Ноги/ крылья или дюймы/миллиметры, использование в схематике |
Apr 25 2014, 10:03
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
АД 14.2.3 В настройках программы выставлена метрическая система. При формировании символа в библиотеке, метрическая. При подключении к шине не происходит соединения. При дюймовой, та же ошибка Где копать?
Сообщение отредактировал meh2000 - Apr 25 2014, 10:06
Apr 27 2014, 04:02
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(meh2000 @ Apr 25 2014, 13:03)  АД 14.2.3 При подключении к шине не происходит соединения. При дюймовой, та же ошибка Где копать? У Вас неправильные размеры для объектов bus entry. Необходимо задать значение, кратное Вашей сетке (похоже 2,5 мм). Это можно сделать: DXP>preferences>shematic>default primitives Цитата(Владимир @ Apr 25 2014, 13:43)  Это регулярно возникающая проблема метрических библиотек. Владимир, можно как-то пояснить, в чем заключается данная проблема? Если можно - с примерами.
Apr 27 2014, 05:24
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 27 2014, 08:02)  Владимир, можно как-то пояснить, в чем заключается данная проблема? Если можно - с примерами. Часть дефолтных настроек не реагируют на метрические размеры. Происходит пересчет в дюймы. В результате цепи не всегда подключаются к контактам УГО. Приходится при вводе схемы контролировать соединение (красные кресты), внимательно читать протоколы компиляции и т.п. В последнее время распечатываю списки цепей (из трассировки) и ВРУКОПАШНУЮ прохожусь им по схеме (ошибки в ПП иногда дорого обходятся). Как решать проблему - переходить в дюймы. Однако готовые библиотеки УГО висят гирями на руках! Не забывайте, что внутри Altium сидят дюймы. Миллиметры пришли позже. Не все программные модули переписаны. Да и я так понимаю, что полную совместимость с метрикой можно получить только полностью переписав весь пакет. Что касается примеров - войдите в дефолтные настройки наклонной черты подключения к шине. Вводишь размер в мм - сразу пересчитывает в mil. А с какой точность не пересчитывай, то разница между mil и мм будет в каких-то 0,00001 !
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 27 2014, 05:32
Apr 28 2014, 02:24
Эксперт
Из: Сан Диего
Давайте рассматривать два вопроса отдельно! Изначально речь шла про схематик, где на мой взгляд все честно. Устанавливаете ММ, делаете все примитивы и УГО в ММ и проблем нет. Если кто-то не согласен, прошу примеры... Цитата(v-vovchek @ Apr 27 2014, 08:24)  Что касается примеров - войдите в дефолтные настройки наклонной черты подключения к шине. Вводишь размер в мм - сразу пересчитывает в mil. Там внизу есть галка - для каких единиц задавать данное значение. Если выбираете ММ, то ничего не пересчитывается. Отдельно стоит рассматривать проблему в редакторе плат, где, соглашусь, она имеется! Цитата(Murzik_6011 @ Apr 27 2014, 09:01)  Вставлю свои пять копеек по проблеме дюймов vs мм. С примерами проблем внутренних пересчетов сталкиваюсь эпизодически. Самый последний - форма платы полученная из примитивов - примитивы лежат в мм сетке точно (например, угол - 100,100), а производная от них плата уже точно не лежит (например, угол платы - 99.9999991,100.000001). Как то так. Нехай с ним. Я предлагаю ввести настройку (глобально) "похожести", чтобы движок AD начиная с заданной цифры после запятой приводил любое число или к "правильным" мм либо же к "правильным" дюймам. P.S. Только что вспомнил, такой же косяк, как я описал выше, наблюдается с 3D телом вытянутым самим AD в редакторе посадочных мест. Вот это уже похоже на правду, такое я встречал. Если не трудно - прицепите пример, в котором можно увидеть данную проблему. Спасибо! Цитата(v-vovchek @ Apr 27 2014, 09:36)  Данным процессом управлять трудно, ибо все в руках всевышних (то бишь программистов). А они нацелены на западный и восточный мир, где ГОСТ до лампочки и господствуют дюймы! Это совсем не так. На сегодняшний момент дюймы уже нигде не господствуют... Точнее в основном уже господствуют миллиметры. То что изначально в основе были дюймы - это так, именно поэтому мы сейчас видим некоторые проблемы. Сейчас работа над ними ведется - нужно как можно больше практических примеров, где эти проблемы встречаются... Цитата(v-vovchek @ Apr 27 2014, 08:24)  Часть дефолтных настроек не реагируют на метрические размеры. Происходит пересчет в дюймы. В результате цепи не всегда подключаются к контактам УГО. Приходится при вводе схемы контролировать соединение (красные кресты), внимательно читать протоколы компиляции и т.п. В последнее время распечатываю списки цепей (из трассировки) и ВРУКОПАШНУЮ прохожусь им по схеме (ошибки в ПП иногда дорого обходятся). 1. Причина в неверной настройке примитивов, где-то остались 2,54 мм по умолчанию 2. Включите в компиляции правило Off-Grid object
Apr 29 2014, 05:20
Из: Одесса
Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 28 2014, 06:24)  Давайте рассматривать два вопроса отдельно! Изначально речь шла про схематик, где на мой взгляд все честно. Устанавливаете ММ, делаете все примитивы и УГО в ММ и проблем нет. Если кто-то не согласен, прошу примеры...
