Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА |
May 4 2014, 10:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте. Вчера целый день и сегодня полдня просидел на efind.ru и сайтах производителей в поиске дешевого (max 0.4$ оптом) LDO с входным напряжением до 40В, но ничего подходящего нет. Может кто-нибудь подскажет что-то популярное? Спасибо. P.S. А может взять любой LDO до 30В и перед ним воткнуть параметрический стабилизатор на стабилитроне BZV55-B27?
May 4 2014, 12:12
Из: Беларусь
Цитата А на резисторе, значит, ничего не упадёт? Вариант это плохой. Будет гореть синим пламенем. Тут решить все ваши задачи разом за три копейки не получится. Это же гуд, что будет падать на резисторе, стабилизатору будет проще. Нагрузка миллиампер 50 сейчас +/-. Цитата LM2931 Смотрел на нее, но она до 26В. (Operating Range 26V) Цитата У Микрела есть автомобильные LDO, там как раз большое входное... но не знаю, для Вас они "популярные"? Поставили задачу покупки LDO до 0.4$ в мелком опте и чтобы всегда можно было достать. Попробую у них что-нибудь подобрать. blackfin, сейчас полистаю. Спасибо. P.S. Повторюсь, на 38В-40В стоит защита, поэтому LDO подбирается именно под это значение.
May 4 2014, 17:26
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 15:12)  Это же гуд, что будет падать на резисторе, стабилизатору будет проще. Нагрузка миллиампер 50 сейчас +/-. Так Вы же переживали, что: Цитата При 12В во время работы стартера на некоторых тачках идет сильная просадка напряжения, поэтому надо LDO (обычные линейники не подходят, уже проверялось). К "просадке" добавится падение на резисторе и тогда весь смысл LDO теряется окончательно. Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 20:16)  Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как Вы рассматриваете вариант защиты стабилизатора до 30В от диапазона напряжений на входе 30В-40В используя резистор и стабилитрон BZV55-B27? Спасибо. Как категорически негодный.
Alt.F4 Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В May 4 2014, 10:04 Plain Абсолютно не адекватные задаче места для поиска.
... May 4 2014, 11:27 Alt.F4 Plain, LM317 не LDO и температурный диапазон слабо... May 4 2014, 11:38 Herz Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:38) При 12... May 4 2014, 11:44 Plain Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:38) Коробо... May 4 2014, 12:41 ArseGun LM2931 May 4 2014, 11:48 Herz Цитата(ArseGun @ May 4 2014, 14:48) LM293... May 4 2014, 11:56  ArseGun Цитата(Herz @ May 4 2014, 15:56) Только н... May 4 2014, 12:05 iosifk Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:04) .
Може... May 4 2014, 12:01 blackfin Digikey May 4 2014, 12:05 ArseGun LM2931 от ONSEMI до 40В. May 4 2014, 12:24 Alt.F4 ЦитатаLM2931 от ONSEMI до 40В.Все они одинаковые, ... May 4 2014, 17:16 Plain Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 20:16) Вы по ... May 4 2014, 18:30 Alt.F4 ЦитатаК "просадке" добавится падение на ... May 4 2014, 17:35 Orthodox Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:35) По все... May 4 2014, 18:34 =AK= Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 03:05) А поче... May 4 2014, 23:45  Orthodox Цитата(=AK= @ May 5 2014, 03:45) Дроссель... May 5 2014, 03:24 Alt.F4 Plain, я вообще не въезжаю в Ваш сарказм!?
Во... May 4 2014, 18:45 Orthodox Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 22:45) Orthod... May 4 2014, 19:41 Plain Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:45) не въе... May 4 2014, 22:33 Alt.F4 ЦитатаДроссель + (конденсатор 1000мкФ || MOV || TV... May 5 2014, 05:47 =AK= Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:17) Почему... May 5 2014, 05:56 Alt.F4 Цитатапараллельный стабилизатор на TL431Он до 36-3... May 5 2014, 06:00 =AK= Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:30) Он до ... May 5 2014, 06:10 Alt.F4 =AK=, точняк! Чегой-то меня переклинило, забыл... May 5 2014, 06:13 =AK= Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:43) Я не в... May 5 2014, 09:26 Herz Да ставьте уже свой стабилитрон и приступайте к на... May 5 2014, 06:57 Orthodox Цитата(Herz @ May 5 2014, 10:57) Да ставь... May 5 2014, 07:17 Alt.F4 Хотелось услышать причины, почему стабилитрон с ре... May 5 2014, 07:07 Меджикивис А на Q1 сколько упадет? Будет ли это LDO?
