> #define DELAY(CY), Как задать выбор вариантов определения?
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 04:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Конкретно, хочу, чтобы
DELAY(1) превратилось в
__nop()
DELAY(2)
__nop();
__nop()
DELAY(20)
for(uint32_t i = 4; i--; ) __nop()
Варианты найдутся. Вопрос, как их задать в одном макроопределении?
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 06:51
Чтобы не было зависимости от уровня оптимизации напишите асмовую вставку.
Взялся было... Но мне нужно загрузить переменную цикла в регистр. Где гарантия, это это регистр ничем не занят? laughing.gif
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 06:24) *
Угу. Вместо последнего цикла. А потом вспомнить про прерывания и забить на эту погрешность.
Да, прерывания меня уже смутили, при проверке на больших длительностях. Но эта функция написана для коротких интервалов. Конкретно, для работы с двухстрочным ЖКИ. А для "серьезных" задержек у меня есть макро с таймером. И др.
Что-то "не лезет" asm, не принимает его компилятор! В чем дело?
#define DELAY_CY(CY)    \
  if (CY >= 10)        \
    { __asm {"MOVS R1,#CY; LOOP: SUBS R1,R1,#1; BEQ LOOP;"} }
(407): error: #2901: Expected an inline assembly instruction
(407): error: #3081: expected end of line or a ";"
Никак.
Из ARM документа:
The inline assembler supports ARM assembly language only.
The embedded assembler can be used for Thumb and Thumb-2 support.
Отдельно писать?
void DelAsm(uint32_t CY)
  uint32_t Reg;
__asm {
  MOVS Reg, #CY
  LOOP:
  SUBS Reg, Reg, #1
  BEQ LOOP
Леонид Иванович
сообщение Apr 13 2014, 19:24
Пользователь №: 18 986
А я для таких целей использую функции микросекундных задержек, которая пользуется таймером SysTick, не мешая ему выполнять свою основную функцию - генерирование системного интервала 1 мс:
void TSysTimer::Delay_us(uint16_t d)
  uint32_t DelayStart = SysTick->VAL;
  uint32_t DelayTicks = d * CLK_PER_US;
  int32_t  Delta;
  do
    Delta = DelayStart - SysTick->VAL;
    if(Delta < 0) Delta += CLK_PER_MS;
  while(Delta < DelayTicks);
ViKo
сообщение Apr 14 2014, 04:38
Годится, но только для интервалов короче 1 мс.
А для этого ЖКИ есть интервалы и по 30 мс. (Вообще, темный лепс, скачал несколько datasheet-ов на разные ЖКИ, есть такие странные процедуры установки режимов...)
toweroff
сообщение Apr 14 2014, 05:01
Пользователь №: 20 514
а у него нет никакого флага BUSY? чтобы не городить с задержками, а когда можно флаг опросить и дальше работать
ViKo
сообщение Apr 14 2014, 05:13
Есть, но чтобы его опросить (что и делаю), нужно прочитать байт, по всем правилам, с задержками. sm.gif
toweroff
сообщение Apr 14 2014, 05:27
ок, можно отдать SysTick генерить все управляющие сигналы по стэйт-машине некой, а из него уже отсылать программный сигнал (или просто флаг) ждущей задаче
я так понимаю, этот таймер все равно по микросекундам генерится?
ViKo
сообщение Apr 14 2014, 05:52
У меня задержка считается в ns. С точностью до такта микроконтроллера. SysTick Timer считает такты (или поделенные на 8) до 1-10 ms для RTOS (и у меня тоже есть), потом перезагружается. Поэтому более длинные интервалы не получить.
Можно большие задержки считать одним способом, а малые другим. А можно все одним. rolleyes.gif
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 14 2014, 08:45) *
Да дайте вы удвоенную от максимальной задержку и забудьте о чтении. Оператор не заметит лишние 10 мс на перерисовку всего экрана, а программа упростится раза в три.
Так уж в три...? sm.gif Задержка занимает у меня от 3 до 6 ассемблерных команд. Куда уж проще? И выполняется именно столько времени, сколько мне нужно.
Там же все обращения к контроллеру ЖКИ идут ногодрыгом, без задержек - никак не обойтись.
А для выполнения ЖКИ команд нужны задержки побольше. Зачем мне терять время, если не проверять, когда они закончатся, а тупо ждать больше срока?
- ViKo   #define DELAY(CY)   Apr 9 2014, 04:44
- - Сергей Борщ   Код#define DELAY(cyсles) if((cycle...   Apr 9 2014, 05:34
|- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2014, 09:34) Е...   Apr 9 2014, 06:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(demiurg_spb @ Apr 9 2014, 08:40) В...   Apr 9 2014, 07:02
|- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2014, 11:02) П...   Apr 9 2014, 07:11
- - ViKo   Код#define DELAY_CY(CY) \ if (C...   Apr 9 2014, 06:50
|- - demiurg_spb   Вот это в GCC отлично рабртает, а в кейле, когда я...   Apr 9 2014, 06:54
- - ViKo   Сотворил. CODE /*!****************************...   Apr 9 2014, 15:23
|- - Shamil   Надо бы, наверное, весь макрос поместить внутрь бл...   Apr 10 2014, 01:18
|- - ViKo   Цитата(Shamil @ Apr 10 2014, 04:18) Надо ...   Apr 10 2014, 02:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 04:24) Как мож...   Apr 10 2014, 02:58
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 05:58) ...   Apr 10 2014, 03:01
|- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 07:01) Не с то...   Apr 10 2014, 03:15
- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 05:01) Кейловс...   Apr 10 2014, 03:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 08:51) Взялся ...   Apr 10 2014, 07:07
||- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 10:07) ...   Apr 10 2014, 07:57
|- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 10:51) Из ARM ...   Apr 10 2014, 09:07
|- - demiurg_spb   Цитата(Леонид Иванович @ Apr 13 2014, 23...   Apr 14 2014, 03:30
||- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:52) Так уж ...   Apr 14 2014, 06:15
||- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 14 2014, 09:15) ...   Apr 14 2014, 15:35
||- - toweroff   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 19:35) Нюанс в...   Apr 14 2014, 15:54
||- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 19:35) Нюанс в...   Apr 15 2014, 06:18
||- - Сергей Борщ   Цитата(demiurg_spb @ Apr 15 2014, 09:18) ...   Apr 15 2014, 06:59
||- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 10:59) ...   Apr 15 2014, 07:15
||- - Сергей Борщ   Цитата(demiurg_spb @ Apr 15 2014, 10:15) ...   Apr 15 2014, 07:21
||- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 11:21) ...   Apr 15 2014, 07:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:13) Есть, н...   Apr 14 2014, 05:45
- - ViKo   В-общем, не помогло. Код__inline void DelAsm(u...   Apr 10 2014, 09:14
|- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:14) Вот отс...   Apr 10 2014, 09:41
|- - ViKo   Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:35) ...   Apr 10 2014, 09:49
||- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:49) Насчет ...   Apr 10 2014, 10:08
||- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:49) Не о то...   Apr 10 2014, 10:13
||- - ViKo   Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 13:13) ...   Apr 10 2014, 10:54
||- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 14:54) Если в ...   Apr 10 2014, 11:52
|- - ViKo   Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:41) ...   Apr 10 2014, 10:08
- - MaxiMuz   А вот такая ситуация: Пишу под Keil макрос OUTPIN...   Apr 10 2014, 09:16
|- - ViKo   Цитата(MaxiMuz @ Apr 10 2014, 12:16) #def...   Apr 10 2014, 09:24
- - ViKo   Сотворил.v2 Код/*!****************************...   Apr 10 2014, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
