> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
Alt.F4
сообщение May 4 2014, 10:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Вчера целый день и сегодня полдня просидел на efind.ru и сайтах производителей в поиске дешевого (max 0.4$ оптом) LDO с входным напряжением до 40В, но ничего подходящего нет.
Может кто-нибудь подскажет что-то популярное?
P.S. А может взять любой LDO до 30В и перед ним воткнуть параметрический стабилизатор на стабилитроне BZV55-B27?
Alt.F4
сообщение May 5 2014, 06:13
Из: Беларусь
=AK=, точняк! Чегой-то меня переклинило, забыл, что перед ним все упадет на резисторе.
Но по идее это тот же стабилитрон, сейчас даташит покурю.
Добавлено:
Я не вижу разницы между стабилитроном BZV55 и TL431, чем последний лучше в данной ситуации?
=AK=
сообщение May 5 2014, 09:26
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
TL431 - это почти идеальный стабилитрон. С его помощью вы получите требуемые 5В с точностью в пару процентов. Кроме того, TL431 легко "умощняется" при помощи дополнительного внешнего транзистора.
Предположим, минимальное входное требуется 10 В, максимальное 45 В. Ток 50 мА, балласт 100 Ом. При напряжении 45 В через балласт идет 0.4А, рассеиваемая мощность 16 Вт. А вот ток 0.4 А для TL431 великоват, придется его умощнять хотя бы до 1А.
Рассеивать 16 Вт тоже как-то глупо. Можно в качестве балласта поставить источник тока на 60 мА, на паре транзисторов, или на паре транзистор + TL431. Тогда и мощность балласта уменьшится до 2.5 Вт, и TL431 не надо умощнять.
Ну, наконец, если из описанного выше выбросить лишние детали, получится вот такой дешевый высоковольтный регулятор. Транзистор на 100 В найти не проблема.
- Alt.F4   Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В   May 4 2014, 10:04
- - Plain   Абсолютно не адекватные задаче места для поиска. ...   May 4 2014, 11:27
- - Alt.F4   Plain, LM317 не LDO и температурный диапазон слабо...   May 4 2014, 11:38
|- - Herz   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:38) При 12...   May 4 2014, 11:44
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:38) Коробо...   May 4 2014, 12:41
- - ArseGun   LM2931   May 4 2014, 11:48
|- - Herz   Цитата(ArseGun @ May 4 2014, 14:48) LM293...   May 4 2014, 11:56
|- - ArseGun   Цитата(Herz @ May 4 2014, 15:56) Только н...   May 4 2014, 12:05
- - iosifk   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:04) . Може...   May 4 2014, 12:01
- - blackfin   Digikey   May 4 2014, 12:05
- - Alt.F4   ЦитатаА на резисторе, значит, ничего не упадёт? Ва...   May 4 2014, 12:12
|- - Herz   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 15:12) Это же...   May 4 2014, 17:26
- - ArseGun   LM2931 от ONSEMI до 40В.   May 4 2014, 12:24
- - Alt.F4   ЦитатаLM2931 от ONSEMI до 40В.Все они одинаковые, ...   May 4 2014, 17:16
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 20:16) Вы по ...   May 4 2014, 18:30
- - Alt.F4   ЦитатаК "просадке" добавится падение на ...   May 4 2014, 17:35
|- - Orthodox   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:35) По все...   May 4 2014, 18:34
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 03:05) А поче...   May 4 2014, 23:45
|- - Orthodox   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 03:45) Дроссель...   May 5 2014, 03:24
- - Alt.F4   Plain, я вообще не въезжаю в Ваш сарказм!? Во...   May 4 2014, 18:45
|- - Orthodox   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 22:45) Orthod...   May 4 2014, 19:41
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:45) не въе...   May 4 2014, 22:33
- - Alt.F4   ЦитатаДроссель + (конденсатор 1000мкФ || MOV || TV...   May 5 2014, 05:47
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:17) Почему...   May 5 2014, 05:56
- - Alt.F4   Цитатапараллельный стабилизатор на TL431Он до 36-3...   May 5 2014, 06:00
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:30) Он до ...   May 5 2014, 06:10
- - Herz   Да ставьте уже свой стабилитрон и приступайте к на...   May 5 2014, 06:57
|- - Orthodox   Цитата(Herz @ May 5 2014, 10:57) Да ставь...   May 5 2014, 07:17
- - Alt.F4   Хотелось услышать причины, почему стабилитрон с ре...   May 5 2014, 07:07
- - Меджикивис   А на Q1 сколько упадет? Будет ли это LDO? LM2936 ...   May 5 2014, 10:27
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 5 2014, 19:57) А ...   May 5 2014, 11:40
|- - Orthodox   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 15:40) TC надо ...   May 5 2014, 11:54
|- - =AK=   Цитата(Orthodox @ May 5 2014, 21:24) ...   May 5 2014, 12:20
|- - Orthodox   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 16:20) Без цифр...   May 5 2014, 12:55
||- - =AK=   Цитата(Orthodox @ May 5 2014, 22:25) Вы п...   May 5 2014, 13:24
|- - ZASADA   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 15:20) Без цифр...   May 5 2014, 19:04
|- - =AK=   Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 04:34) ISO 76...   May 5 2014, 23:45
