#define DELAY(CY), Как задать выбор вариантов определения? |
Apr 10 2014, 06:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата Чтобы не было зависимости от уровня оптимизации напишите асмовую вставку. Взялся было... Но мне нужно загрузить переменную цикла в регистр. Где гарантия, это это регистр ничем не занят?  Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 06:24)  Угу. Вместо последнего цикла. А потом вспомнить про прерывания и забить на эту погрешность. Да, прерывания меня уже смутили, при проверке на больших длительностях. Но эта функция написана для коротких интервалов. Конкретно, для работы с двухстрочным ЖКИ. А для "серьезных" задержек у меня есть макро с таймером. И др. Что-то "не лезет" asm, не принимает его компилятор! В чем дело? Код #define DELAY_CY(CY) \ if (CY >= 10) \ { __asm {"MOVS R1,#CY; LOOP: SUBS R1,R1,#1; BEQ LOOP;"} } (407): error: #2901: Expected an inline assembly instruction (407): error: #3081: expected end of line or a ";" Никак. Из ARM документа: The inline assembler supports ARM assembly language only. The embedded assembler can be used for Thumb and Thumb-2 support. Отдельно писать? Код void DelAsm(uint32_t CY) { uint32_t Reg; __asm { MOVS Reg, #CY LOOP: SUBS Reg, Reg, #1 BEQ LOOP } }
Apr 13 2014, 19:24
Пользователь №: 18 986
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 09:51)  Конкретно, для работы с двухстрочным ЖКИ. А я для таких целей использую функции микросекундных задержек, которая пользуется таймером SysTick, не мешая ему выполнять свою основную функцию - генерирование системного интервала 1 мс: Код void TSysTimer::Delay_us(uint16_t d) { uint32_t DelayStart = SysTick->VAL; uint32_t DelayTicks = d * CLK_PER_US; int32_t Delta; do { Delta = DelayStart - SysTick->VAL; if(Delta < 0) Delta += CLK_PER_MS; } while(Delta < DelayTicks); }
ViKo #define DELAY(CY) Apr 9 2014, 04:44 Сергей Борщ Код#define DELAY(cyсles) if((cycle... Apr 9 2014, 05:34 demiurg_spb Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2014, 09:34) Е... Apr 9 2014, 06:40  Сергей Борщ Цитата(demiurg_spb @ Apr 9 2014, 08:40) В... Apr 9 2014, 07:02   demiurg_spb Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2014, 11:02) П... Apr 9 2014, 07:11 ViKo Код#define DELAY_CY(CY) \
if (C... Apr 9 2014, 06:50 demiurg_spb Вот это в GCC отлично рабртает, а в кейле, когда я... Apr 9 2014, 06:54 ViKo Сотворил.
CODE
/*!****************************... Apr 9 2014, 15:23 Shamil Надо бы, наверное, весь макрос поместить внутрь бл... Apr 10 2014, 01:18  ViKo Цитата(Shamil @ Apr 10 2014, 04:18) Надо ... Apr 10 2014, 02:24   Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 04:24) Как мож... Apr 10 2014, 02:58    ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 05:58) ... Apr 10 2014, 03:01     demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 07:01) Не с то... Apr 10 2014, 03:15 Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 05:01) Кейловс... Apr 10 2014, 03:24 Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 08:51) Взялся ... Apr 10 2014, 07:07  ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 10:07) ... Apr 10 2014, 07:57 demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 10:51) Из ARM ... Apr 10 2014, 09:07  demiurg_spb Цитата(Леонид Иванович @ Apr 13 2014, 23... Apr 14 2014, 03:30    ViKo Цитата(toweroff @ Apr 14 2014, 08:01) а у... Apr 14 2014, 05:13     toweroff Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 09:13) Есть, н... Apr 14 2014, 05:27      ViKo Цитата(toweroff @ Apr 14 2014, 08:27) ок,... Apr 14 2014, 05:52       Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:52) Так уж ... Apr 14 2014, 06:15        ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Apr 14 2014, 09:15) ... Apr 14 2014, 15:35         toweroff Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 19:35) Нюанс в... Apr 14 2014, 15:54         demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 19:35) Нюанс в... Apr 15 2014, 06:18          Сергей Борщ Цитата(demiurg_spb @ Apr 15 2014, 09:18) ... Apr 15 2014, 06:59           demiurg_spb Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 10:59) ... Apr 15 2014, 07:15            Сергей Борщ Цитата(demiurg_spb @ Apr 15 2014, 10:15) ... Apr 15 2014, 07:21             demiurg_spb Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 11:21) ... Apr 15 2014, 07:31     Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:13) Есть, н... Apr 14 2014, 05:45 ViKo В-общем, не помогло.
Код__inline void DelAsm(u... Apr 10 2014, 09:14 demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:14) Вот отс... Apr 10 2014, 09:41  ViKo Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:35) ... Apr 10 2014, 09:49   demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:49) Насчет ... Apr 10 2014, 10:08   demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:49) Не о то... Apr 10 2014, 10:13    ViKo Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 13:13) ... Apr 10 2014, 10:54     demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 14:54) Если в ... Apr 10 2014, 11:52  ViKo Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:41) ... Apr 10 2014, 10:08 MaxiMuz А вот такая ситуация:
Пишу под Keil макрос OUTPIN... Apr 10 2014, 09:16 ViKo Цитата(MaxiMuz @ Apr 10 2014, 12:16) #def... Apr 10 2014, 09:24 ViKo Сотворил.v2
Код/*!****************************... Apr 10 2014, 13:59
