> масса сердечника дросселя прямоход vs обратноход
Огурцов
сообщение Apr 19 2014, 00:09
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
существует ли жесткое отношение одной к другой ?
какое примерно его значение, эмпирически ?
Ydaloj
сообщение Apr 21 2014, 05:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну так в чём же дело?
вперёд за расчёты, к моделированию
не вижу проблемы совершенно
по результатам расчётов сами сделаете все необходимые выводы.
ТЗ надо писать чётче и параметры указывать нужные.
по входу 220-400 вольт, 10 ампер в пике, по выходу - 220 вольт
казнить, нельзя, помиловать
Огурцов
сообщение Apr 21 2014, 12:39
Из: РФ
я написал, что мне важно, остальное на усмотрение
собственно, вы наверно вообще не правильно меня понимаете
мне не нужно проектировать источник
мне нужно как-то обосновать экономически применение обратноходовой топологии в источнике на 2ква
и как следствие, применение колец с распределённым зазором в качестве дросселя-трансформатора
я к чему веду - практиканы давно бы дали ответ что и как, черкнуть пару слов не напряжет
однако я вижу только попытки выведать какую-то секретную информацию
нет её, или я её уже дал, а если ещё не дал, то дам в конце топика после выяснения моих вопросов
_gari
сообщение Apr 21 2014, 23:24
Пользователь №: 68 544
Удалено. Автору - предупреждение о нарушении Правил. Пока без "занесения".
Сообщение отредактировал Herz - Apr 22 2014, 10:41
Причина редактирования: Оффтоп
Огурцов
сообщение Apr 22 2014, 05:21
Из: РФ
вы меня хотите победить в бесполезности постов ?
а по существу сказать ?
wim
сообщение Apr 22 2014, 08:00
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Огурцов @ Apr 22 2014, 08:21) *
а по существу
Если они оба работают в режиме непрерывных токов, пульсации тока одинаковые, максимальная индукция одинакова, частота одинакова, значит, дроссель прямоходового преобразователя можно использовать как заготовку для вторичной обмотки обратноходового трансформатора.
Правда, у обратноходового еще и первичная обмотка есть, поэтому нужно будет уточнить размеры кольца у радиста (у него все размеры записаны). biggrin.gif
Огурцов
сообщение Apr 22 2014, 11:40
Из: РФ
наверно с двухтактником разница в два раза
справедливо ли будет считать, что для многофазного (двух, трех) флая будет режим разрывных токов ?
там достаточно места
Цитата(Plain @ Apr 22 2014, 09:56) *
требуется строго заводской литцендрат
они намотаны в одну жилу, ток ведь небольшой, 10 ампер амплитудного, (сколько там по теплу будет)
синхронного выпрямителя
синхронный по дефолту будет
массы изделия радиаторами
масса радиаторов в основном зависит от величины тепловых потерь, а не от количества ключей
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 22 2014, 11:41
сообщение Apr 22 2014, 12:47
Пользователь №: 45 710
Ещё раз — колец сейчас нет. Которые есть — для данного типа преобразователя не годятся размером и типом провода, потому что здесь требуется запасать вдвое больше энергии, средний ток 20 А и принципиально иной режим работы обмотки.
Огурцов
сообщение Apr 22 2014, 14:00
Из: РФ
сейчас в девайсе суммарно стоит семь колец
если у меня получится на двух, трех, четырех - это все еще будет осмысленно
даже если получится на семи или даже на восьми - оно все еще лучше, т.к. будет решать задачу, которая сейчас не решается
а именно подъем с произвольного низкого входного напряжения в режиме трансформатора, а не как сейчас с высокого степ-апом
поэтому, pls, уточните еще раз, неужели не применяются кольца от дросселей с распределенным зазором (какой там материал) во флаях ?
т.к. принцип работы вроде бы один почему бы им там не работать ?
wim
сообщение Apr 22 2014, 16:38
рядовой
Большая переменная составляющая индукции, а потери в порошковых материалах в несколько раз больше чем в феррите.
