Полная версия этой страницы: Импульсный источник тока
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
st_ilya
Была задача для специфического прибора сделать импульсный источник тока. Необходимо генерировать импульсы длительностью порядка 2 мкс и током до 50 мА, амплитуда должна регулироваться. В качестве нагрузки выступают два последовательно включенных светодиода. Я накидал вот такую схемку. На макете вроде работает. Нет ли каких-либо очевидных ляпов, будет ли нормально работать? Мне не нравится, что на малых амплитудах наблюдается дрожание величины импульса, хотя возможно это из-за потенциометра, который имитировал ЦАП.
Для коммутации аналоговых сигналов промышленность производит тьму аналоговых ключей.
Первый ОУ и куча резисторов — как минимум лишнее, а заодно и вредное.
Правильнее сперва получить постоянный ток, а затем его переключать, т.е. между нагрузкой и балластом. И не с полевым транзистором в источнике тока.
Tanya
Один ОУ - лишний. Вместо первого транзистора - нормальный быстрый ключ. Вместо второго - биполярный. Или найти ОУ с более мощным выходом. И более быстрый. Есть ключи, которые такой ток пропускают - ADG419 (попался на глаза). Будет быстрее, если переключать токовый путь.
Хорошо, что нас только двое пока.
domowoj
Как точно и как быстро?
st_ilya
Спасибо, я тоже хотел использовать аналог. ключ, но сомневался насколько это целесообразно.
Первым ОУ я здесь задаю смещение, т. к. вероятно из-за оффсета второго усилителя при нуле на его неинв. входе, на выходе есть ненулевое напряжение и диоды светятся, что для меня неприемлемо. Я пытался без него, просто потенциометром подать отр. смещение, но так вышло лучше.
Я пытался изначально так сделать. Я ставил два светодиода параллельно в цепи коллектора и у каждого свой ключик и переключал их попеременно так чтобы ток переключался между "балластом" и нагрузкой, но вышло не очень - фронт импульса тока опаздывал на пол-микросекунды от фронта управления, и длительность имп. тока была гдет в полтора раза больше чем у управляющего. Вообще все попытки коммутировать в цепи там где ист. тока не привели ни к чему хорошему, а так вроде выходит нормально.
Не быстро. Возможно вообще один раз при настройке. 256 значений регулировки хватает, но установленное значение должно быть стабильно насколько возможно.
iosifk
Была задача для специфического прибора сделать импульсный источник тока. ...
Полно микросхем-драйверов светодиодов.... Чего их не взять?
Tanya
А бывают такие, которые дают микросекундные импульсы с точной полочкой и точной длительностью?
st_ilya
А есть те, которые смогут обеспечить 2 мкс импульсы? Просто я имел дело только с теми, которые рассчитаны на большой ток и у них 5-10 мкс только время нарастания.
Tanya
Странно - у Вас ОУ с довольно малым напряжением смещения. Достаточно было бы соединить выход с шунта через резистор + еще одни резистор для подачи смещения. Или пустить через шунт дополнительный ток через резистор на питание.
А ключ на переключение не пробовали? Лучше переключать похожие нагрузки - такой же излучатель закрашенный фольгой. Но так, конечно, будет греться. Может и сгореть, если такой ток только в импульсе держит.
Как же у Вас с таким медленным ОУ получается? Не должно. Должна быть трапеция, - ведь скорость нарастания всего 20 вольт за микросекунду. Хотя... шунт у Вас какой-то низкоомный. Я бы увеличила. А то весь размах на нем всего 0.8 вольта. Транзистор надо бы поменять.
iosifk
А Ваша схема с ОУ при каждом включении-выключении будет перегружаться по входу... И какой это будет переходный процесс? С какими фронтами? А кстати, какие фронты нужны?
Идеальная схема - это дифф.каскад. В эмиттеры - генератор тока, а транзисторы как ключи - ток либо в нагрузку, либо мимо нее... Будет работать быстро и без переходных процессов в ген.тока...
Tanya
Ваш ОУ должен выдать 70 миллиампер сам собой. У Вас сдвоенный. Два генератора тока (два отдельных шунта) можно даже параллельно.
Это делается гораздо проще — тут уже предложили подмешивать резистором с плюса к шунту дополнительный ток и двигать ноль ЦАПом — это приемлемо при большой разнице напряжений питания и шунта, а если нет, то подмешиваемый к шунту ток создавать источником тока, задаваемым, например, другим ЦАП программно. Компенсировать допуски компонентов, т.е. шкалу — подстраивая третьим ЦАП опорное напряжение основного.
