> Ноги/ крылья или дюймы/миллиметры, использование в схематике
meh2000
сообщение Apr 25 2014, 10:03
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
АД 14.2.3
В настройках программы выставлена метрическая система.
При формировании символа в библиотеке, метрическая.
При подключении к шине не происходит соединения. При дюймовой, та же ошибка
Где копать?
Сообщение отредактировал meh2000 - Apr 25 2014, 10:06
Alexey Sabunin
сообщение Apr 27 2014, 04:02
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(meh2000 @ Apr 25 2014, 13:03) *
АД 14.2.3
Где копать?
У Вас неправильные размеры для объектов bus entry. Необходимо задать значение, кратное Вашей сетке (похоже 2,5 мм). Это можно сделать: DXP>preferences>shematic>default primitives
Цитата(Владимир @ Apr 25 2014, 13:43) *
Это регулярно возникающая проблема метрических библиотек.
Владимир, можно как-то пояснить, в чем заключается данная проблема? Если можно - с примерами.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Apr 27 2014, 05:24
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Часть дефолтных настроек не реагируют на метрические размеры. Происходит пересчет в дюймы. В результате цепи не всегда подключаются к контактам УГО. Приходится при вводе схемы контролировать соединение (красные кресты), внимательно читать протоколы компиляции и т.п. В последнее время распечатываю списки цепей (из трассировки) и ВРУКОПАШНУЮ прохожусь им по схеме (ошибки в ПП иногда дорого обходятся).
Как решать проблему - переходить в дюймы. Однако готовые библиотеки УГО висят гирями на руках!
Не забывайте, что внутри Altium сидят дюймы. Миллиметры пришли позже. Не все программные модули переписаны.
Да и я так понимаю, что полную совместимость с метрикой можно получить только полностью переписав весь пакет.
Что касается примеров - войдите в дефолтные настройки наклонной черты подключения к шине. Вводишь размер в мм - сразу пересчитывает в mil.
А с какой точность не пересчитывай, то разница между mil и мм будет в каких-то 0,00001 !
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 27 2014, 05:32
Alexey Sabunin
сообщение Apr 28 2014, 02:24
Эксперт
Из: Сан Диего
Давайте рассматривать два вопроса отдельно!
Изначально речь шла про схематик, где на мой взгляд все честно. Устанавливаете ММ, делаете все примитивы и УГО в ММ и проблем нет. Если кто-то не согласен, прошу примеры...
Там внизу есть галка - для каких единиц задавать данное значение. Если выбираете ММ, то ничего не пересчитывается.
Отдельно стоит рассматривать проблему в редакторе плат, где, соглашусь, она имеется!
Цитата(Murzik_6011 @ Apr 27 2014, 09:01) *
Вставлю свои пять копеек по проблеме дюймов vs мм.
С примерами проблем внутренних пересчетов сталкиваюсь эпизодически. Самый последний - форма платы полученная из примитивов - примитивы лежат в мм сетке точно (например, угол - 100,100), а производная от них плата уже точно не лежит (например, угол платы - 99.9999991,100.000001). Как то так.
Нехай с ним. Я предлагаю ввести настройку (глобально) "похожести", чтобы движок AD начиная с заданной цифры после запятой приводил любое число или к "правильным" мм либо же к "правильным" дюймам.
P.S. Только что вспомнил, такой же косяк, как я описал выше, наблюдается с 3D телом вытянутым самим AD в редакторе посадочных мест.
Вот это уже похоже на правду, такое я встречал. Если не трудно - прицепите пример, в котором можно увидеть данную проблему.
Спасибо!
Цитата(v-vovchek @ Apr 27 2014, 09:36) *
Данным процессом управлять трудно, ибо все в руках всевышних (то бишь программистов). А они нацелены на западный и восточный мир, где ГОСТ до лампочки и господствуют дюймы!
Это совсем не так. На сегодняшний момент дюймы уже нигде не господствуют... Точнее в основном уже господствуют миллиметры.
То что изначально в основе были дюймы - это так, именно поэтому мы сейчас видим некоторые проблемы. Сейчас работа над ними ведется - нужно как можно больше практических примеров, где эти проблемы встречаются...
1. Причина в неверной настройке примитивов, где-то остались 2,54 мм по умолчанию
2. Включите в компиляции правило Off-Grid object
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Apr 29 2014, 05:20
Из: Одесса
Вот примеры.
Стоит ввести данные в виде "5мм" как она ПРАВИЛЬНО пересчитывает, но в дюймы!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 29 2014, 05:19
Alexey Sabunin
сообщение Apr 29 2014, 05:59
Эксперт
Из: Сан Диего
внизу под списком нужно выбрать для какой системы вы задаете настройки! на вашем рисунке настройки для Mils, выберите MM - и все будет норм!
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Apr 29 2014, 08:39
Из: Одесса
Нашел где переключается!
Могли бы спрятать похитрее!