Огурцов
сообщение Apr 22 2014, 20:07
Из: РФ
ну вот, на куче мусора проклёвывается ценное зерно
сообщение Apr 22 2014, 22:33
Предлагаю администрации форума перенести тему в раздел для начинающих.
- Огурцов   масса сердечника дросселя прямоход vs обратноход   Apr 19 2014, 00:09
- - Starichok51   прямоход к обратноходу не имеет никакого отношения...   Apr 19 2014, 05:35
|- - Огурцов   прямоход существует ? обратноход существует ? дрос...   Apr 19 2014, 06:09
- - Starichok51   потому что принцип работы разный.   Apr 19 2014, 11:37
|- - Огурцов   Цитата(Starichok51 @ Apr 19 2014, 12:37) ...   Apr 19 2014, 13:18
- - Plain   У прямоходового два моточных.   Apr 19 2014, 12:17
- - Егоров   У прямоходового преобразователя объем дросселя дол...   Apr 19 2014, 13:22
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Apr 19 2014, 14:22) У пря...   Apr 19 2014, 14:12
|- - _gari   Цитата(Огурцов @ Apr 19 2014, 18:12) а мо...   Apr 19 2014, 15:13
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Apr 19 2014, 17:12) сфор...   Apr 19 2014, 16:13
|- - _gari   Цитата(Plain @ Apr 19 2014, 20:13) Столь ...   Apr 19 2014, 17:26
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Apr 19 2014, 17:13) Чем ме...   Apr 19 2014, 18:23
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Apr 19 2014, 21:23) диап...   Apr 19 2014, 18:36
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Apr 19 2014, 19:36) Речь в...   Apr 19 2014, 20:32
- - Starichok51   Цитататолько энергия паузы ор-ригинально! и ка...   Apr 19 2014, 13:47
- - Starichok51   Цитатат.е. фраза "флай - только до 150вт...   Apr 19 2014, 22:06
|- - Огурцов   Цитата(Starichok51 @ Apr 19 2014, 23:06) ...   Apr 20 2014, 00:17
- - _gari   обратитесь к спецу, которому можете показать тз на...   Apr 20 2014, 01:03
|- - Огурцов   я и обращаюсь, не абы к кому, а к спецам, имеющим ...   Apr 20 2014, 15:18
- - Starichok51   но спецы по электроники не являются ясновидцами, ч...   Apr 20 2014, 17:55
|- - Огурцов   Цитата(Starichok51 @ Apr 20 2014, 18:55) ...   Apr 21 2014, 00:00
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Apr 21 2014, 03:00) есть...   Apr 22 2014, 08:56
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 22 2014, 11:56) Колец ...   Apr 22 2014, 18:26
- - SNGNL   Цитата(Starichok51 @ Apr 20 2014, 21:55) ...   Apr 20 2014, 22:59
|||- - Plain   Цитата(Огурцов @ Apr 22 2014, 17:00) неуж...   Apr 22 2014, 14:18
|||- - _gari   Цитата(Огурцов @ Apr 23 2014, 00:07) ну в...   Apr 22 2014, 20:17
||||- - Огурцов   Цитата(_gari @ Apr 22 2014, 21:17) это ку...   Apr 22 2014, 20:53
||- - wim   Цитата(Огурцов @ Apr 22 2014, 14:40) наве...   Apr 22 2014, 13:25
|- - _gari   Цитата(Огурцов @ Apr 21 2014, 16:39) я к ...   Apr 22 2014, 21:44
- - Plain   Да, и палиндром тоже не бьётся.   Apr 21 2014, 06:21
- - Starichok51   2ква - это что за новая единица измерения? а если ...   Apr 21 2014, 18:15
|- - Огурцов   Цитата(Starichok51 @ Apr 21 2014, 19:15) ...   Apr 21 2014, 19:38
- - Plain   Один непрерывный ток одной обмотки разделяется на ...   Apr 22 2014, 19:45
