Полная версия этой страницы: На что влияет прикосновение пальцем на данной схеме?
FLTI
Здравствуйте!
На что влияет прикосновение пальцем к данной схеме, которая выполняет роль входного каскада для согласования сопротивлений и компенсации Return loss перед последующим Cable Equalizer, который включен по дифференциальной схеме?
Прикосновение пальцем к данной схеме уменьшает или увеличивает индуктивность или добавляет ёмкость?
Если так, то примерно на сколько уменьшает или увеличивает исходную индуктивность 6,2нГ или куда и какого примерно номинала добавляет ёмкость?
На вход схемы подаётся сигнал 3 ГГц c кабеля через BNC-разъём.
Вопрос связан с тем, что после прикосновения пальцем к данной схеме в последующей схеме не происходят ошибки в приёме передаваемых данных, а без прикосновения ошибки есть.
Если частоту сигнала снижаю вдвое ( с 3 до 1,5 ГГц ), то проблем нет в обоих случаях ( что с пальцем, что без него ).
rfserg
Цитата(FLTI @ May 5 2014, 14:04) *
Здравствуйте!
Сохраните схему - Вы изобрели палцевый исправитель ошибок! Коды Хемминга и прочее на свалку! biggrin.gif
Или новый датчик для полиграфа!
А если серьёзно, то от прикосновения (смотря куда) будет вноситься в первую очередь ёмкость 5-100 пФ (зависит от состояния пальца и ещё много чего). Про сетевую наводку тоже не забываем, но у Вас обратный эффект - улучшение сигнала.
FLTI
Прикосновение именно на то место на печатной плате ( все компоненты SMD0603, а индуктивность 0402 ), где расположены эти элементы. Это площадка размером примерно 5 х 5 мм.
Куда бы Вы в этой схеме посоветовали бы добавить ёмкость 5-100 пФ, чтобы сымитировать прикосновение пальца?
Учитывая миниатюрность размещения особо не поэкспериментируешь...
depoff
Прикосновение пальцем - это внесение затухания в первую очередь - широкополосное согласование. Уменьшение уровня сигнала, улучшение КСВН, уменьшение переотражений...
FLTI
То есть по-простому ( добавить одну ёмкость или индуктивность ) прикосновение пальцем никак не сымитировать?
depoff
ну это еще и куча паразитных связей...
Можно аттенюатор по входу попробовать.
FLTI
Аттенюатор как внешний модуль до BNC-разъёма подключить или добавить в схему?
Внешний модуль до BNC-разъёма исключается.
Добавить в схему - насколько это громоздкая вещь?
Я с ВЧ никогда дело не имел, но вот сейчас неожиданно столкнулся...
P.S. Напоминаю, что проблема только на 3ГГц, а на 1,5ГГц проблем нет в обоих случаях ( что с пальцем, что без него ).
depoff
На 3 ГГц может резонанс какой, и затухание его гасит. А КСВН на 1,5 в норме... Сложно сказать.
Обычный резистивный Т-образный аттенюатор можно посчитать например тут. Размер девайса - три резистора.
rfserg
Или берёте острый щуп (иголку) и поочерёдно касаетесь всех выводов по отдельности. Возможно определите чувствительное место.
FLTI
Нашёл причину!
В итоге впараллель 2 штуки по 75 Ом решили проблему!
depoff
Все ясно. Значит по пальцу 3 гига лучше идет чем через 37,5 кОм )
Hale
Шикарно, кто бы мог подумать. Век живи-век учись. буду студентам рассказывать sm.gif
