> PCIe over cable, (не устанавливается линк)
DeadMoroz
сообщение May 11 2014, 08:25
Пользователь №: 2 391
Здравствуйте!
Я сгенерил PCIe корку для Kintex 7 (7 Series Integrated Block for PCI Express). Все настройки - по умолчанию (x1 gen.1), кроме целевой платы - KC705 rev. C. С этой коркой, как известно, идет тестовый проект (PIO). Если я запускаю его на плате, которая воткнута непосредственно в слот материнки - то все ОК, если подключаю через OneStopSystems PCIe x4 expansion cable adapter ( http://www.onestopsystems.com/pcie_over_cable_n.php) - линк не устанавливается. Chipscope показывает: pl_initial_link_width=000 (link not trained), pl_ltssm_state=000100 (polling active).
Использую ISE 14.7, Coregen 14.7, 7 Series Integrated Block for PCI Express IP core ver. 1.11. Плата - KC705 rev. 1.2.
На КС705 имеется прошитый тестовый проект PCIe (не знаю какой), он работает нормально и из слота и через кабель. Также нормально работает пара других прошивок (проекты XTP197 и UG927). На адаптере имеются переключатели (equalization, amplification and de-emphasis). Изменение настроек ничего не дает.
Еще пробовал конфигурацию с использованием on-board генератора - результат тотже.
SFx
сообщение May 12 2014, 14:51
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
настройки из рабочих проектов в свой попробуйте выковырнуть, иначе читать вам полные маны про GTX и PCIe.
и второе - попробуйте сделать тоже самое в вивадо.
DeadMoroz
сообщение May 13 2014, 01:43
Спасибо, тоже думал попробовать с Вивадо.
Получилось найти рабочий вариант - после нескольких итераций с изменениями настроек Lane Width и Gen выяснилось, что кофигурации x4gen1 и x4gen2 работают, х1 х2 - нет.
На форуме Xilinx дали итересную ссылочку на документ по отладке PCIe, может кому-то пригодится.
http://www.xilinx.com/support/answers/56616.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
