> 2N7002 как регулятор напряжения
Al.exe
сообщение Apr 10 2014, 12:40
Пользователь №: 74 654
Доброе время суток уважаемые знатоки!
Есть схема управления яркостью светодиодной подсветки мощьностью до 200 мА, Q2 и Q3 должны плавно переходить из одного состояния в другое. Q4 должен быть либо полностью открыт либо полностью закрыт.
Помогите добиться порога открывания/закрывания затвора полевого транзистора 2N7002 и IRF7342 чтобы получить эффект регулятора напряжения.
Возможно ли такое подключение Q4, который открывается по цепи R22-Q4-R17?
Заранее благодарен всем отозвавшимся!
Al.exe
сообщение Apr 11 2014, 11:03
Спасибо =AK= за помощь в поиске порога транзисторов a14.gif !
Datasheet у меня были, вот нашел указанные вами значения:
для 2N7002 порог открывания/закрывания должен быть в пределах от 1В до 2,5В, учитывая что повышение температуры влечет к снижению напряжения порога открытия:
для ifr7342 порог открывания/закрывания для меня так и остался тайной???:
и характеристики моей LCD, получается регулировать от 0мА до 200мА, напряжение удерживать 3,5В:
Исходя из вышеизложенного вами, полевые транзисторы не подходят для поставленной мной задачи, необходимо использовать биполярные.
Теперь приношу свои извинения в неточностях, а именно:
тема 2N7002 как регулятор напряжения должно подразумеваться как регулятор тока,
причем полевые транзисторы для регулирования тока не предназначены!
Но т. к. тема будет интересовать пользователей именно полевым транзистором 2n7002, а не светодиодными драйверами... то незнаю как быть laughing.gif
Схема у меня уже собранна и работает, микроконтроллер управляет графическим дисплеем и подсветкой, однако подсветка у меня еще не реализована, т. к. указанный кусок цепи не приносил желаемых результатов. В интернете тоже не нашел схемы светодиодного драйвера с требуемыми характеристиками. Вот и решил обратиться к вам за помощью.
- Al.exe   2N7002 как регулятор напряжения   Apr 10 2014, 12:40
- - arhiv6   мощьностью до 200 мА - мощность измеряется в ватта...   Apr 10 2014, 13:18
- - Al.exe   Да! МК управляет включением/выключением или ме...   Apr 10 2014, 13:49
- - Plain   Задача прекрасно решается стандартным источником т...   Apr 10 2014, 14:06
- - =AK=   Цитата(Al.exe @ Apr 10 2014, 22:10) Есть ...   Apr 10 2014, 22:32
- - Al.exe   1) Сила тока зависит от сопротивления, в данном сл...   Apr 11 2014, 00:38
|- - =AK=   Цитата(Al.exe @ Apr 11 2014, 10:08) 1) Си...   Apr 11 2014, 07:40
- - Семин   Порог смотреть в справочнике. Q3 и R16 образуют д...   Apr 11 2014, 05:38
|- - Plain   Цитата(Al.exe @ Apr 11 2014, 14:03) полев...   Apr 11 2014, 12:03
- - Al.exe   Попытался учесть ваши предложения и компромисс в п...   Apr 11 2014, 15:56
- - Plain   Объяснение этой куче деталей может быть только то,...   Apr 11 2014, 16:55
- - Al.exe   Plain! Вы предлагаете тоже самое, только в сыр...   Apr 12 2014, 03:36
- - Plain   1) Для создания функции отключения достаточно упра...   Apr 12 2014, 04:23
- - Herz   Цитата(Al.exe @ Apr 11 2014, 18:56) как в...   Apr 12 2014, 04:53
- - Al.exe   ЦитатаИ всё из-за того, что Вам вздумалось зачем-т...   Apr 12 2014, 05:28
|- - Myron   Удалил   Apr 12 2014, 11:10
|- - Plain   Цитата(Al.exe @ Apr 12 2014, 08:28) Если ...   Apr 12 2014, 12:55
- - Al.exe   Как-то холодно и агресивно меня приняли форумчане ...   Apr 12 2014, 14:41
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
