Организация передачи потока данных АЦП через Ethernet (UDP) - как не изобретать велосипед?, Как наиболее стандартно это сделать? |
Nov 2 2013, 09:12
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте,
Есть такая задачка: 8-канальный 24-битный АЦП выдает данные 1000 сэмплов в секунду. То есть трафик полезных передаваемых данных: 8 каналов * 24 бита * 1000 сэмплов = 192 Килобита в секунду (плюс еще мелочь вроде текущего времени)
Нужно передавать этот поток в канал Ethernet. Супернадежность не нужна, потеря фрейма не страшна. По всем критериям UDP подходит. генерировать фреймы проблемы не вижу, проблема как это сделать так, чтобы с принимающей стороны это было просто принимать и обрабатывать.
Может быть, есть более-менее стандартные (популярные) методики для передачи подобной информации, например, какие-нибудь АЦП модуль с Езернетом, и на них известен формат фрейма? Или, может быть, несложно сделать так чтобы со стороны принимающего компьютера это выглядело как удаленный виртуальный COM-порт (с уникальным IP и port) ?
Какие подводные камни могут быть? возможно ли, чтобы несколько приемников(компьютеров) принимали эти UDP дэйтаграммы (вроде бы да) ?
например, нашел у lcard.ru похожие устройства с UDP.
Nov 2 2013, 09:45
Пользователь №: 68 088
Цитата(Ruslan1 @ Nov 2 2013, 12:12)  Супернадежность не нужна, потеря фрейма не страшна. По всем критериям UDP подходит. Не подходит. На первом же коммутаторе два пакета UDP вполне себе могут "поменяться местами", то есть отправленный позже пакет придёт раньше. Думаю, что для АЦП данных это критично.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Nov 2 2013, 10:47
Из: Кишинев
Цитата(iosifk @ Nov 2 2013, 12:18)  Вот только как будете разруливать ситуацию, когда скажем пакет "поздний" придет, а "ранний" потеряется... Ждать? Не ждать, так тогда как? Ну да, ну да, согласен. Это вечная проблема (наряду с переводом времени назад). Ограничил (себе) задачу, буду просто на экран график в онлайне выводить. Для надежной передачи есть файлы с данными и по FTP доступны, так что объявил этот UDP поток онлайн интерфейсом для тестирования-наладки. В-общем, в таком виде все просто: храню историю последних 10 секунд, если точка есть- засвечиваю на графике, если нет- то ее не видно. Похоже, по сложности реализации конструкция выходного дня получается, искать чужой формат фрейма расхотелось, быстрей свое самому написать в билдере
May 16 2014, 08:58
Пользователь №: 64 305
Добрый день! Скажите, у вас всё-таки получилось организовать передачу данных с АЦП по Ethernet или нет?
May 17 2014, 10:32
Доброго времени суток!
Я вот столкнулся с такой задачей: На двухканальный АЦП подаются синфазная и квадратурная компоненты сигнала. Сигнал с частатой f<1МГц. Необходимо полученный после АЦП поток данных отправить по Ethernet на комп.
Подскажите, на чём лучше выполнить формирование и осуществить отправку E-кадров, и может будут какие-то рекомендации в по-поводу того, какой АЦП лучше использовать?
