#define DELAY(CY), Как задать выбор вариантов определения? |
Apr 10 2014, 06:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата Чтобы не было зависимости от уровня оптимизации напишите асмовую вставку. Взялся было... Но мне нужно загрузить переменную цикла в регистр. Где гарантия, это это регистр ничем не занят?  Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 06:24)  Угу. Вместо последнего цикла. А потом вспомнить про прерывания и забить на эту погрешность. Да, прерывания меня уже смутили, при проверке на больших длительностях. Но эта функция написана для коротких интервалов. Конкретно, для работы с двухстрочным ЖКИ. А для "серьезных" задержек у меня есть макро с таймером. И др. Что-то "не лезет" asm, не принимает его компилятор! В чем дело? Код #define DELAY_CY(CY) \ if (CY >= 10) \ { __asm {"MOVS R1,#CY; LOOP: SUBS R1,R1,#1; BEQ LOOP;"} } (407): error: #2901: Expected an inline assembly instruction (407): error: #3081: expected end of line or a ";" Никак. Из ARM документа: The inline assembler supports ARM assembly language only. The embedded assembler can be used for Thumb and Thumb-2 support. Отдельно писать? Код void DelAsm(uint32_t CY) { uint32_t Reg; __asm { MOVS Reg, #CY LOOP: SUBS Reg, Reg, #1 BEQ LOOP } }
Apr 13 2014, 19:24
Пользователь №: 18 986
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 09:51)  Конкретно, для работы с двухстрочным ЖКИ. А я для таких целей использую функции микросекундных задержек, которая пользуется таймером SysTick, не мешая ему выполнять свою основную функцию - генерирование системного интервала 1 мс: Код void TSysTimer::Delay_us(uint16_t d) { uint32_t DelayStart = SysTick->VAL; uint32_t DelayTicks = d * CLK_PER_US; int32_t Delta; do { Delta = DelayStart - SysTick->VAL; if(Delta < 0) Delta += CLK_PER_MS; } while(Delta < DelayTicks); }
Apr 14 2014, 05:52
Цитата(toweroff @ Apr 14 2014, 08:27)  ок, можно отдать SysTick генерить все управляющие сигналы по стэйт-машине некой, а из него уже отсылать программный сигнал (или просто флаг) ждущей задаче я так понимаю, этот таймер все равно по микросекундам генерится? У меня задержка считается в ns. С точностью до такта микроконтроллера. SysTick Timer считает такты (или поделенные на 8) до 1-10 ms для RTOS (и у меня тоже есть), потом перезагружается. Поэтому более длинные интервалы не получить. Можно большие задержки считать одним способом, а малые другим. А можно все одним.  Цитата(Сергей Борщ @ Apr 14 2014, 08:45)  Да дайте вы удвоенную от максимальной задержку и забудьте о чтении. Оператор не заметит лишние 10 мс на перерисовку всего экрана, а программа упростится раза в три. Так уж в три...?  Задержка занимает у меня от 3 до 6 ассемблерных команд. Куда уж проще? И выполняется именно столько времени, сколько мне нужно. Там же все обращения к контроллеру ЖКИ идут ногодрыгом, без задержек - никак не обойтись. А для выполнения ЖКИ команд нужны задержки побольше. Зачем мне терять время, если не проверять, когда они закончатся, а тупо ждать больше срока?
Apr 14 2014, 06:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:52)  Так уж в три...?  Задержка занимает у меня от 3 до 6 ассемблерных команд. Куда уж проще? Выкинуть чение Busy, дав задержки на выполнение команд дисплеем вдвое от максимальных в даташите (50мкс на все команды кроме очистки экрана, на нее 2мс или вообще не использовать). Уже только избавление он необходимости переключать порт на ввод и анализивровать Busy сводит все управление дисплеем к трем примитивнейшим функциям: Код void hd44780::write_tetrade(uint8_t tetrade) // assume data in upper tetrade, lower tetrade is all zeros { ON(LCD_EN); LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | tetrade; _delay_us(1); OFF(LCD_EN); _delay_us(1); }
void hd44780::write_data(uint8_t byte) { write_tetrade(byte & 0xF0); write_tetrade(byte << 4); _delay_us(50); ON(LCD_RS); }
void hd44780::write_command(uint8_t command) { OFF(LCD_RS); write_data(command); } Сравните со своим ногодрыгом с чтением Busy. Ну хорошо, еще инициализация: Код inline hd44780::hd44780() { OFF(LCD_RS); _delay_ms(200); write_tetrade(3 << 4); // set 8-bit mode _delay_ms(50); write_tetrade(3 << 4); // set 8-bit mode again _delay_ms(50); write_tetrade(3 << 4); // set 8-bit mode again, see http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=19594&view=findpost&p=143374 _delay_us(50); // delay slightly longer than typical command execution time. write_tetrade(2 << 4); // set 4-bit mode _delay_us(50); write_command(CURSOR_HOME); _delay_ms(2); write_command(0x06); // increment cursor position during data write, disable display shift write_command(CURSOR_OFF); } Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:52)  а тупо ждать больше срока? А вы и так "тупо ждете больше срока" потому что в вашу задержку вклиниваются прерывания. Вывод на дисплей происходит так редко, что будет там задержка 50мкс или 20мкс на байт не заметит никто. Ну пусть у вас дисплей 4*40, пусть обновляете его целиком 4 раза в секунду (быстрее он не успеет отобразить, а оператор воспринять), ну потеряете вы лишних (50-20)*40*4*4=19200 мкс. Ах, 19мс каждую секунду ушло впустую, катастрофа. Зато сэкономлена неделя рабочего времени, за которую эти 19мс можно с большей пользой отыграть где-то в другом месте.