> Решение задачи получения спектра широкополосного сигнала
kelevra
сообщение Mar 26 2014, 07:54
Пользователь №: 78 761
Здравствуйте!
На днях заинтересовался вопросом, чисто теоретически существует ли способ получить спектр широкополосного сигнала (полосой dF) если нет возможности выполнить условия теоремы Котельникова при оцифровки сигнала? Т.е. иными словами скажем, что если необходимо получить спектр широкополосного сигнала (с полосой dF), но при оцифровке этого сигнала нет возможности обеспечить частоту дискретизации Fs = 2dF (просто нет возможности заполучить АЦП с более высокой частотой дискретизации). Подскажите пожалуйста, возможно ли положительно разрешить данную на первый взгляд тупиковую ситуацию? Также буду признателен, если подскажете какую литературу можно почитать чтобы ответить на данный вопрос.
Skryppy
сообщение Apr 2 2014, 15:04
Пользователь №: 62 975
Советую прочитать книгу Ричарда Лайонса "Цифровая обработка сигналов (2-е издание, 2006)" ,в ней есть много примеров и трюков обработки сигналов. Если ,например, ширина полосы исследуемых сигналов равна 10МГц, центральная частота равна 50 МГц, то фактически нас интересует диапазон 45-55 МГц, чтобы обработать эту полосу нам не обязательно оцифровывать сигнал с частотой 55*2=110 МГц, мы можем тактировать частотой 40 МГц!!!,тогда наш исследуемый сигнал перенесется на 5-15 МГц,причем это будет точная копия исходного сигнала. Дальше этот сигнал переносится в 0 ПЧ , где для обработки нам хватит тактовой 10 МГц.
bve
сообщение Apr 2 2014, 16:51
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Процесс называется "Субполосная дискретизация", если мне не изменяет память, то частота дискретизации
Fd=4*F0/(2*N+1), где F0 - центральная частота спектра, а N - номер копии спектра, в какую желаем снести сигнал,
N: 0,1,2.....
Daedal07
сообщение Apr 20 2014, 17:36
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
N: 0,1,2.....
Да, это downsampling.
У него нужно соблюсти требования к jitter тактовой АЦП.
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Dr.Alex
сообщение Apr 20 2014, 18:10
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Это не даунсэмплинг, а андерсэмплинг. Впрочем, аффтору это вряд ли поможет..
Daedal07
сообщение Apr 20 2014, 18:54
Из: г.Казань
Вы правы, я перепутал.
Когда вспоминал название, думал, что раз это не оверсэмплинг, тогда даунсамплинг.
Почему вряд ли поможет?
Надо спросить у ТС, может он за полосу по Котельникову принимает всю полосу от 0 до Fa ?
Или Ваше предположение как-то связано с тем, что сигнал широкополосный?
Уважаемый, kelevra, какие частоты и какая полоса у Вас?
kelevra
сообщение May 7 2014, 11:07
Прошу прощения, пришлось отвлечься от темы.
Центральная частота 70 МГц, ширина полосы 30 МГц. Соответственно диапазон от 40 до 100 МГц.
Кстати, на днях нашёл полезную статью по этой теме, написано, с моей точки зрения не очень понятно, но если прочесть вдумчиво несколько раз, то можно разобраться.Прикрепленный файл  IQ_FFT.pdf ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4293
Отдельная благодарность Skryppy за наводку, книга действительно замечательная!
- kelevra   Решение задачи получения спектра широкополосного сигнала   Mar 26 2014, 07:54
- - seneka   Цитата(kelevra @ Mar 26 2014, 11:54) Здра...   Mar 26 2014, 08:13
|- - kelevra   Благодарю, всех кто участвует в обсуждении! По...   Mar 27 2014, 06:29
|- - ViKo   Цитата(kelevra @ Mar 27 2014, 09:29) Возн...   Mar 27 2014, 08:04
- - prig   Опровержение теоремы Котельникова явно тянет на но...   Mar 26 2014, 08:41
- - _pv   за раз никак, после aliasinga спектры от 0..Fs/2 и...   Mar 26 2014, 08:51
- - Major   Если у вас спектр сигнала равномерно занимает поло...   Mar 26 2014, 09:03
- - mvb   Если сигнал стационарный, то можно мерить отдельны...   Mar 26 2014, 11:10
- - seneka   Посмотрите у производителей АЦП материалы по терми...   Mar 27 2014, 07:28
- - kelevra   Благодарю всех участников! Буду разбираться с ...   Mar 27 2014, 09:41
- - des00   Цитата(kelevra @ May 7 2014, 18:07) Центр...   May 7 2014, 11:42
|- - kelevra   Цитата(des00 @ May 7 2014, 15:42) это пол...   May 8 2014, 04:17
|- - Daedal07   Цитата(kelevra @ May 8 2014, 08:17) Согла...   May 8 2014, 05:32
- - VladimirB   Цитата(kelevra @ May 7 2014, 15:07) Прошу...   May 8 2014, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.11813 секунд с 7
