> Измерение диф. сигнала без общего провода
geezer
сообщение Apr 28 2014, 13:21
Пользователь №: 78 495
Здравствуйте!
Стоит задача измерить напряжение двуполярного источника, причем общий провод этого источника нам недоступен. Не подскажете как проще всего это сделать? Будет ли приведеная ниже схема работать?
сообщение Apr 29 2014, 07:48
Пользователь №: 45 710
Без разницы, для оптрона синфазное измеряемой цепи абсолютно так же должно быть однозначно известным.
Вот пример монолитного решения:
http://www.linear.com/product/LT1990
Соответственно, особое внимание требуется обратить на выделенное полужирным указание разного синфазного для разных напряжений питания усилителя.
geezer
сообщение Apr 29 2014, 08:51
Я как раз таки полагал, что оптроном это сделать можно, но слишком сложно в плане настройки/калибровки. Какая разница какое синфазное напряжение на светодиоде?
Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 11:49) *
Вот так:
[attachment=84627:ScreenShot_241.jpg]
X1 - это не одиночный ОУ, а схема дифф. ОУ, как у Вас выше.
Если Rвнутр сигнала мало, а напряжение V1 выше доп. синфазного, то использовать делители напряжения.
Тут дело в номиналах резисторов? Просто в моем первом посте похожая схема с буферными ОУ на входе дифференциального АЦП.
сообщение Apr 29 2014, 09:45
Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 11:51) *
Я как раз таки полагал, что оптроном это сделать можно ... Какая разница какое синфазное напряжение на светодиоде?
Например, когда эта разница равна гигавольту, понадобится оптрон в виде порядка 20-метрового оптоволокна, а для синфазного Вашей цепи в иоттавольт Вам понадобится уже весьма далеко отлетететь от планеты и метить оттуда в Ваш фотодиод лазером с ядерной накачкой.
- geezer   Измерение диф. сигнала без общего провода   Apr 28 2014, 13:21
- - Plain   Задача для обыкновенного дифференциального усилите...   Apr 28 2014, 13:35
|- - geezer   Цитата(Plain @ Apr 28 2014, 17:35) Задача...   Apr 29 2014, 05:53
|- - AlexandrY   Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 08:53) Получ...   Apr 29 2014, 06:39
- - geezer   Наверное я плохо что-то понимаю, но как согласоват...   Apr 28 2014, 13:40
- - Plain   Дифференциальный усилитель в общем случае повторяе...   Apr 28 2014, 14:38
- - Меджикивис   Цитата(geezer @ Apr 28 2014, 19:21) Стоит...   Apr 28 2014, 19:14
- - geezer   Задача померять именно без земли, причем каналов и...   Apr 29 2014, 07:23
- - ViKo   Нет решения. Синфазный сигнал должен быть в предел...   Apr 29 2014, 07:40
|- - sifadin   Так а развязать DC/DC почему не пройдет? Правда с...   Apr 29 2014, 08:51
- - TSerg   Вот так: X1 - это не одиночный ОУ, а схема дифф...   Apr 29 2014, 07:49
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 10:49) Вот та...   Apr 29 2014, 09:04
|- - sifadin   Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 12:04) Именно ...   Apr 29 2014, 09:43
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 13:04) Добавьт...   Apr 29 2014, 10:43
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 13:43) Это ко...   Apr 29 2014, 12:16
- - geezer   В любом случае, даже линейный оптрон меряет не от ...   Apr 29 2014, 09:17
- - Tanya   Цитата(geezer @ Apr 28 2014, 17:21) Не по...   Apr 29 2014, 09:36
- - geezer   Максимальное измеряемое дифференциальное напряжени...   Apr 29 2014, 10:02
- - Plain   О том и пустомельство. Вот когда снизойдёте и таки...   Apr 29 2014, 10:24
|- - geezer   Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 14:24) О том ...   Apr 29 2014, 11:06
|- - Plain   Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 14:06) Цитат...   Apr 29 2014, 13:44
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 16:44) Назови...   Apr 29 2014, 14:06
- - TSerg   Тогда ничего не получится, т.к. Вы не понимаете о ...   Apr 29 2014, 11:23
- - geezer   Ну это то понятно, что раз средняя точка недоступн...   Apr 29 2014, 11:33
|- - TSerg   Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 15:33) Ну эт...   Apr 29 2014, 11:36
- - geezer   Ладно, если начать сначала, с самых азов. Если у н...   Apr 29 2014, 12:12
- - TSerg   "Смешались в кучу кони, люди.." В задач...   Apr 29 2014, 14:17
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 17:17) ...   Apr 29 2014, 14:29
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 18:29) Если вы...   Apr 29 2014, 17:14
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 20:14) Вы мне...   Apr 29 2014, 17:21
- - muravei   Что-то я не понимаю , представим источники - две п...   Apr 29 2014, 14:28
- - TSerg   Разумное, с учетом современных технологий? См. Соо...   Apr 29 2014, 17:44
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 20:44) Разумн...   Apr 29 2014, 17:57
- - TSerg   Можно и без цифры для 1 кВ. При сопротивлении утеч...   Apr 29 2014, 20:10
- - ViKo   Шуму и помех не оберешься...   Apr 29 2014, 20:52
- - TSerg   Это просто статический пример. Реальные схемы на п...   Apr 29 2014, 21:02
- - Белый дед   http://www.avagotech.com/cs/Satellite?blob...p;ssb...   Apr 30 2014, 06:16
|- - ViKo   Цитата(Белый дед @ Apr 30 2014, 09:16) .....   Apr 30 2014, 06:27
- - sergk   Voltage-to-Frequency AD7740 или ацп http://www.com...   May 5 2014, 09:42
- - АНТОН КОЗЛОВ   В Искусстве схемотехники есть глава про гальваниче...   May 7 2014, 03:58
|- - ViKo   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 7 2014, 06:58)...   May 7 2014, 07:21
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(ViKo @ May 7 2014, 11:21) "Ис...   May 7 2014, 18:23
|- - ViKo   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 7 2014, 21:23) ...   May 7 2014, 18:50
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(ViKo @ May 7 2014, 22:50) У меня п...   May 7 2014, 22:09
- - geezer   Вот нашел статью где более-менее все объясняется. ...   May 7 2014, 12:35
- - Plain   Цитата(geezer @ May 7 2014, 15:35) А все ...   May 7 2014, 15:07
- - Меджикивис   Цитата(geezer @ May 7 2014, 18:35) Вот на...   May 7 2014, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.3703 секунд с 7