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 15 2014, 06:18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 19:35)  Нюанс всплыл - невозможно заинлайнить функцию (DelayCY4), находящуюся в другом файле. Пришлось в один объединить. Это не нюанс, это стандартное поведение. Для решения подобных задач нужно всё в заголовочном файле размещать: Код static __inline void delay(int x) { .... } Цитата(toweroff @ Apr 14 2014, 19:54)  не панацея, конечно, но позволит уйти от асма, тем более что точная задержка как таковая не критична прям уж так Не системный подход с кучей сорного кода, заслоняющего основную идею. Здесь асм не столько для точности, а больше для снятия зависимости от уровня оптимизации. Тут у меня самого возник вопрос, касательно задержек в gcc. Вот такой код упорно приводит проект в нерабочее состояние: Код #define delay_4cycles(cy) \ (__extension__({ \ uint32_t __x = (uint32_t)(cy); \ __asm__ __volatile__ \ ( \ "loop%=: subs %[cnt],#1" "\n\t" \ " bne loop%=" "\n\t" \ : \ : [cnt]"r"(__x) \ : "cc" \ ); \ }))
for(;;) { delay_4cycles(1); pin_toggle(LED_RED); } А именно не производится перезагрузка счётчика цикла внутри цикла for. В данном примере 1 загружается в регистр единожды перед циклом for, что собственно является нежелательным поведением: Код 8001df6: f04f 0001 mov.w r0, #1 ... 8001e0a: 3801 subs r0, #1 8001e0c: d1fd bne.n 8001e0a 8001e0e: 682b ldr r3, [r5, #0] 8001e10: ea6f 0703 mvn.w r7, r3 8001e14: 6037 str r7, [r6, #0] 8001e16: e7f8 b.n 8001e0a А без использования асм всё нормально: Код 8001e04: bf00 nop 8001e06: bf00 nop 8001e08: bf00 nop 8001e0a: bf00 nop 8001e0c: 6806 ldr r6, [r0, #0] 8001e0e: ea6f 0306 mvn.w r3, r6 8001e12: 602b str r3, [r5, #0] 8001e14: e7f6 b.n 8001e04 Прошу помощи у аудитории! arm-none-eabi-gcc.EXE (GNU Tools for ARM Embedded Processors / bleeding-edge-toolchain-131005) 4.7.4 20130913 (prerelease) CFLAGS += -flto CFLAGS += -fomit-frame-pointer CFLAGS += -falign-functions=16 CFLAGS += -fgraphite CFLAGS += -funroll-loops CFLAGS += -ffunction-sections CFLAGS += -fdata-sections CFLAGS += -O3 #CFLAGS += -O1
ViKo #define DELAY(CY) Apr 9 2014, 04:44 Сергей Борщ Код#define DELAY(cyсles) if((cycle... Apr 9 2014, 05:34 demiurg_spb Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2014, 09:34) Е... Apr 9 2014, 06:40  Сергей Борщ Цитата(demiurg_spb @ Apr 9 2014, 08:40) В... Apr 9 2014, 07:02   demiurg_spb Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2014, 11:02) П... Apr 9 2014, 07:11 ViKo Код#define DELAY_CY(CY) \
if (C... Apr 9 2014, 06:50 demiurg_spb Вот это в GCC отлично рабртает, а в кейле, когда я... Apr 9 2014, 06:54 ViKo Сотворил.
CODE
/*!****************************... Apr 9 2014, 15:23 Shamil Надо бы, наверное, весь макрос поместить внутрь бл... Apr 10 2014, 01:18  ViKo Цитата(Shamil @ Apr 10 2014, 04:18) Надо ... Apr 10 2014, 02:24   Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 04:24) Как мож... Apr 10 2014, 02:58    ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 05:58) ... Apr 10 2014, 03:01     demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 07:01) Не с то... Apr 10 2014, 03:15 Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 05:01) Кейловс... Apr 10 2014, 03:24 Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 08:51) Взялся ... Apr 10 2014, 07:07  ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 10:07) ... Apr 10 2014, 07:57 demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 10:51) Из ARM ... Apr 10 2014, 09:07  demiurg_spb Цитата(Леонид Иванович @ Apr 13 2014, 23... Apr 14 2014, 03:30         toweroff Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 19:35) Нюанс в... Apr 14 2014, 15:54          Сергей Борщ Цитата(demiurg_spb @ Apr 15 2014, 09:18) ... Apr 15 2014, 06:59           demiurg_spb Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 10:59) ... Apr 15 2014, 07:15            Сергей Борщ Цитата(demiurg_spb @ Apr 15 2014, 10:15) ... Apr 15 2014, 07:21             demiurg_spb Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 11:21) ... Apr 15 2014, 07:31     Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 14 2014, 08:13) Есть, н... Apr 14 2014, 05:45 ViKo В-общем, не помогло.
Код__inline void DelAsm(u... Apr 10 2014, 09:14 demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:14) Вот отс... Apr 10 2014, 09:41  ViKo Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:35) ... Apr 10 2014, 09:49   demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:49) Насчет ... Apr 10 2014, 10:08   demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:49) Не о то... Apr 10 2014, 10:13    ViKo Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 13:13) ... Apr 10 2014, 10:54     demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 14:54) Если в ... Apr 10 2014, 11:52  ViKo Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:41) ... Apr 10 2014, 10:08 MaxiMuz А вот такая ситуация:
Пишу под Keil макрос OUTPIN... Apr 10 2014, 09:16 ViKo Цитата(MaxiMuz @ Apr 10 2014, 12:16) #def... Apr 10 2014, 09:24 ViKo Сотворил.v2
Код/*!****************************... Apr 10 2014, 13:59
