> Altera to Xilinx protocol, какой выбрать?, Связь по высокоскоростному каналу
mSimple
сообщение Apr 10 2014, 13:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 35 268
Добрый день коллеги!
Передо мной стоит задача объединения двух плат на расстоянии порядка 300м по оптике с информационной (полезные данные) скоростью не ниже 4Гбит/с.
с одной стороны ячейка на базе Altera Stratix GX V, с другой достаточно жирный Virtex 7 (VX1140T), на каждом конце разъемы SFP+.
Задачи ячейки Stratix передавать выборки с АЦП с предварительной частотно-временной и пространственной обработкой по одному каналу
Задачи ячейки Virtex7 принимать с 16 каналов (от 16 ячеек Stratix) эти выборки, выполнять необходимую обработку и сбрасывать результат по 4 каналам объединительной платы дальше.
Вопрос встал, какой протокол использовать?
Из вариантов рассматривали OBSAI, CPRI, SFPDP, и исходя из этого заложили оптические приемопередатчики SFP+ 6,144
Купили Xilinx корку OBSAI, но в кристалле Virtex 7 (VX1140T) произошел казус - корка отказалась правильно генерить MGT, в поддержке Xilinx вежливо сказали переходить на CPRI, т.к. OBSAI устарел и больше не поддерживается sm.gif (слава богу, не успели купить Альтеровскую)
Вопрос встал, что покупать теперь?
И может можно как-то дешевле их подружить на такой скорости? Желательно оставив уже заказанные SFP+ приемопередатчики.
CPRI нормально поддерживается и в Altera и в Xilinx, но стоит по 1 ляму за каждый.
SFPDP стрёмный, он хоть стоит чуть дешевле, но данную скорость (6,144) заявляет только один производитель этого IP StreamDSP, который имеет сайт из одной страницы и не является оф. партнером ни Altera, ни Xilinx.
Стал уже подумывать о самопальном протоколе, т.к. требования не очень большие:
- передавать данные из Stratix в Virtex в 80% времени
- принимать данные Stratix от Virtex в 20% времени
- с простейшим контролем целостности для осуществления повторов или каким-нибудь кодированием для восстановления, ну и скремблер естественно.
Также были мысли о SerialRapidIO, Aurora и Seriallite, но тут видимо конкуренция, простых совместимых форматов в Altera и Xilinx я не нашел, да и эти вроде как на таком расстоянии работать не будут.
Или может у кого уже есть опыт использования самопальных протоколов на подобных скоростях между Altera и Xilinx и такой добрый, что поделится исходниками?
Что посоветуете, мужики?
Koluchiy
сообщение Apr 11 2014, 10:54
Пользователь №: 47 543
На SDH забейте, т.к. не предполагает использование FEC (или слабый). Плюс у этого стандарта заголовки пакетов огромные.
Лучше в OTN - там есть и FEC (причем разные в зависимости от эффективности/избыточности), и заголовок меньше.
Но для всех этих протоколов нужно самому делать частотную компенсацию (в общем, не сложно).
В Авроре нет встроенного FEC (надо навешивать).
Почему не сделать самопальный протокол? Вам же не требуется совместимости с оборудованием сторонних производителей. Или требуется?
mSimple
сообщение Apr 11 2014, 11:06
Из: г. Москва
Нет совместимости с другими не требуется, просто боюсь не осилить (читай сильно задержать работу), т.к опыта в такой области очень мало, как в практической, так и в теоретической части.
Хотелось купить, что-то готовое и 100% рабочее, добавив свой прикладной уровень и не заниматься отладкой и наступанием на уже пройденные кем-то грабли.
Ко всему прочему меня беспокоит то, что SFP+ модули заказаны конкретно под SingleMode 6.144 CPRI/OBSAI, а глядя в даташиты для Sonet-свои должны быть, для OTN-свои, да вообще под каждый протокол они есть.
И смогу ли я вообще реализовать OTN или что-то другое на имеющихся SFP+ модулях? В чем заключается их такая узкая специализация, не понимаю.
- mSimple   Altera to Xilinx protocol, какой выбрать?   Apr 10 2014, 13:28
- - krux   если ваш профиль подразумевает Remote Radio Unit, ...   Apr 10 2014, 15:48
- - mSimple   Спасибо, стал изучать SDH. С CPRI тоже обнаружилс...   Apr 11 2014, 07:16
- - ArtoM   Цитата(mSimple @ Apr 10 2014, 17:28) Также были м...   Apr 11 2014, 07:34
|- - mSimple   Цитата(ArtoM @ Apr 11 2014, 11:34) Была п...   Apr 11 2014, 09:02
|- - Stewart Little   Цитата(mSimple @ Apr 11 2014, 13:02) Нахо...   Apr 11 2014, 09:27
- - krux   я всё-таки достаточно осторожно сказал "подгл...   Apr 11 2014, 15:42
|- - mSimple   Цитата(krux @ Apr 11 2014, 19:42) я всё-т...   Apr 11 2014, 16:31
- - Golikov A.   А вот скажем если в эти модули просто меандр на вх...   Apr 12 2014, 03:38
|- - mSimple   Цитата(Golikov A. @ Apr 12 2014, 07:38) А...   Apr 14 2014, 04:43
- - warrior-2001   Если нужно работать по данному интерфейсу и с DSP,...   Apr 14 2014, 07:50
|- - mSimple   Цитата(warrior-2001 @ Apr 14 2014, 11...   Apr 14 2014, 09:29
|- - Stewart Little   Цитата(mSimple @ Apr 14 2014, 13:29) Что ...   Apr 14 2014, 11:44
|- - mSimple   Цитата(Stewart Little @ Apr 14 2014, 15:4...   Apr 15 2014, 15:42
- - ArtoM   Касательно стыковки seriallite/aurora. Модули seri...   Apr 17 2014, 12:13
- - mSimple   Цитата(ArtoM @ Apr 17 2014, 16:13) Сравни...   Apr 18 2014, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:54
