> Разъем на Г4-79, Нужно описание, что за соединитель используется.
Neznayka
сообщение Apr 17 2014, 08:01
Пользователь №: 6 787
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста найти информацию по используемому типу соединителя на генераторе Г4-79.
На первый вопрос я нашел ответ: соединитель типа VI по гост 13317-80.
Остается второй вопрос: нужны адаптеры/переходы или кабельные сборки, позволяющие перейти с разъема Г4-79 на какой-нибудь распространенный тип соединителя (например BNC, SMA, N...).
tsw
сообщение May 12 2014, 16:50
Пользователь №: 38 689
Согласно техописанию на генератор, наименование соединителя действительно тип VI по ГОСТ 13317-80. У меня есть ГОСТ 13317-89, там такого соединителя уже нет, но он есть в ГОСТ 20265-83. Другое название - "ШВР", выпускается по ВРО.364.018ТУ, размер канала 6/2,6 мм, резьба М12 (специально пишу подробно, чтобы было меньше шансов перепутать). Примеры: СР-50-154ФВ (вилка), СР-50-155ФВ (розетка).
Но я ни разу не встречал этот соединитель в измерительных приборах. Там обычно ставят тип III, он же "Экспертиза", выпускается по ВРО.364.039ТУ, размер канала 7/3,04 мм, резьба М16. Примеры: СР-50-424ФВ (вилка), СР-50-439ФВ (розетка).
Тип III действительно можно ограниченно соединить с N (дюймовая резьба вместо метрической), но тип VI с N несовместимы.
Советую топикстартеру погуглить приведенные мной названия соединителей и сравнить с имеющимся на генераторе. Скорее всего, в техописании ошибка и на самом деле там тип III (может быть, они имели в виду "рисунок 6"?), но лучше лишний раз проверить, чем купить не то.
Кроме того, ИМХО, коаксиальный переход в данном случае лучше, чем кабельная сборка.
khach
сообщение May 13 2014, 13:37
Пользователь №: 1 741
Спасибо за ссылку на ГОСТ 20265-83 Нашел там тип VI. Но к сожалению это не мой случай оказался. Меня интересуют механические размеры раземов для стробоскопического осциллографа С7-8. У него наружная резьба М20х1. Соответствующие раземы вроде СР-50-212С (как вариант упоминаются раземы СР-50-211С). Может подскажете ГОСТ с этими раземами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
