> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
Alt.F4
сообщение May 4 2014, 10:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Вчера целый день и сегодня полдня просидел на efind.ru и сайтах производителей в поиске дешевого (max 0.4$ оптом) LDO с входным напряжением до 40В, но ничего подходящего нет.
Может кто-нибудь подскажет что-то популярное?
P.S. А может взять любой LDO до 30В и перед ним воткнуть параметрический стабилизатор на стабилитроне BZV55-B27?
Меджикивис
сообщение May 5 2014, 10:27
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А на Q1 сколько упадет? Будет ли это LDO?
LM2936 (60V 50mA)
LM9076 (52V, 150mA)
http://www.powel.ru/nationalsemiconductor/ldoregulators.html
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
=AK=
сообщение May 5 2014, 11:40
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
TC надо получить 5 В от бортовой сети 12В или 24В. Соответственно, никакого LDO не требуется. Это он так, для красного словца, модное словечко ввернул.
Orthodox
сообщение May 5 2014, 11:54
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Конкретно текст "для красного словца" - <При 12В во время работы стартера на некоторых тачках идет сильная просадка напряжения, поэтому надо LDO (обычные линейники не подходят, уже проверялось).> - п.3
=AK=
сообщение May 5 2014, 12:20
pontificator
Из: страны Оз
Без цифр и подробных описаний это все о.б.с. Там, очевидно, резистор в 50 ом стоял последовательно с регулятором, на котором, соответственно, падало 2.5 В.
ZASADA
сообщение May 5 2014, 19:04
Пользователь №: 62 210
ISO 7637-2 ( или аналогичный росийский гост) испытательный импульс 4 - для 12В бортсети просадка при заводке двигателя до 5-6В на время до 20 сек.
=AK=
сообщение May 5 2014, 23:45
pontificator
Из: страны Оз
Это вы, пардон, привираете слегка. По этому стандарту при испытаниях на самом жестком уровне 4 - просадка до 5 В на время не более 40 мс, а затем напряжение возрастает до 6...9.5 В.
Представленную выше схему без особого труда можно преобразовать в LDO. Для этого необходимо при просадках обеспечить ток величиной порядка 0.5..1 мА, втекающий в базу Q1. Получить этот ток можно от вспомогательного источника, состоящего из генератора (например, на копеечном 74НС14, или от микроконтроллера), развязывающего конденсатора и выпрямителя, привязанного к шине +5.
ZASADA
сообщение May 6 2014, 06:00
может в стране оз и 9,5В, а у меня проверяли 6В 20секунд. и да, начальная полка была 5В 40мсек. В самом не жестком варианте (он же единственный, т.к остальные отменены) начальная полка 6В 40мсек и дальше 6В 20секунд.а если хотите иметь не 6В, а выше, то надо соблюсти простое условие
The value used should be agreed between the vehicle manufacturer and the equipment supplier to suit the proposed application.
=AK=
сообщение May 6 2014, 07:15
pontificator
Из: страны Оз
Ну вот, а писали что "5-6В на время до 20 сек". Из провала 5В 20сек сделать выходное 5В при токе 50мА линейным регулятором не получится. А из провала 5В 40мс и последующего 6В 20сек сделать 5В вполне возможно. Большая разница.
Меджикивис
сообщение May 7 2014, 07:29
Из: РФ
А если в качестве регулирующего элемента использовать P-мосфет с сопротивлением полностью открытого канала в пару десятков миллиом?
=AK=
сообщение May 7 2014, 08:55
pontificator
Из: страны Оз
ТС изначально вроде как за цену боролся. А стовольтовый P-MOSFET мало того, что сам дороговат, к нему еще управление надо пристроить.
Меджикивис
сообщение May 7 2014, 14:11
Из: РФ
Изначально мне представилось нечто вроде этого:
но, скорее всего, такая конструкция была бы чрезвычайно неустойчивой и склонной к возбуду из-за большой емкости затвора.
Флаг в руки, как говорится...
сообщение May 7 2014, 14:19
Пользователь №: 11 287
А затвор-исток выдержит? Там ведь много может быть...
