> На что влияет прикосновение пальцем на данной схеме?, Уменьшает или увеличивает индуктивность или добавляет ёмкость?
FLTI
сообщение May 5 2014, 11:04
Пользователь №: 5 832
Здравствуйте!
На что влияет прикосновение пальцем к данной схеме, которая выполняет роль входного каскада для согласования сопротивлений и компенсации Return loss перед последующим Cable Equalizer, который включен по дифференциальной схеме?
Прикосновение пальцем к данной схеме уменьшает или увеличивает индуктивность или добавляет ёмкость?
Если так, то примерно на сколько уменьшает или увеличивает исходную индуктивность 6,2нГ или куда и какого примерно номинала добавляет ёмкость?
На вход схемы подаётся сигнал 3 ГГц c кабеля через BNC-разъём.
Вопрос связан с тем, что после прикосновения пальцем к данной схеме в последующей схеме не происходят ошибки в приёме передаваемых данных, а без прикосновения ошибки есть.
Если частоту сигнала снижаю вдвое ( с 3 до 1,5 ГГц ), то проблем нет в обоих случаях ( что с пальцем, что без него ).
depoff
сообщение May 5 2014, 11:37
Пользователь №: 59 781
Прикосновение пальцем - это внесение затухания в первую очередь - широкополосное согласование. Уменьшение уровня сигнала, улучшение КСВН, уменьшение переотражений...
FLTI
сообщение May 5 2014, 11:44
То есть по-простому ( добавить одну ёмкость или индуктивность ) прикосновение пальцем никак не сымитировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