Это естественно для источника тока на ОУ и полевом транзисторе.
Тогда вариант только один — диффпереключатель, как уже советовали выше. Делается на паре транзисторов и каком-либо логическом элементе с парафазным выходом, упрощённо — на паре инверторов.
st_ilya
Спасибо всем за советы насчет смещения. Я завтра попробую.
Я пробовал такую схему Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Она работала хуже чем в начальном сообщении. Завтра доберусь до приборов могу показать осциллограммы.
Разумеется, все транзисторы должны быть биполярными, с полевыми такая схема принципиально не возможна. И фактический балласт не обязателен, коллектор можно просто соединить с питанием.
DVF
А для чего мучить св.диоды изменяющимся током? Какова конечная цель? Если изменять яркость, то ШИМ.
P.S. Пардон, ступил. Сейчас вчитался в задачу.
dinam
Я использую классическую схему источника тока на ОУ и полевике для импульсной засветки видеокамер.
1. На инвертирующий вход ОУ через диод подаю небольшое напряжение с FPGA для выключения светодиода.
2. Для устранения свечения светодиода из-за смещения ОУ либо немного подаю небольшое положительное напряжение на инвертирующий вход либо просто отключаю светодиод с помощью FPGA.
3. C помощью конденсатора ООС на ОУ задаю нужную длительность фронта.
4. Основная проблема у меня в том, что светодиоды каждый раз подключаются проводами с неизвестной длиной, т.е. в нагрузке оказывается неизвестная индуктивность. Которая всё портит sad.gif .
Меджикивис
А что Вы хотите. Двух-микросекундные импульсы да еще с хорошими фронтами - это нужно подключать согласованным коаксиалом.
Или драйвер ставить рядом с самими светодиодами.
dinam
Подскажите про это поподробнее. Каким коаксиалом надо подключать светодиоды?
Меджикивис
Согласованным.
Это значит, что сопротивления как источника, так и нагрузки должны быть равны волновому сопротивлению кабеля. Тогда импульсы передаются без искажения.
Обычно бывают кабели с волновым сопротивлением 75 Ом и 50 Ом. 75 - это стандартный от телевизионных антенн.
dinam
Как вы предлагаете согласовывать нелинейное сопротивление светодиода с сопротивлением источника тока, у которого внутреннее сопротивление должно стремиться к бесконечности?
Tanya
Можно и так. Сопротивление открытого светодиода близко к нулю. На выходе кабеля можно поставить токоограничивающий (и согласующий) резистор. Шунт - в возвратный провод (экран). Есть плоские кабели с небольшим волновым сопротивлением. Можно сделать самостоятельно, но все это имеет мало смысла, если расстояния небольшие. Проще сблизить светодиод с питанием.
st_ilya
Выкладываю результаты изысканий.
Вот то что было:
Импульсы тока в исходной схеме. Снято с шунта в эмиттере ист. тока.
Вот новая схема.
Если все транзисторы 2N3904 получаются вот такие импульсы. (Снято с верхнего резистора при закрытом входе осц.)
Если в дифф. каскад поставить побыстрее транзисторы - у меня были KSP 10, то вроде даже получше.
Думаю, что фронты плохие из-за того, что схема на пинборде и когда перенесу на печатную плату будет получше, но м.б. есть возможность дополнительно убрать выбросы?
Меджикивис
Такой выброс как на нижнем рисунке, вызывается подъемом АЧХ конструкции в области порядка 2 МГц (если я правильно прочитал 1 мкс/дел).
Я подавлял такие выбросы установкой последовательной RC-цепочки. Благодаря R не ухудшаются фронты, а C поглощает выброс, емкость надо подбирать.
Тонкие обратные выбросы на фронтах по-моему недостоверны, я полагаю, что это наводка на провод.
Tanya
Резистор в обратную связь + резистор в базу + конденсатор на землю. Более быстрый ОУ. Как вариант - убрать транзистор умощнения и запитать все от ОУ. Если есть модель ОУ и транзисторов. - промоделировать.
На 30 ом такая наводка?
Меджикивис
На соединительный провод вероятно. А может по землям... куча возможностей, судя по частоте: больше 10 МГц. 30 Ом тут совершенно не спасают.
domowoj
Поставьте в коллектор генератора тока каскад ОБ(ОЗ),
увеличив тем самым внутреннее сопротивление ГТ.
И какой уровень управляющих сигналов?
Они должны быть минимальны.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