- Alt.F4   Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В   May 4 2014, 10:04
- - Plain   Абсолютно не адекватные задаче места для поиска. ...   May 4 2014, 11:27
- - Alt.F4   Plain, LM317 не LDO и температурный диапазон слабо...   May 4 2014, 11:38
|- - Herz   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:38) При 12...   May 4 2014, 11:44
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:38) Коробо...   May 4 2014, 12:41
- - ArseGun   LM2931   May 4 2014, 11:48
|- - Herz   Цитата(ArseGun @ May 4 2014, 14:48) LM293...   May 4 2014, 11:56
|- - ArseGun   Цитата(Herz @ May 4 2014, 15:56) Только н...   May 4 2014, 12:05
- - iosifk   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:04) . Може...   May 4 2014, 12:01
- - blackfin   Digikey   May 4 2014, 12:05
- - Alt.F4   ЦитатаА на резисторе, значит, ничего не упадёт? Ва...   May 4 2014, 12:12
|- - Herz   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 15:12) Это же...   May 4 2014, 17:26
- - ArseGun   LM2931 от ONSEMI до 40В.   May 4 2014, 12:24
- - Alt.F4   ЦитатаLM2931 от ONSEMI до 40В.Все они одинаковые, ...   May 4 2014, 17:16
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 20:16) Вы по ...   May 4 2014, 18:30
- - Alt.F4   ЦитатаК "просадке" добавится падение на ...   May 4 2014, 17:35
|- - Orthodox   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:35) По все...   May 4 2014, 18:34
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 03:05) А поче...   May 4 2014, 23:45
|- - Orthodox   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 03:45) Дроссель...   May 5 2014, 03:24
- - Alt.F4   Plain, я вообще не въезжаю в Ваш сарказм!? Во...   May 4 2014, 18:45
|- - Orthodox   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 22:45) Orthod...   May 4 2014, 19:41
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:45) не въе...   May 4 2014, 22:33
- - Alt.F4   ЦитатаДроссель + (конденсатор 1000мкФ || MOV || TV...   May 5 2014, 05:47
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:17) Почему...   May 5 2014, 05:56
- - Alt.F4   Цитатапараллельный стабилизатор на TL431Он до 36-3...   May 5 2014, 06:00
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:30) Он до ...   May 5 2014, 06:10
- - Alt.F4   =AK=, точняк! Чегой-то меня переклинило, забыл...   May 5 2014, 06:13
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:43) Я не в...   May 5 2014, 09:26
- - Herz   Да ставьте уже свой стабилитрон и приступайте к на...   May 5 2014, 06:57
|- - Orthodox   Цитата(Herz @ May 5 2014, 10:57) Да ставь...   May 5 2014, 07:17
- - Alt.F4   Хотелось услышать причины, почему стабилитрон с ре...   May 5 2014, 07:07
|- - Orthodox   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 16:20) Без цифр...   May 5 2014, 12:55
||- - =AK=   Цитата(Orthodox @ May 5 2014, 22:25) Вы п...   May 5 2014, 13:24
|- - toweroff   Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 10:00) началь...   May 6 2014, 06:56
- - sergey sva   Импульсный принципиально не хотите например mc3406...   May 5 2014, 12:16
|- - Herz   Цитата(sergey sva @ May 5 2014, 15:16) Им...   May 5 2014, 15:45
- - Alt.F4   ЦитатаLM2936 и LM9076Смотрел на них, ценник около ...   May 5 2014, 14:53
- - sergey sva   Может немного дороже будет.Но это будет лучше чем ...   May 5 2014, 15:54
- - Меджикивис   Это набросок, чтобы только показать общую мысль. Д...   May 7 2014, 17:12
|- - MiklPolikov   Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 21:12) Эт...   May 11 2014, 11:00
|- - =AK=   Цитата(MiklPolikov @ May 11 2014, 20:30) ...   May 11 2014, 12:02
