> Импульсный источник тока
st_ilya
сообщение Apr 14 2014, 09:09
Пользователь №: 81 369
Была задача для специфического прибора сделать импульсный источник тока. Необходимо генерировать импульсы длительностью порядка 2 мкс и током до 50 мА, амплитуда должна регулироваться. В качестве нагрузки выступают два последовательно включенных светодиода. Я накидал вот такую схемку. На макете вроде работает. Нет ли каких-либо очевидных ляпов, будет ли нормально работать? Мне не нравится, что на малых амплитудах наблюдается дрожание величины импульса, хотя возможно это из-за потенциометра, который имитировал ЦАП.
Сообщение отредактировал st_ilya - Apr 14 2014, 09:09
st_ilya
сообщение Apr 14 2014, 10:39
Цитата(Plain @ Apr 14 2014, 12:46) *
Для коммутации аналоговых сигналов промышленность производит тьму аналоговых ключей.
Спасибо, я тоже хотел использовать аналог. ключ, но сомневался насколько это целесообразно.
Первый ОУ и куча резисторов — как минимум лишнее, а заодно и вредное
Первым ОУ я здесь задаю смещение, т. к. вероятно из-за оффсета второго усилителя при нуле на его неинв. входе, на выходе есть ненулевое напряжение и диоды светятся, что для меня неприемлемо. Я пытался без него, просто потенциометром подать отр. смещение, но так вышло лучше.
Правильнее сперва получить постоянный ток, а затем его переключать, т.е. между нагрузкой и балластом. И не с полевым транзистором в источнике тока
Я пытался изначально так сделать. Я ставил два светодиода параллельно в цепи коллектора и у каждого свой ключик и переключал их попеременно так чтобы ток переключался между "балластом" и нагрузкой, но вышло не очень - фронт импульса тока опаздывал на пол-микросекунды от фронта управления, и длительность имп. тока была гдет в полтора раза больше чем у управляющего. Вообще все попытки коммутировать в цепи там где ист. тока не привели ни к чему хорошему, а так вроде выходит нормально.
Цитата(domowoj @ Apr 14 2014, 13:22) *
Как точно и как быстро?
Не быстро. Возможно вообще один раз при настройке. 256 значений регулировки хватает, но установленное значение должно быть стабильно насколько возможно.
сообщение Apr 14 2014, 13:00
Пользователь №: 45 710
Это делается гораздо проще — тут уже предложили подмешивать резистором с плюса к шунту дополнительный ток и двигать ноль ЦАПом — это приемлемо при большой разнице напряжений питания и шунта, а если нет, то подмешиваемый к шунту ток создавать источником тока, задаваемым, например, другим ЦАП программно. Компенсировать допуски компонентов, т.е. шкалу — подстраивая третьим ЦАП опорное напряжение основного.
Это естественно для источника тока на ОУ и полевом транзисторе.
Тогда вариант только один — диффпереключатель, как уже советовали выше. Делается на паре транзисторов и каком-либо логическом элементе с парафазным выходом, упрощённо — на паре инверторов.
- st_ilya   Импульсный источник тока   Apr 14 2014, 09:09
- - Plain   Для коммутации аналоговых сигналов промышленность ...   Apr 14 2014, 09:46
- - Tanya   Цитата(st_ilya @ Apr 14 2014, 13:09) На м...   Apr 14 2014, 09:48
- - domowoj   Цитата(st_ilya @ Apr 14 2014, 16:09) Необ...   Apr 14 2014, 10:22
|- - Tanya   Цитата(st_ilya @ Apr 14 2014, 14:39) Перв...   Apr 14 2014, 11:18
|- - st_ilya   Спасибо всем за советы насчет смещения. Я завтра п...   Apr 14 2014, 13:28
- - iosifk   Цитата(st_ilya @ Apr 14 2014, 13:09) Была...   Apr 14 2014, 10:52
|- - Tanya   Цитата(iosifk @ Apr 14 2014, 14:52) Полно...   Apr 14 2014, 10:59
|- - st_ilya   Цитата(iosifk @ Apr 14 2014, 13:52) Полно...   Apr 14 2014, 11:08
|- - iosifk   Цитата(st_ilya @ Apr 14 2014, 15:08) А ес...   Apr 14 2014, 11:19
- - Tanya   Цитата(st_ilya @ Apr 14 2014, 13:09) Была...   Apr 14 2014, 12:24
- - Plain   Разумеется, все транзисторы должны быть биполярным...   Apr 14 2014, 13:50
- - DVF   А для чего мучить св.диоды изменяющимся током? Как...   Apr 14 2014, 14:24
|- - dinam   Я использую классическую схему источника тока на О...   Apr 15 2014, 02:54
|- - Меджикивис   Цитата(dinam @ Apr 15 2014, 09:54) 4. Осн...   Apr 15 2014, 05:04
|- - dinam   Цитата(Меджикивис @ Apr 15 2014, 12:04) Д...   Apr 15 2014, 05:56
- - Меджикивис   Согласованным. Это значит, что сопротивления как и...   Apr 15 2014, 07:35
|- - dinam   Это я знаю. Как вы предлагаете согласовывать не...   Apr 15 2014, 09:27
|- - Tanya   Цитата(dinam @ Apr 15 2014, 13:27) Это я ...   Apr 15 2014, 09:44
- - st_ilya   Выкладываю результаты изысканий. Вот то что было: ...   Apr 22 2014, 14:57
|- - Tanya   Цитата(st_ilya @ Apr 22 2014, 18:57) Дума...   Apr 22 2014, 15:51
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Apr 22 2014, 21:51) На 30 ...   Apr 22 2014, 15:59
- - Меджикивис   Такой выброс как на нижнем рисунке, вызывается под...   Apr 22 2014, 15:46
- - domowoj   Поставьте в коллектор генератора тока каскад ОБ(ОЗ...   Apr 22 2014, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
