты найдутся. Вопрос, как их задать в одном макроопределении?
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 15:23
Сотворил.
CODE
@brief Delay program loop
@param NS - время задержки в ns
@note Параметр округляется до ближайшего не меньшего, кратного тактам
@note 5 тактов в цикле при оптимизации -O3 (-Otime), -O2
6 тактов в цикле при оптимизации -O1 и -O0
+ 1 такт перед циклом при оптимизации -O0
@note При проверке условия выхода из цикла компиприлятор отбрасывает
одиночный цикл, поэтому счет циклов начинается с 2
@note Формула: D = 5 * (CY5 + 1) + Nnop; 6 * (CY5 + 1) + Nnop (+ 1)
#define SYSCLK_MHZ 72
#define NS2CY(NS) ((NS * SYSCLK_MHZ + 999) / 1000)
#define DELAY_NS(NS) DELAY_CY(NS2CY(NS))
#define DELAY_CY(CY) \
if (CY % 5 == 1) \
{ __nop(); } \
else if (CY % 5 == 2) \
{ __nop(), __nop(); } \
else if (CY % 5 == 3) \
{ __nop(), __nop(), __nop(); } \
else if (CY % 5 == 4) \
{ __nop(), __nop(), __nop(), __nop(); } \
if (CY > 4 && CY < 10) \
{ __nop(), __nop(), __nop(), __nop(), __nop(); } \
else if (CY >= 10) \
{ __nop(); uint32_t CY5 = (CY - 5) / 5; do { __nop(); } while (CY5--); }
Shamil
сообщение Apr 10 2014, 01:18
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Надо бы, наверное, весь макрос поместить внутрь блока, чтобы вставлялся как один оператор,
иначе, если применить его после if, будут неприятности.
do
    Текст макроса.
while(0)
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 02:24
do
    Текст макроса.
while(0)
Помню-помню... разговоры. Но я не вставляю после if.
Другой вопрос всплыл - Как можно определить, с какими параметрами оптимизации задана копмиляция? Что можно было в одном случае в формулу подсунуть 5, а в другом 6.
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 02:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А какой у нас компилятор?
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 03:01
Кейловский, ARMCC из uVision.
Там из списка выбирается -O0... -O3, отдельно галка -Otime.
- ViKo   #define DELAY(CY)   Apr 9 2014, 04:44
- - Сергей Борщ   Код#define DELAY(cyсles) if((cycle...   Apr 9 2014, 05:34
|- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2014, 09:34) Е...   Apr 9 2014, 06:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(demiurg_spb @ Apr 9 2014, 08:40) В...   Apr 9 2014, 07:02
|- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2014, 11:02) П...   Apr 9 2014, 07:11
- - ViKo   Код#define DELAY_CY(CY) \ if (C...   Apr 9 2014, 06:50
|- - demiurg_spb   Вот это в GCC отлично рабртает, а в кейле, когда я...   Apr 9 2014, 06:54
|- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 07:01) Не с то...   Apr 10 2014, 03:15
- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 05:01) Кейловс...   Apr 10 2014, 03:24
- - ViKo   ЦитатаЧтобы не было зависимости от уровня оптимиза...   Apr 10 2014, 06:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 08:51) Взялся ...   Apr 10 2014, 07:07
||- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 10:07) ...   Apr 10 2014, 07:57
|- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 10:51) Из ARM ...   Apr 10 2014, 09:07
|- - Леонид Иванович   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 09:51) Конкрет...   Apr 13 2014, 19:24
|- - demiurg_spb   Цитата(Леонид Иванович @ Apr 13 2014, 23...   Apr 14 2014, 03:30
|- - ViKo   Цитата(Леонид Иванович @ Apr 13 2014, 22...   Apr 14 2014, 04:38
|- - toweroff   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:38) Годится...   Apr 14 2014, 05:01
|- - ViKo   Цитата(toweroff @ Apr 14 2014, 08:01) а у...   Apr 14 2014, 05:13
|- - toweroff   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 09:13) Есть, н...   Apr 14 2014, 05:27
||- - ViKo   Цитата(toweroff @ Apr 14 2014, 08:27) ок,...   Apr 14 2014, 05:52
||- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:52) Так уж ...   Apr 14 2014, 06:15
||- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 14 2014, 09:15) ...   Apr 14 2014, 15:35
||- - toweroff   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 19:35) Нюанс в...   Apr 14 2014, 15:54
||- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 19:35) Нюанс в...   Apr 15 2014, 06:18
||- - Сергей Борщ   Цитата(demiurg_spb @ Apr 15 2014, 09:18) ...   Apr 15 2014, 06:59
||- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 10:59) ...   Apr 15 2014, 07:15
||- - Сергей Борщ   Цитата(demiurg_spb @ Apr 15 2014, 10:15) ...   Apr 15 2014, 07:21
||- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 11:21) ...   Apr 15 2014, 07:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:13) Есть, н...   Apr 14 2014, 05:45
- - ViKo   В-общем, не помогло. Код__inline void DelAsm(u...   Apr 10 2014, 09:14
|- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:14) Вот отс...   Apr 10 2014, 09:41
|- - ViKo   Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:35) ...   Apr 10 2014, 09:49
||- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:49) Насчет ...   Apr 10 2014, 10:08
||- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:49) Не о то...   Apr 10 2014, 10:13
||- - ViKo   Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 13:13) ...   Apr 10 2014, 10:54
||- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 14:54) Если в ...   Apr 10 2014, 11:52
|- - ViKo   Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:41) ...   Apr 10 2014, 10:08
- - MaxiMuz   А вот такая ситуация: Пишу под Keil макрос OUTPIN...   Apr 10 2014, 09:16
|- - ViKo   Цитата(MaxiMuz @ Apr 10 2014, 12:16) #def...   Apr 10 2014, 09:24
- - ViKo   Сотворил.v2 Код/*!****************************...   Apr 10 2014, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
