> самодельное "твердотельное" реле, подскажите простую схему
Alexander2013
сообщение Apr 18 2014, 10:24
Пользователь №: 77 216
Суть:
Схема запуска трехфазного двигателя от сети 220В, в схеме есть 2 конденсатора, при пуске задействованы
оба конденсатора, после запуска один отключается контактом реле. Контакт этот залипает, хочу заменить
электромеханическое реле на что-то более дешевое чем твердотельное реле.
Параметры самоделки: управление 220В.пер, рабочий ток 16А. пер.
т.е. в схеме нужно заменить ключ К1
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Apr 18 2014, 10:59
Читайте ПУЭ. Сам не читал, но советую :)
Alexander2013
сообщение Apr 19 2014, 09:46
Переделал, получилось вот так (прикрепление)
Искрить стало в разы меньше, я бы сказал в пределах "нормы", пока (тьфу-тьфу) ничего не залипло.
"Усложнение" в данном случае - это засовывать микросхемы sm.gif.
Меджикивис
В какую, часть цепи поставить термистор?
И еще: все-таки хочу поменять реле KV1 на симистор.
И еще: какой конденсатор подключить в параллель катушке KV1, чтобы исключить дребезг при "нерезком" отключении QF1 ?
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Apr 19 2014, 09:49
Меджикивис
сообщение Apr 19 2014, 14:07
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Alexander2013 @ Apr 19 2014, 15:46) *
Меджикивис
Последовательно с контактами и отключаемым конденсатором (в прежней схеме, с одним реле).
Я думал про симистор еще на предыдущих страницах но...
От конденсаторов симисторы пробиваются на "раз!" (((( стрёмно это. Можно конечно попытаться включать их при переходе через ноль, или иначе заблокировать включение в опасные моменты. А может включиться от помехи, броска в сети - это с ними бывает. Но с конденсатором - сразу же ему настанут кранты. Так что лучше не надо, мне кажется.
ЗЫ.
Был у меня случай - надо было запускать здоровенный мотор: с малой нагрузкой при старте, но столько банок конденсаторов у нас с другом не было...
Взяли мощный симистор, соорудили примитивный светорегулятор, установили угол зажигания этого симистора в 90 град (на максимуме синусоиды). В этом режиме у симистора появляется реактивная составляющая, потому что фаза тока смещена.
Включили эту фигню вместо отсутствующего конденсатора. Мотор закрутился! но только в обратную сторону sm.gif
перекоммутировали фазы, всё работало. Но пусковой момент с такой штукой довольно невелик, потому что только пол-напряжения сети пропускается и общее смещение фазы гораздо меньше 90 (приблизительно 45 наверно).
А ведь на МОСФЕТах можно сделать гораздо эффективнее, вместо конденсатора. Я давно подумываю над такой задачей.
Нет желания заняться?
ЗЫ:
пока писал - появилось ваше сообщение об отсутствии времени на эксперименты.
ладно; предложение снимается (((((
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 19 2014, 14:09
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Alexander2013
сообщение Apr 19 2014, 14:46
В общем Вы бы посоветовали оставить реле?
По поводу варистора в моей схеме, можете что-нибудь прокомментировать? Менять на RC, или нет?
Может посоветовали добавить что-нибудь в схему?
И да: какого типа лучше поставить конденсатор параллельно катушке KV1?
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Apr 19 2014, 14:47
Меджикивис
сообщение Apr 19 2014, 16:34
Из: РФ
Цейтнот обязывает Вас к этому(((( А иначе можно было бы сгородить что-нибудь на МОСФЕТах, и это было бы значительно миниатюрнее конденсаторов и надежнее реле. Но на испытания требуется заметное время.
Варистора? Это который под напряжением уменьшает свое сопротивление? Некий такой приблизительный аналог стабилитрона? Не понимаю, что он Вам может дать... Контакты же подгорают бросками тока, а не напряжения.
Одного конденсатора будет мало по причине переменного тока. Надо поставить катушку в диагональ моста, а впараллель ей - конденсатор.
Тип - в общем-то любой, на напряжение не менее 600 вольт. (от 220 зарядится до 300 с копейками. Но я лично неоднократно наблюдал, как 400-вольтовые пробивались при непрерывной длительной работе. И даже не столь уж длительной - пара месяцев, и куку.) Поскольку напряжение на конденсаторе поднимается в 1.4 раза, придется последовательно с управляющим контактом поставить гасящий резистор, чтобы напряжение на катушке понизить до номинальных 220, иначе перегреется. Одновременно этот резистор защитит от бросков тока на зарядку конденсатора.
С учетом наличия этого резистора и понижения им напряжения, конденсатор, возможно, потянет 400-вольтовый, но это я не проверял.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 19 2014, 17:03
- Alexander2013   самодельное "твердотельное" реле   Apr 18 2014, 10:24
- - kovigor   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 13:24...   Apr 18 2014, 11:44
|- - Alexander2013   Цитата(kovigor @ Apr 18 2014, 16:44) Твер...   Apr 18 2014, 11:55
|- - kovigor   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 14:55...   Apr 18 2014, 12:56
- - AlexandrY   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 13:24...   Apr 18 2014, 13:08
|- - Alexander2013   Цитата(AlexandrY @ Apr 18 2014, 18:08) Си...   Apr 18 2014, 16:09
|- - kovigor   Цитата(Alexander2013)Конденсатор типа такого, я та...   Apr 18 2014, 16:46
- - Alexander2013   Там сразу все в одном корпусе, или резистор отдель...   Apr 18 2014, 16:57
|- - kovigor   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 19:57...   Apr 18 2014, 16:59
- - Plain   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 13:24...   Apr 18 2014, 17:17
- - Alexander2013   kovigor спасибо еще раз Plain При пуске контакт ...   Apr 18 2014, 17:30
|- - Herz   Цитата(Alexander2013 @ Apr 18 2014, 20:30...   Apr 18 2014, 18:27
- - Alexander2013   Понял я кажись свой косяк: в момент выключения нор...   Apr 19 2014, 03:18
- - Меджикивис   В мощных импульсных БП на зарядку электролитов на ...   Apr 19 2014, 08:16
|- - kovigor   Цитата(Меджикивис @ Apr 19 2014, 11:16) М...   Apr 19 2014, 13:09
- - Herz   Нет, такой фокус не пройдёт. Здесь рабочие напряже...   Apr 19 2014, 08:28
- - Herz   Цитата(Alexander2013 @ Apr 19 2014, 12:46...   Apr 19 2014, 10:30
|- - Alexander2013   Цитата(Herz @ Apr 19 2014, 15:30) Что зна...   Apr 19 2014, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
