> ШИМ вместо гасящего резистора, "дурак спросил - и озадачил мудреца" (с)
Меджикивис
сообщение May 4 2014, 19:06
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Меня спросили:
- Гасящий резистор шибко греется; можно вместо него использовать ШИМ?
Я говорю:
- Конечно можно. И даже элементарно! например так -
Неразрывность тока через нагрузку обеспечивается дросселем и диодом.
- А там нужен ток переменный...
Оппаньки....
я не нашелся что ответить: мне сразу представился синхронный выпрямитель или AC-DC-AC, словом нечто совершенно монструозное... wacko.gif
Что скажет коллективный разум? Как использовать ШИМ, чтобы погасить часть переменного напряжения (без какой-либо прецизионности)?
P.S.:
Как я выяснил, "переменный" - это обычный синус 50 Гц. Последовательный конденсатор или трансформатор не предлагать - не проходят по массогабаритным показателям.
"лампочка" в схеме - просто набросал для примера.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
haker_fox
сообщение May 7 2014, 12:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Меджикивис @ May 5 2014, 04:06) *
Меня спросили:
Я говорю:
Где-то, не помню, видел, что синус "шимят" также. как и постоянку. Ставится двунаправленный ключ на полевиках. Управляется относительно общей точки соединений истоков (создаётся, к примеру, источник плавающего напряжения). На выходе вроде дроссель есть и кондёры. И прекрасно амплитуда синуса меняется таким способом, т.е. почти как после латра)
По схемотехнике всё это напоминает классический DC/DC.
Выбор.
- Меджикивис   ШИМ вместо гасящего резистора   May 4 2014, 19:06
- - Jurenja   Обычно конденсатор по массогабаритам всех устраива...   May 4 2014, 19:11
- - Меджикивис   шут ее знает, но видимо десятки вольт - амперы. Но...   May 4 2014, 19:17
- - Jurenja   А старые как мир схемы на симисторе/тиристоре не р...   May 4 2014, 19:20
- - Меджикивис   неразрывности тока в нагрузке не дают они.   May 4 2014, 19:23
|- - Plain   Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 22:23) не...   May 6 2014, 08:39
- - adnega   а пропустить через диодный мост?   May 4 2014, 19:29
- - Меджикивис   ну это ж не переменный будет уже Была мысль - ис...   May 4 2014, 19:40
- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 5 2014, 04:36) Ме...   May 5 2014, 02:43
- - stells   Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 23:06) - ...   May 5 2014, 03:26
- - АНТОН КОЗЛОВ   Приводы шаговых двигателей в режиме микрошага на Ш...   May 5 2014, 04:14
|- - Меджикивис   Цитата(stells @ May 5 2014, 09:26) точно ...   May 5 2014, 09:52
- - Егоров   Ключ (ШИМ) поставить в диагональ моста.   May 5 2014, 23:34
- - Меджикивис   А как обеспечивать при этом неразрывность тока в н...   May 6 2014, 03:52
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 6 2014, 13:22) А ...   May 6 2014, 04:57
- - alexvu   А почему никто не спросит, какая нагрузка, какое п...   May 6 2014, 08:05
- - Herz   Цитата(Plain @ May 6 2014, 11:39) А её и ...   May 6 2014, 09:18
- - adnega   Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 23:06) Ме...   May 6 2014, 10:18
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 23:06) Н...   May 6 2014, 15:35
|- - =AK=   Проще выбросить из схемы дроссель и не заботиться ...   May 7 2014, 00:13
|- - Меджикивис   Цитата(SNGNL @ May 6 2014, 21:35) ... и в...   May 7 2014, 18:25
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 03:55) Ес...   May 7 2014, 23:23
|- - stells   Цитата(haker_fox @ May 7 2014, 16:13) Где...   May 7 2014, 12:18
|- - haker_fox   QUOTE (stells @ May 7 2014, 21:18) наприм...   May 7 2014, 23:18
- - Меджикивис   Если допустить разрывность - то вообще обсуждать в...   May 8 2014, 05:35
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 15:05) Ес...   May 8 2014, 06:37
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ May 8 2014, 12:37) RC-цепоч...   May 8 2014, 10:40
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 20:10) От...   May 8 2014, 11:50
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ May 8 2014, 17:50) Это вы о...   May 8 2014, 12:48
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 22:18) R ...   May 8 2014, 13:07
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 22:25) а ...   May 8 2014, 13:26
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ May 8 2014, 19:07) Просмотр...   May 8 2014, 16:01
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 01:31) не...   May 8 2014, 22:21
- - Меджикивис   Хорошо; возьму, так сказать, заключительный аккорд...   May 11 2014, 05:43
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 00:11) Бо...   Jun 8 2014, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
