Замена выводов резистора |
Jun 19 2006, 11:36
Пользователь №: 16 666
Опять нагнал. Кажись правильный ответ: надо читать про Pin swapping. //а у меня резисторов гораздо меньше сотни  . Я читать не буду
Jun 19 2006, 11:54
Пользователь №: 13 198
Для кажого резистора или в базе УГО пишешь: Tools->Configure Pin Swapping Там вносишь оба пина резистора в одну Pin Group. Вот в принципе и всё ....
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Jun 19 2006, 14:42
Пользователь №: 1 807
Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 15:54)  Для кажого резистора или в базе УГО пишешь: Tools->Configure Pin Swapping Там вносишь оба пина резистора в одну Pin Group. Вот в принципе и всё .... Если я правильно понимаю pin swapping в AD v6.0.2.5495 то диалог configure pin swapping из редактора SCH библиотеки вызывается абсолютно такой же как и из редактора схем. И именно в редакторе схем придется ручками набивать всякий раз в каждом проекте его pin swapping data. Таким образом, символы (УГО) SCH библиотеки НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ информации относительно pin swapping собственных элементов. В соотв. PDF файле помощи просто сказано, что сам диалог для ввода этих данных и для конкретной схемы проекта можно вызывать и из редактора библиотек. А хотелось бы наверное многим в редакторе бибилиотек вызвать соотв. диалог со СПИСКОМ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ БИБИЛИОТЕКИ и ввести swapping данные для всех элементов библиотеки, сохранив потом эту библиотеку. Фиг вам. И если вам нужно будет добавить блок в схему, то при необходимости придется опять дополнять/изменять swapping данные. Что-то это не радует.. Кроме того, мне так и не удалось корректно вводить на схему элементы, созданные в миллиметровой библиотеке. Если только библиотека сохранена с library option units = mm, то при помещении символа на схему методом drag and drop координаты атрибутов refdes и comment вычисляются неверно и приходится вращать элемент для того, чтобы эти атрибуты заняли верные позиции, после чего окончательно располагать элемент на схеме. Все это тянется из версии в версию и видимо мало кого волнует. Тем не менее при быстрой расстановке/набивке схемы страшно раздражает, не правда ли? Поправьте, есле я не прав... А то P-CAD скоро обещают прикрыть, придется народу на AD переползать и я бы не сказал, что AD к этому готов...
Jun 19 2006, 18:09
Цитата(ivainc1789 @ Jun 19 2006, 18:42)  Таким образом, символы (УГО) SCH библиотеки НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ информации относительно pin swapping собственных элементов. Попробуйте ещё раз. Вы заблуждаетесь. Редактор библиотек -> Tools->Configure Pin Sawap.
Jun 19 2006, 20:11
Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 22:09)  Цитата(ivainc1789 @ Jun 19 2006, 18:42)  Таким образом, символы (УГО) SCH библиотеки НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ информации относительно pin swapping собственных элементов.
Попробуйте ещё раз. Вы заблуждаетесь. Редактор библиотек -> Tools->Configure Pin Sawap. Во вложенном файле представлен простой проект для тестов AD6. Если информация о swapping содержится в библиотеке следующая последовательность действий должна быть успешной: 1. Открыть редактор SCH библиотек. 2. Выполнить команду configure pin swapping в меню Tools редактора библиотек. 3. Ввести информацию swapping pins например для конденсатора. 4. Сохранить библиотеку. 5. Вставлять УГО конденсатора из сохраненной библиотеки на схему. 6. Выполнить команду configure pin swapping в меню Tools редактора схем. 7. Убедиться, что все вновь вставленные конденсаторы на схеме УЖЕ ИМЕЮТ соотв. swapping pin data. Так вот пункт 7 не соблюдается: все вновь вставленные конденсаторы просто добавляются в swap список, а swap pin data должен снова дозаполнять пользователь. Что я делаю не так?
