Напряжение пробоя текстолита FR4 |
Apr 11 2014, 10:36
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
скажите, пожалуйста, есть ли где-то характеристики пробойного напряжения текстолита, использующегося при печати двухслойный плат? Конечно хочется общую таблицу - типа для толщин FR4 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm. 1.8mm, 2mm. Мне надо понять какую минимальную толщину текстолита можно выбирать, если между верхним и нижним слоями будет присутствовать 300В, 600В, 900В, 4кВ и 8кВ напряжение. Вдруг кто владеет этой информацией, пожалуйста, подсобите!
Спасибо!
ИИВ
Apr 14 2014, 02:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Спасибо!
ИИВ Вопрос не верный. Есть разница постоянное напряжение или переменное. Постоянное напряжение вызывает поляризацию среды со временем и кучу сопутствующих эффектов и, как следствие, изменение свойств изолятора. Грубо говоря, определённая структура может неопределённо долго выдерживать, к примеру, 1кВ переменки, но та же структура может за определённое время деградировать и дать пробой на 1кВ постоянки.
Apr 15 2014, 09:37
Из: Зеленоград
Цитата(iiv @ Apr 14 2014, 09:28)  скажите, пожалуйста, сильно высокочастотное напряжение не может ухудшать долговечность? У меня там ожидаются пульсы 10-100нс длины с чередованием пульсов примерно 100 пульсов в секунду. В остальное время - может быть как постоянная большая разность потенциалов, так и почти 0 с очень маленькими наноамперными токами. я бы закладывал изоляцию, как минимум, расчитанную на постоянку. а вообще - сложно судить, так как очень мало данных приводите. Цитата(AndreyVN @ Apr 14 2014, 10:37)  Переменный потенциал приводит к ориентации полярных молекул изолятора, ... Других эффектов – не вижу. я имел в виду, что поведение структуры в поле гораздо сложнее, чем поведение однородного изолятора. к примеру, могут быть определяющими эффекты на границах двух сред(в текстолите-стекло/смола, и тд.). надеюсь, понятно выразился.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Apr 15 2014, 09:44
Apr 18 2014, 08:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(gte @ Apr 17 2014, 19:21)  Любой диэлектрик с поверхностью вдоль линий вдоль линий поля, даже при заливке компаундом, уменьшит пробивное напряжение. Текстолит, особенно после удаления фольги, будет вести себя хуже керамики. Т.е. если все на пределе, то лучше фрезеровать текстолит. Есть еще один момент. Учет разницы температурных коэффициентов керамики и текстолита. Именно по этой причине для пайки на жесткое основание используются HV MLCC конденсаторы c выводами в виде пластин. Это все верно, я имел ввиду более приземленный фактор - остатки флюса под элементом. Цитата А не проще просто фрезеровать паз под таким элементом? Вполне, вариант, только нужно поискать, всякий ли производитель плат согласится на такую технологическую операцию.
iiv Напряжение пробоя текстолита FR4 Apr 11 2014, 10:36 adnega Можно начать с IPC-2221. Apr 11 2014, 11:06 jartsev Я рассчитываю из прочности 20 кВ/мм. Apr 11 2014, 15:30 Herz Цитата(iiv @ Apr 11 2014, 13:36) Вдруг кт... Apr 11 2014, 15:41 iiv Спасибо всем за исчерпывающие ответы! Буду ори... Apr 11 2014, 16:55  jartsev Цитата(iiv @ Apr 11 2014, 20:55) Ага, есл... Apr 12 2014, 08:56 AlexandrY Цитата(iiv @ Apr 11 2014, 13:36) Вдруг кт... Apr 12 2014, 13:34 New85 Цитата(AlexandrY @ Apr 12 2014, 13:34) Во... Feb 8 2018, 10:51    Andreas1 Цитата(AndreyVN @ Apr 17 2014, 14:36) У м... Apr 17 2014, 12:37 AndreyVN Цитата(In_an_im_di @ Apr 14 2014, 06:14) ... Apr 14 2014, 06:37  gte Цитата(AndreyVN @ Apr 14 2014, 10:37) Пос... Apr 14 2014, 07:02 ViKo Conductor Spacing Feb 8 2018, 11:37 VCO Как эта важная тема скатилась до такого?
Да просто... Feb 17 2018, 17:48 Herz Цитата(VCO @ Feb 17 2018, 19:48) ...Чтобы... Feb 18 2018, 08:18  VCO Цитата(Herz @ Feb 18 2018, 11:18) Не позд... Feb 18 2018, 10:21
