ГОСТ и схема электрическая принципиальная., Дискуссия о распространении тех или иных требований ГОСТ |
May 6 2014, 12:47
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(white_leo @ May 6 2014, 16:44)  1.12348576 чтоли? или 0.974654? В данном случае подразумевалась сетка 1.016мм, как в Альтиуме например.  Так где Вы увидели явное указание размерности в миллиметрах в госте 2.728??? Фраза "где-то в гостах есть список допустимых масштабов, и там масштаба 2.54 нет" ничем не подкреплена. Конкретный ГОСТ и конкретный пункт пожалуйста. Или Вы можете оперировать только фразами типа "где-то слышал"?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
May 8 2014, 09:42
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 16:47)  В данном случае подразумевалась сетка 1.016мм, как в Альтиуме например.  Так где Вы увидели явное указание размерности в миллиметрах в госте 2.728??? Фраза "где-то в гостах есть список допустимых масштабов, и там масштаба 2.54 нет" ничем не подкреплена. Конкретный ГОСТ и конкретный пункт пожалуйста. Или Вы можете оперировать только фразами типа "где-то слышал"? ГОСТ 2.302-68 Цитата(Владимир @ May 7 2014, 09:47)  Это ваше личное мнение (причем ошибочное), до тех пор пока не дадите ссылку на пункт ГОСТ где это утверждается Владимир, похоже позабылись времена бескомпьютерные. Если уж ГОСТ от 60-70х годов, то о чём спор? Не было на тот момент современных САПР, всё делалось ЧЕРЧЕНИЕМ, отсюда и ЧЕРТЁЖ, будь то чертёж схемы, сборочный чертёж и т.д. и т.п. И конечно же, у нас система метрическая. Как говорится, зри в корень. Менять ГОСТ только из-за криворукости ПО Альтиума? Ну это прецедент весьма специфичный. Тот же AutoCAD замечательно справляется с метрической системой без глюков, тормозов и ошибок. Ждём исправления старых багов и появления новых :D
May 8 2014, 10:53
Пользователь №: 3 671
Цитата(Soloveich @ May 8 2014, 12:42)  ГОСТ 2.302-68
Владимир, похоже позабылись времена бескомпьютерные. Если уж ГОСТ от 60-70х годов, то о чём спор? Не было на тот момент современных САПР, всё делалось ЧЕРЧЕНИЕМ, отсюда и ЧЕРТЁЖ, будь то чертёж схемы, сборочный чертёж и т.д. и т.п. Мне по возрасту положено помнить. Чертеж есть чертеж и их много типов. Схема есть схема. И их тоже много типов. И Э3 это только один из различных типов схемы. Чертили их или рисовали мелом на доске или ручкой на бумаге, или карандашом на ватмане, или сейчас посредством CAD это лишь способ подготовки схемы. отображении ее на твердой копии для сдачи в архив это тоже отдельная песня. Засим я на месяц прекращаю мое участие, в пустопорожней дискуссии, по крайней мере к действию ГОСТ 3 группы на объекты 7 группы
Владимир ГОСТ и схема электрическая принципиальная. May 7 2014, 08:14 tdocs.su Тут зависит от системы стандартов. В ЕСКД чертежи ... May 8 2014, 10:16 Master of Nature Цитата(Soloveich @ May 8 2014, 13:42) ГОС... May 8 2014, 10:20 Владимир Поэтому я всегда говорил, сетка 2.5 мм - это искус... May 16 2014, 08:06 Владимир И все же масштабируется не схема.
Формально масшт... May 17 2014, 16:50 Владимир ГОСТ оговаривает и толщину линий связи.
Алтиум дае... May 18 2014, 04:39 TOREX Цитата(Владимир @ May 18 2014, 07:39) ГОС... May 18 2014, 05:02 Владимир Нет проблем 2.701
"2.5. Линии связи
2.5.1. Ли... May 18 2014, 05:17 TOREX Цитата(Владимир @ May 18 2014, 08:17) Нет... May 18 2014, 05:30  Владимир Цитата(TOREX @ May 18 2014, 08:30) Видимо... May 18 2014, 05:36   TOREX Цитата(Владимир @ May 18 2014, 08:34) раз... May 18 2014, 05:40    Владимир Цитата(TOREX @ May 18 2014, 08:40) Ну так... May 18 2014, 05:46     TOREX Цитата(Владимир @ May 18 2014, 12:56) Смо... May 18 2014, 09:10      Владимир Цитата(TOREX @ May 18 2014, 16:20) то мож... May 18 2014, 13:35      Soloveich Цитата(TOREX @ May 18 2014, 17:20) Ну есл... May 19 2014, 02:23       Prizrak_Kommunizma Здравствуйте, товарищи, относительно ЕСКД и альтиу... Apr 2 2017, 17:06        Myron Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 2 2017, 11... Apr 2 2017, 21:27         Prizrak_Kommunizma Цитата(Myron @ Apr 3 2017, 00:27) А что м... Apr 3 2017, 17:43        Владимир Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 2 2017, 20... Apr 3 2017, 18:01         Prizrak_Kommunizma Написано слишком общо. Вы имеете в виду, что я пра... Apr 4 2017, 19:44 MrYuran Если каждый канал на отдельной плате, то пожалуйст... Apr 2 2017, 18:09 Prizrak_Kommunizma А кто сказал, что нумерация должна быть сквозная? Apr 2 2017, 18:10 Владимир Я не собираюсь ничего истолковывать. Этим занимает... Apr 4 2017, 19:47 oleg74ls Ответ на пост №51.
Приятель, прежде чем обзывать с... Apr 8 2017, 08:22 Prizrak_Kommunizma Цитата(oleg74ls @ Apr 8 2017, 11:22) Деци... Apr 8 2017, 10:07  Владимир Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 8 2017, 13... Apr 8 2017, 15:39 oleg74ls Не могу понять, как тут цитаты вставлять, поэтому ... Apr 8 2017, 17:09 Владимир Цитата(oleg74ls @ Apr 8 2017, 20:09) Там ... Apr 8 2017, 17:52 Prizrak_Kommunizma Цитата(oleg74ls @ Apr 8 2017, 20:09) Не м... Apr 8 2017, 19:06  Владимир ЦитатаОднако тут не написано, что обозначение може... Apr 8 2017, 19:27   Prizrak_Kommunizma Воот, преамбулы всегда пропускаю, как видно, зря. ... Apr 8 2017, 19:44 Gruffly "Проблемы" часто высосаны из пальца и ли... Apr 8 2017, 20:29 Prizrak_Kommunizma Цитата(Gruffly @ Apr 8 2017, 23:29) ... Apr 9 2017, 10:16