Mty Замена выводов резистора Dec 5 2005, 16:53 Владимир Зачем менять выводы у резистора. надо его самого к... Dec 5 2005, 17:00 Archivarius Цитата(Владимир @ Dec 5 2005, 20:00) Заче... Dec 7 2005, 18:37 Mty Согласен.
Если их сотня, замечательно было бы дела... Dec 5 2005, 17:11 lomik Дык это ж autoplace в урезанном варианте. А если б... Jun 18 2006, 21:03     Zyamizz Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 02:11) Ч... Jun 20 2006, 04:20      ivainc1789 Цитата(Zyamizz @ Jun 20 2006, 08:20) Цита... Jun 20 2006, 12:49       Zyamizz Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:49) К... Jun 20 2006, 13:41        ivainc1789 Цитата(Zyamizz @ Jun 20 2006, 17:41) А во... Jun 20 2006, 14:06         Visuvius Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:06) с... Jun 20 2006, 14:26          ivainc1789 Цитата(Visuvius @ Jun 20 2006, 18:26) Цит... Jun 20 2006, 14:53         Zyamizz Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 20:06) Г... Jun 21 2006, 03:23       Visuvius Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 16:49) Г... Jun 21 2006, 13:14        ivainc1789 Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 17:14) Гля... Jun 21 2006, 18:34    Archivarius Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 21:09) Поп... Jan 4 2008, 15:47 Владимир ЦитатаСегодня микросхемы целый день свапил. Информ... Jun 20 2006, 15:08 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 20 2006, 19:08) Пон... Jun 21 2006, 09:23 ivainc1789 Вот вроде разобрался.
Дело было в том, что библиот... Jun 21 2006, 19:02 Visuvius Цитата(ivainc1789 @ Jun 21 2006, 23:02) В... Jun 22 2006, 05:41  ivainc1789 Цитата(Visuvius @ Jun 22 2006, 09:41) Всё... Jun 22 2006, 14:02   Visuvius Цитата(ivainc1789 @ Jun 22 2006, 18:02) 2... Jun 22 2006, 19:12    ivainc1789 Цитата(Visuvius @ Jun 22 2006, 23:12) У м... Jun 23 2006, 16:48     Visuvius Цитата(ivainc1789 @ Jun 23 2006, 20:48) А... Jun 23 2006, 21:08      Zyamizz Цитата(Visuvius @ Jun 24 2006, 03:08) Ана... Jun 26 2006, 05:53       Visuvius Цитата(Zyamizz @ Jun 26 2006, 09:53) Цита... Jun 26 2006, 15:21        Zyamizz Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 21:21) [Та... Jun 27 2006, 03:30         Visuvius Цитата(Zyamizz @ Jun 27 2006, 07:30) А по... Jun 27 2006, 08:26          dxp Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 15:26) Я г... Jun 27 2006, 09:29          Gennaj Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 11:26) Мне... Sep 28 2007, 06:49           Владимир Цитата(Gennaj @ Sep 28 2007, 09:49) Сорри... Sep 28 2007, 07:22        dxp Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 22:21) Так... Jun 27 2006, 05:42        Владимир Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 18:21) Цит... Jun 27 2006, 07:03 Владимир ЦитатаВот мне только интересно как вам удалось выд... Jun 22 2006, 06:57 Владимир Цитата(Владимир @ Jun 27 2006, 11:03)
Вам сюда ... Jun 27 2006, 11:18 Владимир Цитата(Владимир @ Jun 27 2006, 14:18) Там... Sep 27 2007, 11:17 Krys вторник уже прошёл... Sep 27 2007, 09:08 Владимир ЦитатаVisuvius @ Jun 19 2006, 21:09)
Попробуйте ... Jan 5 2008, 12:36 Archivarius Цитата(Владимир @ Jan 5 2008, 15:36) В би... Jan 7 2008, 12:35  Владимир Цитата(Archivarius @ Jan 7 2008, 14:35) К... Jan 7 2008, 14:14   Archivarius Цитата(Владимир @ Jan 7 2008, 17:14) Лежи... Jan 7 2008, 21:01