Ибо зачем нужна вставка выбора единиц измерения? Она вроде как глобальная?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 29 2014, 08:44
Alexey Sabunin
сообщение Apr 29 2014, 09:18
Эксперт
Из: Сан Диего
Это как раз и сделано для того, чтобы не пересчитывать значения...
Немного неудобно, я тоже долго путался. В итоге обозначенную проблемы в редакторе схем подтверждаете или она решилась?!
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Apr 30 2014, 20:23
Из: Одесса
Решилась проблема! Спасибо за подсказку (или наводку!).
Должен заметить, что виден стиль работы коллектива программистов с РАЗНЫМ стилем.
Что реализация переключения мм в милы, что генерация биля материалов, Что настройка окна JOB - стиль явно отличается от общей структуры Altium.
Видать проблемы с независимыми тестерами, или не обращают внимание на рекомендации тестеров.
Хотя в целом, нынешнее состояние меня радует!
Кстати, Вы когда то обещали урок по много-листовым схемам. Не появилась лишняя минутка?
- meh2000   Ноги/ крылья или дюймы/миллиметры   Apr 25 2014, 10:03
- - Владимир   Это регулярно возникающая проблема метрических биб...   Apr 25 2014, 10:43
||- - Constantin   Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 28 2014, 05:2...   Apr 28 2014, 07:00
|||- - Владимир   Цитата(Constantin @ Apr 28 2014, 10:00) В...   Apr 28 2014, 07:27
|||- - Constantin   Цитата(Владимир @ Apr 28 2014, 10:27) Да ...   Apr 28 2014, 07:55
|||- - Владимир   Цитата(Constantin @ Apr 28 2014, 10:55) Т...   Apr 28 2014, 08:04
||- - Wurger   Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 28 2014, 08:2...   May 7 2014, 02:54
||- - white_leo   Цитата(Wurger @ May 7 2014, 06:54) Пробле...   May 7 2014, 05:44
||- - Владимир   Цитата(white_leo @ May 7 2014, 08:44) Дал...   May 7 2014, 05:47
||- - fill   Цитата(white_leo @ May 7 2014, 09:44) Про...   May 7 2014, 07:04
|- - Murzik_6011   Вставлю свои пять копеек по проблеме дюймов vs мм....   Apr 27 2014, 06:01
||- - v-vovchek   Данным процессом управлять трудно, ибо все в руках...   Apr 27 2014, 06:36
|- - Владимир   Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 27 2014, 07:0...   Apr 28 2014, 06:27
- - Corvus   Четыре года на Альтиуме с метрической сеткой. Ника...   Apr 28 2014, 08:04
|- - Владимир   Цитата(Corvus @ Apr 28 2014, 11:04) Четыр...   Apr 28 2014, 08:08
|- - Corvus   Да я и не говорю "за всю Одессу" . Мой...   Apr 28 2014, 08:22
- - peshkoff   Так же поддержу всех, кто высказывается за дюймы. ...   Apr 28 2014, 08:25
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Apr 28 2014, 11:25) У м...   Apr 28 2014, 08:37
- - peshkoff   Была проблема, когда в мм работал. Сейчас я 95% в ...   Apr 28 2014, 09:08
- - skripach   2.54мм во всех проектах, проблем не возникало.   Apr 28 2014, 10:46
- - white_leo   Я тоже не первый год работаю с миллиметрами, ещё в...   May 6 2014, 08:42
|- - fill   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 12:42) а в...   May 6 2014, 09:02
|- - sh007   Цитата(fill @ May 6 2014, 13:02) Как прав...   May 6 2014, 09:48
|- - Владимир   Цитата(sh007 @ May 6 2014, 12:48) Сколько...   May 6 2014, 09:55
||- - sh007   Цитата(Владимир @ May 6 2014, 13:55) Плиз...   May 6 2014, 10:36
|- - fill   Цитата(sh007 @ May 6 2014, 13:48) Сколько...   May 6 2014, 10:51
- - white_leo   Смотрю в книгу вижу фигу) "Условные графичес...   May 6 2014, 09:29
- - white_leo   Вот то что обозначено в модульной сетке можно рисо...   May 6 2014, 10:26
|- - Master of Nature   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 14:26) Но ...   May 6 2014, 10:38
- - white_leo   Дык я и говорю - рисуйте в дюймах то, чего нет в Г...   May 6 2014, 10:51
- - white_leo   Вы ещё предложите вместо метра дюйм использовать -...   May 6 2014, 10:58
|- - fill   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 14:58) Вы ...   May 6 2014, 11:11
|- - sh007   Цитата(fill @ May 6 2014, 15:11) ... 2. В...   May 6 2014, 11:25
|- - fill   Цитата(sh007 @ May 6 2014, 15:25) ГОСТ 2....   May 6 2014, 11:36
||- - sh007   Цитата(fill @ May 6 2014, 15:36) Если вы ...   May 6 2014, 11:50
|- - SSerge   Цитата(sh007 @ May 6 2014, 18:25) ГОСТ 2....   May 6 2014, 11:36
- - Turnaev Sergey   О, очередная религиозная война, запасаюсь попкорно...   May 6 2014, 11:13
- - white_leo   чем же чертеж от схемы отличаеться? Цитата(SSerge...   May 6 2014, 11:46
