Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
Необходимо сделать BLVDS двунаправленный порт. В PinPlaner можно вывод назначить как BLVDS. Если использовать ALTIOBUF то как я понял буфер будет эмулироваться на пользовательских выходах (два вывода + и -), что не есть GUT. Как решить эту ситуацию?
Прочитал, но не понял где взять "signal splitter function" у меня в рабочем каталоге нет файла("3. Instantiate the signal splitter function. In the Edit menu, select Insert Symbol. Under the Project directory, select pdo symbol."). Где его взять?