- - Npa   Кто будет смотреть решение в дальнейшем- ищите КФ1...   Jul 5 2015, 11:49
- - Serg559   Ребята, сейчас тоже в раздумьях, необходимо сделат...   Feb 23 2018, 19:39
|- - LII   Цитата(Serg559 @ Feb 23 2018, 21:39) необ...   Feb 23 2018, 21:57
- - Егоров   Сделайте стабилизатор на россыпи с регулирующим т...   Feb 23 2018, 21:24
- - Serg559   Цитата(Егоров @ Feb 23 2018, 22:24) Сдела...   Feb 24 2018, 05:53
- - Harbinger   Стабилизатор обязательно линейный? Если нет, и цен...   Feb 24 2018, 09:10
|- - Plain   Цитата(Harbinger @ Feb 24 2018, 12:10) мо...   Feb 24 2018, 12:33
- - Harbinger   ЦитатаНельзя Для небольших токов по входу DC/DC (е...   Feb 25 2018, 05:59
|- - Plain   Цитата(Harbinger @ Feb 25 2018, 08:59) Дл...   Feb 25 2018, 08:10
- - ArtemKAD   ЦитатаПри входном напряжении 40В на стабилитроне у...   Feb 25 2018, 08:03
- - Serg559   Plain, а не подскажите, что это за симулятор такой...   Feb 25 2018, 08:33
|- - ArtemKAD   Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 10:33) А от...   Feb 25 2018, 11:45
- - Serg559   Цитата(ArtemKAD @ Feb 25 2018, 12:45) Спе...   Feb 25 2018, 20:09
|- - Егоров   Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 23:09) Но э...   Feb 25 2018, 20:43
|- - ArtemKAD   Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 22:09) Но э...   Feb 26 2018, 00:07
|- - Егоров   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 04:07) Оце...   Feb 26 2018, 01:35
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Feb 26 2018, 03:35) Не, 2...   Feb 26 2018, 09:44
|- - Vasily_   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 11:44) Хва...   Feb 26 2018, 10:15
- - sigmaN   А почему в процессе обсуждения всё-же было отброше...   Feb 26 2018, 02:52
|- - ArtemKAD   Цитата(sigmaN @ Feb 26 2018, 04:52) А поч...   Feb 26 2018, 11:25
|- - Егоров   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 14:25) И в...   Feb 27 2018, 00:18
- - Abrams   NCV4264-2ST50T3G   Feb 26 2018, 10:00
- - Serg559   Ребята, а в плане надежности есть разница между сх...   Feb 26 2018, 11:59
- - ArtemKAD   В транзисторной схеме в качестве балласта использу...   Feb 26 2018, 13:08
- - sigmaN   Серийная схема заводская. Думаю что по ГОСТу её до...   Feb 26 2018, 20:49
|- - Plain   Цитата(sigmaN @ Feb 26 2018, 23:49) Думаю...   Feb 26 2018, 21:21
|- - ArtemKAD   Цитата(Plain @ Feb 26 2018, 23:21) Вы сно...   Feb 27 2018, 08:04
|- - Plain   Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04) наи...   Feb 27 2018, 11:57
||- - ArtemKAD   Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 13:57) следов...   Feb 27 2018, 13:38
|- - Егоров   Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04) AGM...   Feb 27 2018, 14:54
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Feb 27 2018, 16:54) а поч...   Feb 27 2018, 19:06
- - sigmaN   ЦитатаВы снова вытащили первый попавшийся мусор из...   Feb 26 2018, 21:23
|- - Plain   Цитата(sigmaN @ Feb 27 2018, 00:23) надею...   Feb 26 2018, 21:48
- - Serg559   Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 11:57) схема ...   Feb 27 2018, 13:26
- - Егоров   Да, все верно, все новое - хорошо забытое старое. ...   Feb 27 2018, 23:05
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Feb 28 2018, 01:05) Там ж...   Feb 28 2018, 06:05
- - arhiv6   sigmaN, а почему на приведённых схемах диод ставит...   Feb 28 2018, 04:28
- - ArtemKAD   Цитата(arhiv6 @ Feb 28 2018, 06:28) sigma...   Feb 28 2018, 07:26
- - sigmaN   Цитата(arhiv6 @ Feb 28 2018, 07:28) sigma...   Feb 28 2018, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