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 22 2014, 22:45) Один н...   Apr 23 2014, 07:43
|- - Plain   Цитата(Herz @ Apr 23 2014, 10:43) Цитата(...   Apr 23 2014, 09:37
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 23 2014, 12:37) Соглаш...   Apr 23 2014, 20:10
|- - Огурцов   моделька от гиратора   Apr 24 2014, 12:23
- - MikeSchir   Цитата(Огурцов @ Apr 19 2014, 04:09) суще...   Apr 23 2014, 08:40
|- - Огурцов   Цитата(MikeSchir @ Apr 23 2014, 09:40) на...   Apr 23 2014, 11:19
|- - MikeSchir   Цитата(Огурцов @ Apr 23 2014, 15:19) личн...   Apr 23 2014, 11:36
|- - Огурцов   по объему коробка литров десять конденсатор предус...   Apr 23 2014, 12:30
- - _gari   Herz, тут ни кто ни кому не обязан разжевывать эле...   Apr 23 2014, 08:50
- - Plain   Если что здесь и логично ожидать увидеть, то након...   Apr 24 2014, 18:32
|- - Огурцов   логично будет, если вы попросите гиратора самостоя...   Apr 24 2014, 20:47
- - Plain   Итого, очередные 4 страницы форума прошли впустую,...   Apr 24 2014, 21:36
|- - Огурцов   я бы не сказал, что феррит на много лучше http://w...   Apr 25 2014, 04:49
|- - _gari   Цитата(Огурцов @ Apr 25 2014, 08:49) спра...   Apr 25 2014, 07:08
|- - Огурцов   Цитата(_gari @ Apr 25 2014, 08:08) как мн...   Apr 25 2014, 14:32
- - _gari   Не совсем понятно зачем париться и искать линк, ес...   Apr 25 2014, 16:24
- - Herz   Огурцов, Вы здесь Гиратора представлять решили? К ...   Apr 26 2014, 09:08
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Apr 26 2014, 10:08) Огурцов...   Apr 26 2014, 12:27
||- - wim   Цитата(Огурцов @ Apr 26 2014, 15:27) ссыл...   Apr 26 2014, 13:46
|- - Plain   Цитата(Herz @ Apr 26 2014, 12:08) Огурцов...   Apr 26 2014, 15:04
|- - Огурцов   топология логически подошла к такому виду: (одн...   Apr 29 2014, 20:33
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Apr 29 2014, 21:33) косо...   Apr 29 2014, 23:24
||- - In_an_im_di   Цитата(Огурцов @ Apr 30 2014, 03:24) вот ...   Apr 30 2014, 00:54
||- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Apr 30 2014, 02:24) вот ...   Apr 30 2014, 22:50
||- - Огурцов   topswitch - 240 ватт +* семь шесть колец == 1440 в...   May 1 2014, 06:46
||- - Егоров   Цитата(Огурцов @ May 1 2014, 09:46) topsw...   May 1 2014, 08:26
||- - Огурцов   так можно взять больше штук во сколько хотите раз,...   May 1 2014, 13:42
|- - MikeSchir   Цитата(Огурцов @ Apr 30 2014, 00:33) топо...   Apr 30 2014, 07:48
- - In_an_im_di   Цитата(Огурцов @ Apr 19 2014, 04:09) суще...   Apr 29 2014, 21:16
- - Plain   Т.е. теперь оказывается, что Вы таки реально делае...   May 1 2014, 15:02
- - Огурцов   несколько лет назад я не смог придумать, как сдела...   May 1 2014, 15:49
- - _gari   Цитата(Огурцов @ May 1 2014, 19:49) лишь ...   May 1 2014, 21:35
- - Огурцов   я понимаю слово детерминированны, но не понимаю, ч...   May 1 2014, 22:38
- - _gari   Цитата(Огурцов @ May 2 2014, 02:38) я пон...   May 2 2014, 23:12
- - Огурцов   если принять, что частоты генераторов имеют случай...   May 3 2014, 00:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.03565 секунд с 7
