> sim900r потеря связи
dac
сообщение May 18 2014, 00:56
Пользователь №: 5 482
ситуация известная - на плохой антенне модуль теряет связь. при этом диагностика говорит что все нормально. уровень сигнала прыгает 5-10 единиц, server listening, att=1.
если переинициализировать подключение gprs в последовательности CIPSHUT-CIPCSGP-CGATT-CSTT, модем нормально подключается к серверу (т.е. регистрация в сети не теряется) передает данные. далее подключаем в режиме сервера и в течении 3-5 минут доступен для внешнего подключения. потом опять теряется. то что можно MUX использовать знаю, позже сделаю, изначально не было задачи.
питание в норме, смотрел осциллографом, пробовал для контроля повесть lowesr 2х2200мкФ, естественно не повлияло. на хорошей антенне, и даже на пинцете воткнутом в разъем sm.gif такого не происходит.
То что антенна косячная знаю, для проверок и держу ее.
эту ситуацию можно как-нибудь диагностировать и/или побороть без попыток переподключения/передачи данных?
ЗЫ. последняя прошивка на 900r_32 b04 или есть новее?
CADiLO
сообщение May 19 2014, 03:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Бороться с последствиями это все равно что на велосипеде за блохами гоняться. Устранять надо причину. А причину автор сам указал - плохая антенна при которой гуляет уровень приема. А если там и КСВ хреновое, то и передатчик сжечь недолго и карточку помехой удавить.
Неужели так дорого стоит нормальная антенна чтобы на этом экономить???
dac
сообщение May 19 2014, 04:29
QUOTE (CADiLO @ May 19 2014, 13:28) *
Вопрос был о идентификации проблемы, а не ее причинах.
Во первых, нормальная антенна +15дБ стоит дороже собственно модуля, во-вторых даже такая антенна не везде поможет. на этой просто удобно отлавливать такие ситуации. Кроме того, антенну могут сломать, украсть, заглушить и т.д. и эти ситуации надо отрабатывать. Кстати, насчет заглушить - неплохой глушилкой работает незаземленный монитор, при этом джамминг детекшен не работает, а эффект тот же самый, регистрации в сети не слетает, IP не работает.
Проблему, кроме как опросом сервера не идентифицировать, точнее связь появляется на некоторое время. А это потребление, для автономного режима не самый лучший вариант. Поэтому если подскажите другой путь, буду признателен. А при нормальной трассировке+питании замучаешься карточку давить при любом КСВ, только если антенну на нее положить.
Уважаемый CADiLO, я понимаю, что у Вас большинство вопросов связаны с "писателями - не читателями", и очевидными проблемами типа "кривые руки питание", и такими проблемами уже достали, но здесь вопрос о идентификации потери IP связи. И второй вопрос прямой к Вам - по последней версии прошивки, новее В04 есть или ожидается?
QUOTE (Pavel☺ @ May 19 2014, 12:48) *
Я вижу проблему следующим образом: при нестабильной связи рвется IP соединение, но модуль это не отлавливает, либо не отправляет по этому поводу URC об обрыве.
Прошивка B04 для модуля SIM900R с памятью 32Mbit является последней (выпущена 2 года назад).
Могу предложить Вам снять диагностические логи и с моей помощью отправить в SIMCom, но гарантии того, что это приведет к выпуску новой прошивки для 900R_32 с исправлениями, дать не могу.
На сопутствующие вопросы готов ответить - пишите в личку.
спасибо, я думаю ситуация для других прошивок аналогична. поэтому если ситуацию решат в принципе, будет уже хорошо. R32 и R64 по цене не сильно отличаются
Pavel☺
сообщение May 19 2014, 04:45
Пользователь №: 80 977
Я практически уверен, что для модулей R64 проблема решена.
Если подскажете, как лучше проэмулировать ситуацию, я смогу у себя провести аналогичные тесты на SIM900R64 с современной прошивкой и напишу Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:30
