ШИМ вместо гасящего резистора, "дурак спросил - и озадачил мудреца" (с) |
May 4 2014, 19:06
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Меня спросили: - Гасящий резистор шибко греется; можно вместо него использовать ШИМ? Я говорю: - Конечно можно. И даже элементарно! например так -  Неразрывность тока через нагрузку обеспечивается дросселем и диодом. - А там нужен ток переменный... Оппаньки.... я не нашелся что ответить: мне сразу представился синхронный выпрямитель или AC-DC-AC, словом нечто совершенно монструозное... Что скажет коллективный разум? Как использовать ШИМ, чтобы погасить часть переменного напряжения (без какой-либо прецизионности)? P.S.: Как я выяснил, "переменный" - это обычный синус 50 Гц. Последовательный конденсатор или трансформатор не предлагать - не проходят по массогабаритным показателям. "лампочка" в схеме - просто набросал для примера.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
May 6 2014, 15:35
Пользователь №: 39 922
Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 23:06)   Неразрывность тока через нагрузку обеспечивается дросселем и диодом. - А там нужен ток переменный... Цитата(Егоров @ May 6 2014, 03:34)  Ключ (ШИМ) поставить в диагональ моста. Цитата(Меджикивис @ May 6 2014, 07:52)  А как обеспечивать при этом неразрывность тока в нагрузке? Ключик в диагонали моста, неразрывность тока сам по себе не обеспечит  Но 2 таких ключа, коммутируемых в противофазе, вполне способны решить сию задачу. В Вашей схеме: один ставится вместо диода(параллельно цепи дроссель- нагрузка), а второй- собственно - ключ. P.S. Вопрос явно не дурацкий и весьма актуален. Думаю, с разделом Вы погорячились.
May 7 2014, 18:25
Из: РФ
Цитата(SNGNL @ May 6 2014, 21:35)  ... и весьма актуален. Спасибо за оценку, уважаемый SNGNL. Тогда уточняю - Цитата(=AK= @ May 7 2014, 06:13)  Проще выбросить из схемы дроссель и не заботиться о неразрывности Если нагрузка имеет собственную индуктивную составляющую, пренебрежимую на 50 Гц, то на резких фронтах отключения она может устроить такое, что EMI покажутся наименьшей из неприятностей. Поэтому обеспечить непрерывность тока в нагрузке - обязательно. "В ТЗ" это было косвенно - как требование равноценной замены гасящего резистора, который никаких разрывов не создает. Цитата(SNGNL @ May 6 2014, 21:35)  один ставится вместо диода(параллельно цепи дроссель- нагрузка), а второй- собственно - ключ. Это так. Однако двуполярным ключом трудно управлять - стандартные драйвера не могут управлять встречно-последовательным соединением, а включить одиночный мосфет в диагональ моста - потребуется гальваническая развязка управления, что тоже не самый маленький огород. Всё можно решить. Практически всё, но - какими силами.... Цитата(stells @ May 7 2014, 18:18)  Обычный пассивный ФНЧ. Но - может быть Вы и правы; и возможно, что этот путь - наилучший. На высоких частотах габариты фильтра становятся довольно миниатюрными...
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 7 2014, 18:33
Меджикивис ШИМ вместо гасящего резистора May 4 2014, 19:06 Jurenja Обычно конденсатор по массогабаритам всех устраива... May 4 2014, 19:11 Меджикивис шут ее знает, но видимо десятки вольт - амперы. Но... May 4 2014, 19:17 Jurenja А старые как мир схемы на симисторе/тиристоре не р... May 4 2014, 19:20 Меджикивис неразрывности тока в нагрузке не дают они. May 4 2014, 19:23 Plain Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 22:23) не... May 6 2014, 08:39 adnega а пропустить через диодный мост? May 4 2014, 19:29 Меджикивис ну это ж не переменный будет уже
Была мысль - ис... May 4 2014, 19:40 =AK= Цитата(Меджикивис @ May 5 2014, 04:36) Ме... May 5 2014, 02:43 stells Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 23:06) - ... May 5 2014, 03:26 АНТОН КОЗЛОВ Приводы шаговых двигателей в режиме микрошага на Ш... May 5 2014, 04:14 Меджикивис Цитата(stells @ May 5 2014, 09:26) точно ... May 5 2014, 09:52 Егоров Ключ (ШИМ) поставить в диагональ моста. May 5 2014, 23:34 Меджикивис А как обеспечивать при этом неразрывность тока в н... May 6 2014, 03:52 =AK= Цитата(Меджикивис @ May 6 2014, 13:22) А ... May 6 2014, 04:57 alexvu А почему никто не спросит, какая нагрузка, какое п... May 6 2014, 08:05 Herz Цитата(Plain @ May 6 2014, 11:39) А её и ... May 6 2014, 09:18 adnega Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 23:06) Ме... May 6 2014, 10:18 =AK= Проще выбросить из схемы дроссель и не заботиться ... May 7 2014, 00:13 haker_fox QUOTE (Меджикивис @ May 5 2014, 04:06) Ме... May 7 2014, 12:13 stells Цитата(haker_fox @ May 7 2014, 16:13) Где... May 7 2014, 12:18  haker_fox QUOTE (stells @ May 7 2014, 21:18) наприм... May 7 2014, 23:18 Меджикивис Если допустить разрывность - то вообще обсуждать в... May 8 2014, 05:35 =AK= Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 15:05) Ес... May 8 2014, 06:37  Меджикивис Цитата(=AK= @ May 8 2014, 12:37) RC-цепоч... May 8 2014, 10:40   =AK= Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 20:10) От... May 8 2014, 11:50    Меджикивис Цитата(=AK= @ May 8 2014, 17:50) Это вы о... May 8 2014, 12:48     =AK= Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 22:18) R ... May 8 2014, 13:07 SNGNL Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 22:25) а ... May 8 2014, 13:26 Меджикивис Цитата(=AK= @ May 8 2014, 19:07) Просмотр... May 8 2014, 16:01  =AK= Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 01:31) не... May 8 2014, 22:21 Меджикивис Хорошо; возьму, так сказать, заключительный аккорд... May 11 2014, 05:43 SNGNL Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 00:11) Бо... Jun 8 2014, 07:55
