защита от переполюсовки + OVP, покритикуйте, пожалуйста |
Apr 21 2014, 05:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, коллеги. прошу совета. необходимо защитить некое изделие от неправильного подключения батареи (110 В), током в 2-3 А. Плюс защититься от случая подключения батареи на 220 В. пока не глядя на номиналы элементов и параметры транзистора - есть ли в схеме упущения? для снижения "обратного тока" при неправильном подключении и снижения тепла планирую вот такие стабилитроны http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...MSZ4678T1-D.PDFможет быть что пооригинальнее посоветуете?
Apr 23 2014, 10:02
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SNGNL @ Apr 23 2014, 00:27)  Без коментариев  Цитата(shf_05 @ Apr 23 2014, 07:14)  т.е. вы предлагаете сделать некий аналог NTC на транзисторе в лин. или импульсном режиме? импульсный конечно лучше, но линейный проще. Вы не дочитали материалы, которые я предложил? Цитата(shf_05 @ Apr 22 2014, 14:05)  еще вопрос по МОП транзисторам, я слегка отстал от современности т.к последнее время занимался другими темами, и прошу прощения за вопросы для начинающих, но помню со школьной скамьи, что если МОП подключать, заменив сток на исток, то работать будет, но эффективность прохода электронов будет несколько ниже, чем при "правильном" включении, что приведет к снижению крутизны, росту Rdson и проч. , в общем к большим потерям. Помоему Вы путаете с биполярным транзистором. На "перевёрнутом" МОПе можно только синхронный выпрямитель сделать, но сигнал на затвор только относительно истока. Учите матчасть Цитата(shf_05 @ Apr 22 2014, 14:05)  как насчет таких http://www.fairchildsemi.com/ds/FC/FCB36N60N.pdf и им подобных супер современных транзисторов, как устроены их каналы стоит ли думать об этом? Это новые транзисторы и ознакомиться с их технологией нужно, но не сильно заморачиваться (если это не является целью).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 23 2014, 10:03
Apr 24 2014, 06:05
Из: г. Екатеринбург
Цитата(MikeSchir @ Apr 23 2014, 16:02)  Вы не дочитали материалы, которые я предложил? Помоему Вы путаете с биполярным транзистором. На "перевёрнутом" МОПе можно только синхронный выпрямитель сделать, но сигнал на затвор только относительно истока. Учите матчасть  изучаю ваши материалы, спасибо. я имею ввиду конечно управление по цепям ЗИ, но движение электронов в N канальном транзисторе от стока к истоку и шунтирование обратного диода "открытым" каналом, насколько хуже будет его эффективность, чем при правильном включении транзистора. это я к чему - если Rdson вырастет и не даст выигрыш по теплу, тогда уберу МОП и ставлю диод. пс- поступило предложение включить МОП в "+" провод, и при этом сделать схему управления "положительнее" чем "+" питания, буду весьма благодарен, если посоветуете максимально простое надежное решение.
shf_05 защита от переполюсовки + OVP Apr 21 2014, 05:21 Ydaloj что мешает полевому транзистору беспрепятственно п... Apr 21 2014, 05:30 shf_05 Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 11:30) что м... Apr 21 2014, 05:47 Ydaloj если схема начерчена по общепринятым правилам, то ... Apr 21 2014, 05:52 shf_05 Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 11:52) если ... Apr 21 2014, 05:57 Ydaloj конечно не то.
во-первых, зачем остался VT8, если ... Apr 21 2014, 06:13 shf_05 Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 12:13) токи-... Apr 21 2014, 06:19 Ydaloj параллельное включение диодов снижает падение напр... Apr 21 2014, 06:31 shf_05 Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 12:31) парал... Apr 21 2014, 07:43 Plain Задача никак не примитивная — требуется сперва одн... Apr 21 2014, 08:36 MikeSchir Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 12:36) Задача... Apr 21 2014, 09:09 shf_05 Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 14:36) Задача... Apr 21 2014, 12:03  MikeSchir Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 16:03) источ... Apr 21 2014, 12:27   Herz Цитата(MikeSchir @ Apr 21 2014, 15:27) У ... Apr 22 2014, 10:35    shf_05 Цитата(Herz @ Apr 22 2014, 16:35) Фантаст... Apr 22 2014, 11:02  wim Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 15:03) надо ... Apr 21 2014, 12:49   shf_05 Цитата(wim @ Apr 21 2014, 18:49) Зачем же... Apr 21 2014, 13:12    wim Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 16:12) в PCP... Apr 21 2014, 13:18    MikeSchir Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 17:12) в PCP... Apr 21 2014, 13:36    Plain Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 16:12) точны... Apr 21 2014, 14:48     shf_05 Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 20:48) Кстати... Apr 22 2014, 05:04      Plain Цитата(shf_05 @ Apr 22 2014, 08:04) Цитат... Apr 22 2014, 13:39       shf_05 Цитата(Plain @ Apr 22 2014, 19:39) Ключ м... Apr 23 2014, 03:14        Plain Цитата(shf_05 @ Apr 23 2014, 06:14) т.е. ... Apr 23 2014, 10:13         shf_05 Цитата(Plain @ Apr 23 2014, 16:13) Я тако... Apr 24 2014, 04:39          Plain Цитата(shf_05 @ Apr 24 2014, 07:39) конеч... Apr 24 2014, 09:12 Ydaloj Цитататолько наверно наоборот их поставить?Да, в с... Apr 21 2014, 08:57 Plain Да, здесь требуется создать т.н. интеллектуальный ... Apr 21 2014, 09:28 MikeSchir shf_05, а гляньте сюда: http://www.onsemi.ru.com/p... Apr 22 2014, 07:17 shf_05 Цитата(MikeSchir @ Apr 22 2014, 13:17) sh... Apr 22 2014, 10:05   MikeSchir Цитата(shf_05 @ Apr 24 2014, 10:05) пс- п... Apr 24 2014, 07:37    shf_05 Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2014, 13:37) Са... Apr 24 2014, 08:33    wim Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2014, 10:37) бы... Apr 24 2014, 10:31     MikeSchir Цитата(wim @ Apr 24 2014, 14:31) Простое ... Apr 24 2014, 11:00      wim Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2014, 14:00) Та... Apr 24 2014, 11:51       shf_05 Цитата(wim @ Apr 24 2014, 17:51) Ну так Т... Apr 24 2014, 12:18        wim Цитата(shf_05 @ Apr 24 2014, 15:18) как у... Apr 24 2014, 12:38         shf_05 Цитата(wim @ Apr 24 2014, 18:38) У Вас же... Apr 24 2014, 16:45          wim Цитата(shf_05 @ Apr 24 2014, 19:45) может... Apr 24 2014, 17:49       MikeSchir Цитата(wim @ Apr 24 2014, 15:51) Ну так Т... Apr 24 2014, 12:57 cant я не вижу проблемы: диодный мост - спасет от переп... Apr 22 2014, 21:28 _gari shf_05, можете как-то определить допустимые потери... Apr 24 2014, 18:47 shf_05 Цитата(_gari @ Apr 25 2014, 00:47) порог ... Apr 25 2014, 03:44 _gari Да, применение NTC вызывает сомнение, т.к. требова... Apr 25 2014, 19:59