Там внизу есть галка - для каких единиц задавать данное значение. Если выбираете ММ, то ничего не пересчитывается. Вот примеры. Стоит ввести данные в виде "5мм" как она ПРАВИЛЬНО пересчитывает, но в дюймы!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 29 2014, 05:19
meh2000 Ноги/ крылья или дюймы/миллиметры Apr 25 2014, 10:03 Владимир Это регулярно возникающая проблема метрических биб... Apr 25 2014, 10:43   Constantin Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 28 2014, 05:2... Apr 28 2014, 07:00    Владимир Цитата(Constantin @ Apr 28 2014, 10:00) В... Apr 28 2014, 07:27     Constantin Цитата(Владимир @ Apr 28 2014, 10:27) Да ... Apr 28 2014, 07:55      Владимир Цитата(Constantin @ Apr 28 2014, 10:55) Т... Apr 28 2014, 08:04    Alexey Sabunin Цитата(v-vovchek @ Apr 29 2014, 08:2... Apr 29 2014, 05:59     v-vovchek Нашел где переключается!
Могли бы спрятать пох... Apr 29 2014, 08:39      Alexey Sabunin Цитата(v-vovchek @ Apr 29 2014, 11:3... Apr 29 2014, 09:18       v-vovchek Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 29 2014, 13:1... Apr 30 2014, 20:23   Wurger Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 28 2014, 08:2... May 7 2014, 02:54    white_leo Цитата(Wurger @ May 7 2014, 06:54) Пробле... May 7 2014, 05:44     Владимир Цитата(white_leo @ May 7 2014, 08:44) Дал... May 7 2014, 05:47     fill Цитата(white_leo @ May 7 2014, 09:44) Про... May 7 2014, 07:04 Murzik_6011 Вставлю свои пять копеек по проблеме дюймов vs мм.... Apr 27 2014, 06:01  v-vovchek Данным процессом управлять трудно, ибо все в руках... Apr 27 2014, 06:36 Владимир Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 27 2014, 07:0... Apr 28 2014, 06:27 Corvus Четыре года на Альтиуме с метрической сеткой. Ника... Apr 28 2014, 08:04 Владимир Цитата(Corvus @ Apr 28 2014, 11:04) Четыр... Apr 28 2014, 08:08  Corvus Да я и не говорю "за всю Одессу" . Мой... Apr 28 2014, 08:22 peshkoff Так же поддержу всех, кто высказывается за дюймы.
... Apr 28 2014, 08:25 Владимир Цитата(peshkoff @ Apr 28 2014, 11:25) У м... Apr 28 2014, 08:37 peshkoff Была проблема, когда в мм работал.
Сейчас я 95% в ... Apr 28 2014, 09:08 skripach 2.54мм во всех проектах, проблем не возникало. Apr 28 2014, 10:46 white_leo Я тоже не первый год работаю с миллиметрами, ещё в... May 6 2014, 08:42 fill Цитата(white_leo @ May 6 2014, 12:42) а в... May 6 2014, 09:02  sh007 Цитата(fill @ May 6 2014, 13:02) Как прав... May 6 2014, 09:48   Владимир Цитата(sh007 @ May 6 2014, 12:48) Сколько... May 6 2014, 09:55    sh007 Цитата(Владимир @ May 6 2014, 13:55) Плиз... May 6 2014, 10:36   fill Цитата(sh007 @ May 6 2014, 13:48) Сколько... May 6 2014, 10:51 white_leo Смотрю в книгу вижу фигу)
"Условные графичес... May 6 2014, 09:29 white_leo Вот то что обозначено в модульной сетке можно рисо... May 6 2014, 10:26 Master of Nature Цитата(white_leo @ May 6 2014, 14:26) Но ... May 6 2014, 10:38 white_leo Дык я и говорю - рисуйте в дюймах то, чего нет в Г... May 6 2014, 10:51 white_leo Вы ещё предложите вместо метра дюйм использовать -... May 6 2014, 10:58 fill Цитата(white_leo @ May 6 2014, 14:58) Вы ... May 6 2014, 11:11  sh007 Цитата(fill @ May 6 2014, 15:11) ...
2. В... May 6 2014, 11:25   fill Цитата(sh007 @ May 6 2014, 15:25) ГОСТ 2.... May 6 2014, 11:36    sh007 Цитата(fill @ May 6 2014, 15:36) Если вы ... May 6 2014, 11:50   SSerge Цитата(sh007 @ May 6 2014, 18:25) ГОСТ 2.... May 6 2014, 11:36 Turnaev Sergey О, очередная религиозная война, запасаюсь попкорно... May 6 2014, 11:13 white_leo чем же чертеж от схемы отличаеться?