LM2936 ... May 5 2014, 10:27 =AK= Цитата(Меджикивис @ May 5 2014, 19:57) А ... May 5 2014, 11:40  Orthodox Цитата(=AK= @ May 5 2014, 15:40) TC надо ... May 5 2014, 11:54   =AK= Цитата(Orthodox @ May 5 2014, 21:24) ... May 5 2014, 12:20    Orthodox Цитата(=AK= @ May 5 2014, 16:20) Без цифр... May 5 2014, 12:55     =AK= Цитата(Orthodox @ May 5 2014, 22:25) Вы п... May 5 2014, 13:24    ZASADA Цитата(=AK= @ May 5 2014, 15:20) Без цифр... May 5 2014, 19:04     =AK= Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 04:34) ISO 76... May 5 2014, 23:45      ZASADA Цитата(=AK= @ May 6 2014, 02:45) Это вы, ... May 6 2014, 06:00       toweroff Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 10:00) началь... May 6 2014, 06:56       =AK= Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 15:30) может ... May 6 2014, 07:15        Меджикивис Цитата(=AK= @ May 6 2014, 13:15) Из прова... May 7 2014, 07:29         =AK= Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 16:59) А ... May 7 2014, 08:55          Меджикивис Цитата(=AK= @ May 7 2014, 14:55) стовольт... May 7 2014, 14:11           Herz Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 17:11) Из... May 7 2014, 14:19 sergey sva Импульсный принципиально не хотите например mc3406... May 5 2014, 12:16 Herz Цитата(sergey sva @ May 5 2014, 15:16) Им... May 5 2014, 15:45 Alt.F4 ЦитатаLM2936 и LM9076Смотрел на них, ценник около ... May 5 2014, 14:53 sergey sva Может немного дороже будет.Но это будет лучше чем ... May 5 2014, 15:54 Меджикивис Это набросок, чтобы только показать общую мысль. Д... May 7 2014, 17:12 MiklPolikov Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 21:12) Эт... May 11 2014, 11:00  =AK= Цитата(MiklPolikov @ May 11 2014, 20:30) ... May 11 2014, 12:02 Npa Кто будет смотреть решение в дальнейшем- ищите КФ1... Jul 5 2015, 11:49 Serg559 Ребята, сейчас тоже в раздумьях, необходимо сделат... Feb 23 2018, 19:39 LII Цитата(Serg559 @ Feb 23 2018, 21:39) необ... Feb 23 2018, 21:57 Егоров Сделайте стабилизатор на россыпи с регулирующим т... Feb 23 2018, 21:24 Serg559 Цитата(Егоров @ Feb 23 2018, 22:24) Сдела... Feb 24 2018, 05:53 Harbinger Стабилизатор обязательно линейный? Если нет, и цен... Feb 24 2018, 09:10 Plain Цитата(Harbinger @ Feb 24 2018, 12:10) мо... Feb 24 2018, 12:33 Harbinger ЦитатаНельзя
Для небольших токов по входу DC/DC (е... Feb 25 2018, 05:59 Plain Цитата(Harbinger @ Feb 25 2018, 08:59) Дл... Feb 25 2018, 08:10 ArtemKAD ЦитатаПри входном напряжении 40В на стабилитроне у... Feb 25 2018, 08:03 Serg559 Plain, а не подскажите, что это за симулятор такой... Feb 25 2018, 08:33 ArtemKAD Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 10:33) А от... Feb 25 2018, 11:45 Serg559 Цитата(ArtemKAD @ Feb 25 2018, 12:45) Спе... Feb 25 2018, 20:09 Егоров Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 23:09) Но э... Feb 25 2018, 20:43 ArtemKAD Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 22:09) Но э... Feb 26 2018, 00:07  Егоров Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 04:07) Оце... Feb 26 2018, 01:35   ArtemKAD Цитата(Егоров @ Feb 26 2018, 03:35) Не, 2... Feb 26 2018, 09:44    Vasily_ Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 11:44) Хва... Feb 26 2018, 10:15 sigmaN А почему в процессе обсуждения всё-же было отброше... Feb 26 2018, 02:52 ArtemKAD Цитата(sigmaN @ Feb 26 2018, 04:52) А поч... Feb 26 2018, 11:25  Егоров Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 14:25) И в... Feb 27 2018, 00:18 Abrams NCV4264-2ST50T3G Feb 26 2018, 10:00 Serg559 Ребята, а в плане надежности есть разница между сх... Feb 26 2018, 11:59 ArtemKAD В транзисторной схеме в качестве балласта использу... Feb 26 2018, 13:08 sigmaN Серийная схема заводская. Думаю что по ГОСТу её до... Feb 26 2018, 20:49 Plain Цитата(sigmaN @ Feb 26 2018, 23:49) Думаю... Feb 26 2018, 21:21  ArtemKAD Цитата(Plain @ Feb 26 2018, 23:21) Вы сно... Feb 27 2018, 08:04   Plain Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04) наи... Feb 27 2018, 11:57    ArtemKAD Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 13:57) следов... Feb 27 2018, 13:38   Егоров Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04) AGM... Feb 27 2018, 14:54    ArtemKAD Цитата(Егоров @ Feb 27 2018, 16:54) а поч... Feb 27 2018, 19:06 sigmaN ЦитатаВы снова вытащили первый попавшийся мусор из... Feb 26 2018, 21:23 Plain Цитата(sigmaN @ Feb 27 2018, 00:23) надею... Feb 26 2018, 21:48 Serg559 Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 11:57) схема ... Feb 27 2018, 13:26 Егоров Да, все верно, все новое - хорошо забытое старое. ... Feb 27 2018, 23:05 ArtemKAD Цитата(Егоров @ Feb 28 2018, 01:05) Там ж... Feb 28 2018, 06:05 arhiv6 sigmaN, а почему на приведённых схемах диод ставит... Feb 28 2018, 04:28 ArtemKAD Цитата(arhiv6 @ Feb 28 2018, 06:28) sigma... Feb 28 2018, 07:26 sigmaN Цитата(arhiv6 @ Feb 28 2018, 07:28) sigma... Feb 28 2018, 07:29
2 страниц
1 2 >