|- - Turnaev Sergey   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 15:46) А в...   May 6 2014, 11:55
||- - sh007   Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 15:55...   May 6 2014, 12:01
||- - Владимир   Цитата(sh007 @ May 6 2014, 15:01) А вот в...   May 6 2014, 12:26
||- - sh007   Цитата(Владимир @ May 6 2014, 16:26) И гд...   May 6 2014, 12:42
||- - Владимир   Цитата(sh007 @ May 6 2014, 15:42) Ещё раз...   May 6 2014, 13:57
||- - fill   Цитата(sh007 @ May 6 2014, 16:42) Ещё раз...   May 7 2014, 06:03
|- - Master of Nature   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 15:46) чем...   May 6 2014, 11:59
|- - fill   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 15:46) чем...   May 6 2014, 12:51
- - white_leo   4 раз кажеться пишу уже, ради бога то что указано ...   May 6 2014, 12:06
|- - Turnaev Sergey   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:06) там...   May 6 2014, 12:18
||- - Владимир   Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 15:18...   May 6 2014, 12:28
|||- - white_leo   Цитата(Владимир @ May 6 2014, 16:28) не в...   May 6 2014, 12:33
|||- - Владимир   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 15:33) изм...   May 6 2014, 12:38
||- - sh007   Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 16:18...   May 6 2014, 12:31
|- - Master of Nature   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:06) а ч...   May 6 2014, 12:27
- - white_leo   ну там же вроде по русски написано. Шаг может быть...   May 6 2014, 12:30
|- - Turnaev Sergey   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:30) А р...   May 6 2014, 12:39
||- - white_leo   Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 16:39...   May 6 2014, 12:44
||- - Turnaev Sergey   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:44) 1.1...   May 6 2014, 12:47
||- - white_leo   Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 16:47...   May 6 2014, 12:52
|- - SSerge   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 19:30) А р...   May 6 2014, 12:42
|- - white_leo   Цитата(SSerge @ May 6 2014, 16:42) Авторо...   May 6 2014, 12:51
|- - Turnaev Sergey   Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:51) Вы ...   May 6 2014, 12:55
- - Владимир   2.701 2.3.1. Схемы выполняют без соблюдения масшта...   May 6 2014, 13:11
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ May 6 2014, 16:11) 2.70...   May 6 2014, 18:21
|- - Myron   Цитата(TOREX @ May 6 2014, 12:21) УГО в г...   May 6 2014, 18:25
|- - TOREX   Цитата(Myron @ May 6 2014, 21:25) На мой ...   May 6 2014, 18:44
|- - Владимир   Цитата(Myron @ May 6 2014, 21:25) На мой ...   May 6 2014, 19:05
|- - Myron   Цитата(Владимир @ May 6 2014, 13:05) Так ...   May 7 2014, 01:26
- - Turnaev Sergey   Дабы подкинуть дровишек в спор, вот ещё один приме...   May 6 2014, 13:21
- - white_leo   Как же Вы fill любите читать и не понимать. Схема ...   May 7 2014, 07:11
|- - fill   Цитата(white_leo @ May 7 2014, 11:11) Как...   May 7 2014, 07:22
||- - white_leo   Цитата(fill @ May 7 2014, 11:22) ГОСТ 2.7...   May 7 2014, 07:26
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ May 7 2014, 10:11) Как...   May 7 2014, 07:28
|- - white_leo   Цитата(Владимир @ May 7 2014, 11:28) Не п...   May 7 2014, 07:31
- - Владимир   О господи. да сами читайте! ГОСТ 2ю307 "Н...   May 7 2014, 07:42
|- - white_leo   Цитата(Владимир @ May 7 2014, 11:42) О го...   May 7 2014, 07:45
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ May 7 2014, 10:45) Как...   May 7 2014, 07:49
|- - white_leo   Цитата(Владимир @ May 7 2014, 11:49) не п...   May 7 2014, 07:51
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ May 7 2014, 10:51) ест...   May 7 2014, 08:12
- - Wurger   Цитата(white_leo @ May 7 2014, 11:44) Пок...   May 7 2014, 08:08
|- - white_leo   Цитата(Wurger @ May 7 2014, 12:08) См. пр...   May 7 2014, 08:36
|- - Владимир   Цитата(Wurger @ May 7 2014, 11:08) См. пр...   May 7 2014, 08:42
- - Владимир   ну вот проблема ясна как пень Вот исходные координ...   May 7 2014, 09:02
- - Turnaev Sergey   В 14.2.5 Annotate этой схемы работает правильно, а...   May 7 2014, 09:06
- - Wurger   Цитата(Turnaev Sergey @ May 7 2014, 15:06...   May 7 2014, 09:14
- - white_leo   Цитата(Wurger @ May 7 2014, 13:14) По Par...   May 7 2014, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
