> Virtual Ground (Rail splitter), нужна помощь
Allregia
сообщение May 6 2014, 12:13
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Нужна помощь клуба.
Надо запитать одно устройство от 12в аккумулятора. Устройство требует два питания: +5в 200мА и -1.8в 20мА.
(DC/DC исключены, только все линейное)
Варианта рассматриваю два:
1) Есть такая интересная схема виртуальной земли:
Разделить ею 12в на 2х6, затем 5v LDO в плюс, и резистор со стабилитроном в минус.
2) Как-то модифцировать вышеприведенную схему так, чтобы она стала несимметричной, и выдавала к примеру не 6+6 а 9+3, далее как в предыдущем случае - LDO в плюс и параметрический стаб в минус.
Вопроса два:
а) какой вариант лучше?
В первом варианте я боюсь будут проблемы, когда аккумулятор подсядет, и 5-вольтовому LDO не хватит напряжения на его входе.
б) как реализовать вариант 2, т.е. как модифицировать эту схему на 9+3 ?
сообщение May 8 2014, 09:11
Пользователь №: 45 710
Сперва на LM317 собрать стабилизатор +6,8 В. Затем, на любом ОУ и комплементарном эмиттерном повторителе, активный делитель 5/1,8.
Allregia
сообщение May 8 2014, 20:13
Из: Israel
Чем это лучше, чем наоборот (как я нарисовал выше) - сначала активный делитель, со стабилизацией 1.8в, а потом в верхнем плече стабилизатор на 5в.?
сообщение May 8 2014, 20:57
Деталей меньше, и у Вас не делитель, а шунтовый стабилизатор.
- Allregia   Virtual Ground (Rail splitter)   May 6 2014, 12:13
- - Jurenja   Как вариант, получить напряжение виртуальной земли...   May 6 2014, 12:29
- - Allregia   Цитатапоставить аналоговый буфер - операционный ус...   May 6 2014, 12:33
|- - Herz   Цитата(Allregia @ May 6 2014, 15:33) Это ...   May 6 2014, 15:12
|- - Allregia   Цитата(Herz @ May 6 2014, 17:12) А меня -...   May 7 2014, 09:14
|- - iosifk   Цитата(Allregia @ May 7 2014, 13:14) Роди...   May 7 2014, 09:24
||- - Allregia   Цитата(iosifk @ May 7 2014, 11:24) Вам уж...   May 7 2014, 11:06
||- - iosifk   Цитата(Allregia @ May 7 2014, 15:06) Отку...   May 7 2014, 11:42
||- - Allregia   Цитата(iosifk @ May 7 2014, 13:42) Откуда...   May 7 2014, 12:33
|- - Jurenja   Цитата(Allregia @ May 7 2014, 12:14) Роди...   May 7 2014, 11:28
- - Jurenja   имхо поможет изменение соотношения резисторов R1 и...   May 6 2014, 12:51
- - Herz   Если бы ОУ был немного помощнее, то я бы поставил ...   May 7 2014, 14:28
|- - Меджикивис   Несимметричная схема получается на стабилизаторах ...   May 7 2014, 19:16
|- - Allregia   Цитата(Plain @ May 8 2014, 22:57)1255003[...   May 10 2014, 14:54
|- - Plain   Это понятно, но получилась-то менее функциональная...   May 10 2014, 18:35
|- - iosifk   Цитата(Plain @ May 10 2014, 22:35) Это по...   May 10 2014, 18:52
|- - Allregia   Цитата(Plain @ May 10 2014, 20:35) Это по...   May 11 2014, 07:35
- - Plain   Страшилка разве что в том, что не перечисление ни ...   May 10 2014, 19:34
- - Plain   Я указал БЭ-резистор, т.е. это уже не C, но и не п...   May 11 2014, 08:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
