> Измерение диф. сигнала без общего провода
geezer
сообщение Apr 28 2014, 13:21
Пользователь №: 78 495
Здравствуйте!
Стоит задача измерить напряжение двуполярного источника, причем общий провод этого источника нам недоступен. Не подскажете как проще всего это сделать? Будет ли приведеная ниже схема работать?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 29 2014, 17:44
Guests
Разумное, с учетом современных технологий?
См. Сообщение #21 в подвале.
ViKo
сообщение Apr 29 2014, 17:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Да, так можно. Перенести аналоговую часть на сторону источника сигнала, а передавать результат в цифре.
Может, из этих микросхем что-то приспособить. http://www.analog.com/en/interface-isolati...ucts/index.html
А здесь, похоже, всё в одном. http://www.analog.com/en/interface-isolati...ucts/index.html
- geezer   Измерение диф. сигнала без общего провода   Apr 28 2014, 13:21
- - Plain   Задача для обыкновенного дифференциального усилите...   Apr 28 2014, 13:35
|- - geezer   Цитата(Plain @ Apr 28 2014, 17:35) Задача...   Apr 29 2014, 05:53
|- - AlexandrY   Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 08:53) Получ...   Apr 29 2014, 06:39
- - geezer   Наверное я плохо что-то понимаю, но как согласоват...   Apr 28 2014, 13:40
- - Plain   Дифференциальный усилитель в общем случае повторяе...   Apr 28 2014, 14:38
- - Меджикивис   Цитата(geezer @ Apr 28 2014, 19:21) Стоит...   Apr 28 2014, 19:14
- - geezer   Задача померять именно без земли, причем каналов и...   Apr 29 2014, 07:23
- - ViKo   Нет решения. Синфазный сигнал должен быть в предел...   Apr 29 2014, 07:40
|- - sifadin   Так а развязать DC/DC почему не пройдет? Правда с...   Apr 29 2014, 08:51
- - Plain   Без разницы, для оптрона синфазное измеряемой цепи...   Apr 29 2014, 07:48
|- - geezer   Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 11:48) Без ра...   Apr 29 2014, 08:51
|- - Plain   Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 11:51) Я как...   Apr 29 2014, 09:45
- - TSerg   Вот так: X1 - это не одиночный ОУ, а схема дифф...   Apr 29 2014, 07:49
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 10:49) Вот та...   Apr 29 2014, 09:04
|- - sifadin   Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 12:04) Именно ...   Apr 29 2014, 09:43
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 13:04) Добавьт...   Apr 29 2014, 10:43
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 13:43) Это ко...   Apr 29 2014, 12:16
- - geezer   В любом случае, даже линейный оптрон меряет не от ...   Apr 29 2014, 09:17
- - Tanya   Цитата(geezer @ Apr 28 2014, 17:21) Не по...   Apr 29 2014, 09:36
- - geezer   Максимальное измеряемое дифференциальное напряжени...   Apr 29 2014, 10:02
- - Plain   О том и пустомельство. Вот когда снизойдёте и таки...   Apr 29 2014, 10:24
|- - geezer   Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 14:24) О том ...   Apr 29 2014, 11:06
|- - Plain   Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 14:06) Цитат...   Apr 29 2014, 13:44
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 16:44) Назови...   Apr 29 2014, 14:06
- - TSerg   Тогда ничего не получится, т.к. Вы не понимаете о ...   Apr 29 2014, 11:23
- - geezer   Ну это то понятно, что раз средняя точка недоступн...   Apr 29 2014, 11:33
|- - TSerg   Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 15:33) Ну эт...   Apr 29 2014, 11:36
- - geezer   Ладно, если начать сначала, с самых азов. Если у н...   Apr 29 2014, 12:12
- - TSerg   "Смешались в кучу кони, люди.." В задач...   Apr 29 2014, 14:17
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 17:17) ...   Apr 29 2014, 14:29
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 18:29) Если вы...   Apr 29 2014, 17:14
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 20:14) Вы мне...   Apr 29 2014, 17:21
- - muravei   Что-то я не понимаю , представим источники - две п...   Apr 29 2014, 14:28
- - TSerg   Можно и без цифры для 1 кВ. При сопротивлении утеч...   Apr 29 2014, 20:10
- - ViKo   Шуму и помех не оберешься...   Apr 29 2014, 20:52
- - TSerg   Это просто статический пример. Реальные схемы на п...   Apr 29 2014, 21:02
- - Белый дед   http://www.avagotech.com/cs/Satellite?blob...p;ssb...   Apr 30 2014, 06:16
|- - ViKo   Цитата(Белый дед @ Apr 30 2014, 09:16) .....   Apr 30 2014, 06:27
- - sergk   Voltage-to-Frequency AD7740 или ацп http://www.com...   May 5 2014, 09:42
- - АНТОН КОЗЛОВ   В Искусстве схемотехники есть глава про гальваниче...   May 7 2014, 03:58
|- - ViKo   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 7 2014, 06:58)...   May 7 2014, 07:21
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(ViKo @ May 7 2014, 11:21) "Ис...   May 7 2014, 18:23
|- - ViKo   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 7 2014, 21:23) ...   May 7 2014, 18:50
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(ViKo @ May 7 2014, 22:50) У меня п...   May 7 2014, 22:09
- - geezer   Вот нашел статью где более-менее все объясняется. ...   May 7 2014, 12:35
- - Plain   Цитата(geezer @ May 7 2014, 15:35) А все ...   May 7 2014, 15:07
- - Меджикивис   Цитата(geezer @ May 7 2014, 18:35) Вот на...   May 7 2014, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.03016 секунд с 7