Цитата(SSerge... May 6 2014, 11:46 Turnaev Sergey Цитата(white_leo @ May 6 2014, 15:46) А в... May 6 2014, 11:55  sh007 Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 15:55... May 6 2014, 12:01   Владимир Цитата(sh007 @ May 6 2014, 15:01) А вот в... May 6 2014, 12:26    sh007 Цитата(Владимир @ May 6 2014, 16:26) И гд... May 6 2014, 12:42     Владимир Цитата(sh007 @ May 6 2014, 15:42) Ещё раз... May 6 2014, 13:57     fill Цитата(sh007 @ May 6 2014, 16:42) Ещё раз... May 7 2014, 06:03 Master of Nature Цитата(white_leo @ May 6 2014, 15:46) чем... May 6 2014, 11:59 fill Цитата(white_leo @ May 6 2014, 15:46) чем... May 6 2014, 12:51 white_leo 4 раз кажеться пишу уже, ради бога то что указано ... May 6 2014, 12:06 Turnaev Sergey Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:06) там... May 6 2014, 12:18  Владимир Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 15:18... May 6 2014, 12:28   white_leo Цитата(Владимир @ May 6 2014, 16:28) не в... May 6 2014, 12:33    Владимир Цитата(white_leo @ May 6 2014, 15:33) изм... May 6 2014, 12:38  sh007 Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 16:18... May 6 2014, 12:31 Master of Nature Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:06) а ч... May 6 2014, 12:27 white_leo ну там же вроде по русски написано. Шаг может быть... May 6 2014, 12:30 Turnaev Sergey Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:30) А р... May 6 2014, 12:39  white_leo Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 16:39... May 6 2014, 12:44   Turnaev Sergey Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:44) 1.1... May 6 2014, 12:47    white_leo Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 16:47... May 6 2014, 12:52 SSerge Цитата(white_leo @ May 6 2014, 19:30) А р... May 6 2014, 12:42  white_leo Цитата(SSerge @ May 6 2014, 16:42) Авторо... May 6 2014, 12:51   Turnaev Sergey Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:51) Вы ... May 6 2014, 12:55 Владимир 2.701
2.3.1. Схемы выполняют без соблюдения масшта... May 6 2014, 13:11 TOREX Цитата(Владимир @ May 6 2014, 16:11) 2.70... May 6 2014, 18:21  Myron Цитата(TOREX @ May 6 2014, 12:21) УГО в г... May 6 2014, 18:25   TOREX Цитата(Myron @ May 6 2014, 21:25) На мой ... May 6 2014, 18:44   Владимир Цитата(Myron @ May 6 2014, 21:25) На мой ... May 6 2014, 19:05    Myron Цитата(Владимир @ May 6 2014, 13:05) Так ... May 7 2014, 01:26 Turnaev Sergey Дабы подкинуть дровишек в спор, вот ещё один приме... May 6 2014, 13:21 white_leo Как же Вы fill любите читать и не понимать. Схема ... May 7 2014, 07:11 fill Цитата(white_leo @ May 7 2014, 11:11) Как... May 7 2014, 07:22  white_leo Цитата(fill @ May 7 2014, 11:22) ГОСТ 2.7... May 7 2014, 07:26 Владимир Цитата(white_leo @ May 7 2014, 10:11) Как... May 7 2014, 07:28  white_leo Цитата(Владимир @ May 7 2014, 11:28) Не п... May 7 2014, 07:31 Владимир О господи. да сами читайте!
ГОСТ 2ю307
"Н... May 7 2014, 07:42 white_leo Цитата(Владимир @ May 7 2014, 11:42) О го... May 7 2014, 07:45  Владимир Цитата(white_leo @ May 7 2014, 10:45) Как... May 7 2014, 07:49   white_leo Цитата(Владимир @ May 7 2014, 11:49) не п... May 7 2014, 07:51    Владимир Цитата(white_leo @ May 7 2014, 10:51) ест... May 7 2014, 08:12 Wurger Цитата(white_leo @ May 7 2014, 11:44) Пок... May 7 2014, 08:08 white_leo Цитата(Wurger @ May 7 2014, 12:08) См. пр... May 7 2014, 08:36 Владимир Цитата(Wurger @ May 7 2014, 11:08) См. пр... May 7 2014, 08:42 Владимир ну вот проблема ясна как пень
Вот исходные координ... May 7 2014, 09:02 Turnaev Sergey В 14.2.5 Annotate этой схемы работает правильно, а... May 7 2014, 09:06 Wurger Цитата(Turnaev Sergey @ May 7 2014, 15:06... May 7 2014, 09:14  white_leo Цитата(Wurger @ May 7 2014, 13:14) По Par... May 7 2014, 09:21
2 страниц
1 2 >