|- - ZASADA   Цитата(=AK= @ May 6 2014, 02:45) Это вы, ...   May 6 2014, 06:00
|- - toweroff   Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 10:00) началь...   May 6 2014, 06:56
|- - =AK=   Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 15:30) может ...   May 6 2014, 07:15
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ May 6 2014, 13:15) Из прова...   May 7 2014, 07:29
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 16:59) А ...   May 7 2014, 08:55
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ May 7 2014, 14:55) стовольт...   May 7 2014, 14:11
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 17:11) Из...   May 7 2014, 14:19
- - sergey sva   Импульсный принципиально не хотите например mc3406...   May 5 2014, 12:16
|- - Herz   Цитата(sergey sva @ May 5 2014, 15:16) Им...   May 5 2014, 15:45
- - Alt.F4   ЦитатаLM2936 и LM9076Смотрел на них, ценник около ...   May 5 2014, 14:53
- - sergey sva   Может немного дороже будет.Но это будет лучше чем ...   May 5 2014, 15:54
- - Меджикивис   Это набросок, чтобы только показать общую мысль. Д...   May 7 2014, 17:12
|- - MiklPolikov   Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 21:12) Эт...   May 11 2014, 11:00
|- - =AK=   Цитата(MiklPolikov @ May 11 2014, 20:30) ...   May 11 2014, 12:02
- - Npa   Кто будет смотреть решение в дальнейшем- ищите КФ1...   Jul 5 2015, 11:49
- - Serg559   Ребята, сейчас тоже в раздумьях, необходимо сделат...   Feb 23 2018, 19:39
|- - LII   Цитата(Serg559 @ Feb 23 2018, 21:39) необ...   Feb 23 2018, 21:57
- - Егоров   Сделайте стабилизатор на россыпи с регулирующим т...   Feb 23 2018, 21:24
- - Serg559   Цитата(Егоров @ Feb 23 2018, 22:24) Сдела...   Feb 24 2018, 05:53
- - Harbinger   Стабилизатор обязательно линейный? Если нет, и цен...   Feb 24 2018, 09:10
|- - Plain   Цитата(Harbinger @ Feb 24 2018, 12:10) мо...   Feb 24 2018, 12:33
- - Harbinger   ЦитатаНельзя Для небольших токов по входу DC/DC (е...   Feb 25 2018, 05:59
|- - Plain   Цитата(Harbinger @ Feb 25 2018, 08:59) Дл...   Feb 25 2018, 08:10
- - ArtemKAD   ЦитатаПри входном напряжении 40В на стабилитроне у...   Feb 25 2018, 08:03
- - Serg559   Plain, а не подскажите, что это за симулятор такой...   Feb 25 2018, 08:33
|- - ArtemKAD   Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 10:33) А от...   Feb 25 2018, 11:45
- - Serg559   Цитата(ArtemKAD @ Feb 25 2018, 12:45) Спе...   Feb 25 2018, 20:09
|- - Егоров   Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 23:09) Но э...   Feb 25 2018, 20:43
|- - ArtemKAD   Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 22:09) Но э...   Feb 26 2018, 00:07
|- - Егоров   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 04:07) Оце...   Feb 26 2018, 01:35
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Feb 26 2018, 03:35) Не, 2...   Feb 26 2018, 09:44
|- - Vasily_   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 11:44) Хва...   Feb 26 2018, 10:15
- - sigmaN   А почему в процессе обсуждения всё-же было отброше...   Feb 26 2018, 02:52
|- - ArtemKAD   Цитата(sigmaN @ Feb 26 2018, 04:52) А поч...   Feb 26 2018, 11:25
|- - Егоров   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 14:25) И в...   Feb 27 2018, 00:18
- - Abrams   NCV4264-2ST50T3G   Feb 26 2018, 10:00
- - Serg559   Ребята, а в плане надежности есть разница между сх...   Feb 26 2018, 11:59
- - ArtemKAD   В транзисторной схеме в качестве балласта использу...   Feb 26 2018, 13:08
- - sigmaN   Серийная схема заводская. Думаю что по ГОСТу её до...   Feb 26 2018, 20:49
|- - Plain   Цитата(sigmaN @ Feb 26 2018, 23:49) Думаю...   Feb 26 2018, 21:21
|- - ArtemKAD   Цитата(Plain @ Feb 26 2018, 23:21) Вы сно...   Feb 27 2018, 08:04
|- - Plain   Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04) наи...   Feb 27 2018, 11:57
||- - ArtemKAD   Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 13:57) следов...   Feb 27 2018, 13:38
|- - Егоров   Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04) AGM...   Feb 27 2018, 14:54
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Feb 27 2018, 16:54) а поч...   Feb 27 2018, 19:06
- - sigmaN   ЦитатаВы снова вытащили первый попавшийся мусор из...   Feb 26 2018, 21:23
|- - Plain   Цитата(sigmaN @ Feb 27 2018, 00:23) надею...   Feb 26 2018, 21:48
- - Serg559   Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 11:57) схема ...   Feb 27 2018, 13:26
- - Егоров   Да, все верно, все новое - хорошо забытое старое. ...   Feb 27 2018, 23:05
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Feb 28 2018, 01:05) Там ж...   Feb 28 2018, 06:05
- - arhiv6   sigmaN, а почему на приведённых схемах диод ставит...   Feb 28 2018, 04:28
- - ArtemKAD   Цитата(arhiv6 @ Feb 28 2018, 06:28) sigma...   Feb 28 2018, 07:26
- - sigmaN   Цитата(arhiv6 @ Feb 28 2018, 07:28) sigma...   Feb 28 2018, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
