> самодельное "твердотельное" реле, подскажите простую схему
Alexander2013
сообщение Apr 18 2014, 10:24
Пользователь №: 77 216
Суть:
Схема запуска трехфазного двигателя от сети 220В, в схеме есть 2 конденсатора, при пуске задействованы
оба конденсатора, после запуска один отключается контактом реле. Контакт этот залипает, хочу заменить
электромеханическое реле на что-то более дешевое чем твердотельное реле.
Параметры самоделки: управление 220В.пер, рабочий ток 16А. пер.
т.е. в схеме нужно заменить ключ К1
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Apr 18 2014, 10:59
Читайте ПУЭ. Сам не читал, но советую :)
Alexander2013
сообщение Apr 18 2014, 16:57
Там сразу все в одном корпусе, или резистор отдельно допаять?
Непонятно только, почему варистор, не помог...
В любом случае попробую и так, и так. Спасибо
- Alexander2013   самодельное "твердотельное" реле   Apr 18 2014, 10:24
- - kovigor   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 13:24...   Apr 18 2014, 11:44
|- - Alexander2013   Цитата(kovigor @ Apr 18 2014, 16:44) Твер...   Apr 18 2014, 11:55
|- - kovigor   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 14:55...   Apr 18 2014, 12:56
- - AlexandrY   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 13:24...   Apr 18 2014, 13:08
|- - Alexander2013   Цитата(AlexandrY @ Apr 18 2014, 18:08) Си...   Apr 18 2014, 16:09
|- - kovigor   Цитата(Alexander2013)Конденсатор типа такого, я та...   Apr 18 2014, 16:46
|- - kovigor   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 19:57...   Apr 18 2014, 16:59
- - Plain   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 13:24...   Apr 18 2014, 17:17
- - Alexander2013   kovigor спасибо еще раз Plain При пуске контакт ...   Apr 18 2014, 17:30
|- - Herz   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 20:30...   Apr 18 2014, 18:27
- - Alexander2013   Понял я кажись свой косяк: в момент выключения нор...   Apr 19 2014, 03:18
- - Меджикивис   В мощных импульсных БП на зарядку электролитов на ...   Apr 19 2014, 08:16
|- - kovigor   Цитата(Меджикивис @ Apr 19 2014, 11:16) М...   Apr 19 2014, 13:09
- - Herz   Нет, такой фокус не пройдёт. Здесь рабочие напряже...   Apr 19 2014, 08:28
- - Alexander2013   Переделал, получилось вот так (прикрепление) Искри...   Apr 19 2014, 09:46
- - Herz   Цитата(Alexander2013 @ Apr 19 2014, 12:46...   Apr 19 2014, 10:30
|- - Alexander2013   Цитата(Herz @ Apr 19 2014, 15:30) Что зна...   Apr 19 2014, 13:47
- - Меджикивис   Цитата(Alexander2013 @ Apr 19 2014, 15:46...   Apr 19 2014, 14:07
- - Alexander2013   Цитата(Меджикивис @ Apr 19 2014, 19:07) Я...   Apr 19 2014, 14:46
- - Меджикивис   Цитата(Alexander2013 @ Apr 19 2014, 20:46...   Apr 19 2014, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
