> Вопросы по STM32f10x на Keil, Ошибка с PUSH, загрузка массивов, теневые регистры.
Omnicake
сообщение Apr 30 2014, 02:57
Из: Омск
Пользователь №: 80 002
Здравствуйте, хотелось узнать несколько подробностей по поводу работы с микропроцессором STM32f10x в Keil uVision 5:
1) На процессорах C55x на ассемблере командами:
AMOV #Label, xar0
MOV dbl(*ar0), xar0
MOV dbl(*ar0), xar0
MOV *ar0, ac0
Метка Label была указателем на массив, заданный во внешнем файле C, первые две команды mov выгружали каким-то образом сначала адрес массива, потом его структуру, а потом отдельный элемент.
Хотелось сделать аналог такой же выгрузки на STM32F10x но не нашел в Instruction Set аналога обозначения *ar0 – то есть выгрузки значения из адреса r0 (заменять на LDR?), а также что такое dbl и как зовется его аналог в Cortex-M3 командах.
2) Знаю, что в Cortex-M3 существуют так называемые "теневые регистры", которые, как я понял, включаются на момент прерывания. Как обозначаются эти регистры при работе с ними, и сохраняется ли их значения после выхода из прерывания?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Omnicake - Apr 30 2014, 04:22
Omnicake
сообщение Apr 30 2014, 04:52
Из: Омск
1. Да, действительно нужно было регистры брать в фигурные скобки, спасибо.
2. Задача в том, что есть некий массив, в котором хранятся числа (например 1,2,3,4) из массива нужно в ассемблере вытаскивать только одно число, чтобы потом использовать его для сравнения. Как реализовать загрузку именно не всего массива, а одного числа на выбор (например только 2го по порядку, или последнего и.т.д.)?
3. Вот здесь http://www.arm.com/files/pdf/introToCortex-M3.pdf нашел такую строчку "To reduce gate count and enhance system flexibility the Cortex-M3 has migrated from the banked shadow register exception model of the ARM7 processor to a stack based exception model. When an exception takes place, the Program Counter, Program Status Register, Link Register and the R0-R3,R12 general purpose registers are pushed on to the stack." То есть как я понимаю перед входом и выходом в прерывание мне не нужно сохранять состояние регистров R0-R3, R12, LR, SR и PC, так как это делается автоматически?
adnega
сообщение Apr 30 2014, 06:56
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Написано, что ушли от модели теневых регистров, принятой в ARM7, к модели сохранения регистров на стеке.
Ничего сохранять/восстанавливать не нужно, если в прерывании используются только указанные регистры.
Вообще, в Cortex-M практически все можно делать на C (startup, обработчики).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01302 секунд с 7
