ШИМ вместо гасящего резистора, "дурак спросил - и озадачил мудреца" (с) |
May 4 2014, 19:06
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Меня спросили: - Гасящий резистор шибко греется; можно вместо него использовать ШИМ? Я говорю: - Конечно можно. И даже элементарно! например так -  Неразрывность тока через нагрузку обеспечивается дросселем и диодом. - А там нужен ток переменный... Оппаньки.... я не нашелся что ответить: мне сразу представился синхронный выпрямитель или AC-DC-AC, словом нечто совершенно монструозное... Что скажет коллективный разум? Как использовать ШИМ, чтобы погасить часть переменного напряжения (без какой-либо прецизионности)? P.S.: Как я выяснил, "переменный" - это обычный синус 50 Гц. Последовательный конденсатор или трансформатор не предлагать - не проходят по массогабаритным показателям. "лампочка" в схеме - просто набросал для примера.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
May 8 2014, 10:40
Из: РФ
Цитата(=AK= @ May 8 2014, 12:37)  RC-цепочки. От R мы как раз собирались уйти. А вот про LC-ФНЧ (что выше уже говорилось) это гораздо интереснее. Кстати, тут тоже есть вопрос: если П-образный фильтр, то при открывании ключ будет перегружен броском тока заряда конденсатора. А если Г-образное звено, то при закрывании индуктивности некуда будет разрядить свою самоиндукцию. Как же корректно включить ФНЧ?
May 8 2014, 11:50
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 20:10)  От R мы как раз собирались уйти. Это вы от R в цепи нагрузки собирались уйти. А резистор RC-цепочки стоит совсем в другом месте. Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 20:10)  Как же корректно включить ФНЧ? П-образный фильтр там в принципе не нужен. Вы же стандарты ЭМС собираетесь выполнять, а не защищать ключ от непонятно каких внешних помех. Г-образный фильтр можно использовать так: - с симистором в качестве ключа - непосредственно - с ключом, имеющим плавную траекторию выключения - тоже непосредственно - с RC-цепочкой со стороны ключа
May 8 2014, 12:48
Из: РФ
Цитата(=AK= @ May 8 2014, 17:50)  Это вы от R в цепи нагрузки собирались уйти. А резистор RC-цепочки стоит совсем в другом месте. R есть рассеяние энергии в тепло. Поэтому совершенно не важно, в каком именно месте он будет стоять и греться. Вы полагаете, что в RC-варианте R будет греться меньше? Если всю накопленную реактивную энергию мы направим на него - то настолько же греться и будет. А если меньше - то куда пойдет та энергия, которая не рассеялась на нем? - она рассеется либо на витках дросселя, либо (что гораздо хуже!) на ключе. Чтобы избавиться от R, следует реактивную энергию либо направить в нагрузку, либо возвратить в источник. Третьего не дано. Но лучше в нагрузку, так как именно этим и обеспечивается непрерывность тока через нее. Цитата(=AK= @ May 8 2014, 17:50)  Г-образный фильтр можно использовать так: - с симистором в качестве ключа - непосредственно - с ключом, имеющим плавную траекторию выключения - тоже непосредственно - с RC-цепочкой со стороны ключа Про симистор уже выше говорил, не буду повторяться; про RC сказал сейчас, а вот про плавно включаемый ключ - не так очевидно, но при ближайшем рассмотрении: а) - на нем поглощается выброс самоиндукции, то есть реактивная мощность; б) - на нем рассеивается часть активной мощности нагрузки на времени включения; и то и другое приводит к разогреву ключа. Так что это - наихудший из возможных вариантов.
Меджикивис ШИМ вместо гасящего резистора May 4 2014, 19:06 Jurenja Обычно конденсатор по массогабаритам всех устраива... May 4 2014, 19:11 Меджикивис шут ее знает, но видимо десятки вольт - амперы. Но... May 4 2014, 19:17 Jurenja А старые как мир схемы на симисторе/тиристоре не р... May 4 2014, 19:20 Меджикивис неразрывности тока в нагрузке не дают они. May 4 2014, 19:23 Plain Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 22:23) не... May 6 2014, 08:39 adnega а пропустить через диодный мост? May 4 2014, 19:29 Меджикивис ну это ж не переменный будет уже
Была мысль - ис... May 4 2014, 19:40 =AK= Цитата(Меджикивис @ May 5 2014, 04:36) Ме... May 5 2014, 02:43 stells Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 23:06) - ... May 5 2014, 03:26 АНТОН КОЗЛОВ Приводы шаговых двигателей в режиме микрошага на Ш... May 5 2014, 04:14 Меджикивис Цитата(stells @ May 5 2014, 09:26) точно ... May 5 2014, 09:52 Егоров Ключ (ШИМ) поставить в диагональ моста. May 5 2014, 23:34 Меджикивис А как обеспечивать при этом неразрывность тока в н... May 6 2014, 03:52 =AK= Цитата(Меджикивис @ May 6 2014, 13:22) А ... May 6 2014, 04:57 alexvu А почему никто не спросит, какая нагрузка, какое п... May 6 2014, 08:05 Herz Цитата(Plain @ May 6 2014, 11:39) А её и ... May 6 2014, 09:18 adnega Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 23:06) Ме... May 6 2014, 10:18 SNGNL Цитата(Меджикивис @ May 4 2014, 23:06)
Н... May 6 2014, 15:35 =AK= Проще выбросить из схемы дроссель и не заботиться ... May 7 2014, 00:13 Меджикивис Цитата(SNGNL @ May 6 2014, 21:35) ... и в... May 7 2014, 18:25  =AK= Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 03:55) Ес... May 7 2014, 23:23 haker_fox QUOTE (Меджикивис @ May 5 2014, 04:06) Ме... May 7 2014, 12:13 stells Цитата(haker_fox @ May 7 2014, 16:13) Где... May 7 2014, 12:18  haker_fox QUOTE (stells @ May 7 2014, 21:18) наприм... May 7 2014, 23:18     =AK= Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 22:18) R ... May 8 2014, 13:07 SNGNL Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 22:25) а ... May 8 2014, 13:26 Меджикивис Цитата(=AK= @ May 8 2014, 19:07) Просмотр... May 8 2014, 16:01  =AK= Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 01:31) не... May 8 2014, 22:21 Меджикивис Хорошо; возьму, так сказать, заключительный аккорд... May 11 2014, 05:43 SNGNL Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 00:11) Бо... Jun 8 2014, 07:55
