> Организация передачи потока данных АЦП через Ethernet (UDP) - как не изобретать велосипед?, Как наиболее стандартно это сделать?
Ruslan1
сообщение Nov 2 2013, 09:12
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте,
Есть такая задачка:
8-канальный 24-битный АЦП выдает данные 1000 сэмплов в секунду.
То есть трафик полезных передаваемых данных: 8 каналов * 24 бита * 1000 сэмплов = 192 Килобита в секунду (плюс еще мелочь вроде текущего времени)
Нужно передавать этот поток в канал Ethernet. Супернадежность не нужна, потеря фрейма не страшна. По всем критериям UDP подходит.
генерировать фреймы проблемы не вижу, проблема как это сделать так, чтобы с принимающей стороны это было просто принимать и обрабатывать.
Может быть, есть более-менее стандартные (популярные) методики для передачи подобной информации, например, какие-нибудь АЦП модуль с Езернетом, и на них известен формат фрейма?
Или, может быть, несложно сделать так чтобы со стороны принимающего компьютера это выглядело как удаленный виртуальный COM-порт (с уникальным IP и port) ?
Какие подводные камни могут быть? возможно ли, чтобы несколько приемников(компьютеров) принимали эти UDP дэйтаграммы (вроде бы да) ?
например, нашел у lcard.ru похожие устройства с UDP.
gerber
сообщение Nov 2 2013, 09:45
Пользователь №: 68 088
Не подходит. На первом же коммутаторе два пакета UDP вполне себе могут "поменяться местами", то есть отправленный позже пакет придёт раньше. Думаю, что для АЦП данных это критично.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Ruslan1
сообщение Nov 2 2013, 10:04
Из: Кишинев
Я однозначно в каждый UDP пакет буду вставлять время первого сэмпла в начало (опять же вопрос что вставлять, пока что склоняюсь к 4-байтовому числу формата time_t плюс 2-байтовый номер миллисекунды).
Спасибо за замечание, это означает что нужно писать свой приемник, который будет не просто вставлять пакеты в итоговый файл один-за-другим, а делать это строго согласно заголовку с временем (то есть возможна вставка). Получается, что просто глупый приемник потока в файл (как с последовательным портом) не подходит.
iosifk
сообщение Nov 2 2013, 10:18
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот только как будете разруливать ситуацию, когда скажем пакет "поздний" придет, а "ранний" потеряется... Ждать? Не ждать, так тогда как?
www.iosifk.narod.ru
Ruslan1
сообщение Nov 2 2013, 10:47
Из: Кишинев
Ну да, ну да, согласен. Это вечная проблема (наряду с переводом времени назад).
Ограничил (себе) задачу, буду просто на экран график в онлайне выводить.
Для надежной передачи есть файлы с данными и по FTP доступны, так что объявил этот UDP поток онлайн интерфейсом для тестирования-наладки.
В-общем, в таком виде все просто: храню историю последних 10 секунд, если точка есть- засвечиваю на графике, если нет- то ее не видно.
Похоже, по сложности реализации конструкция выходного дня получается, искать чужой формат фрейма расхотелось, быстрей свое самому написать в билдере sm.gif
reijn
сообщение May 16 2014, 08:58
Пользователь №: 64 305
Добрый день!
Скажите, у вас всё-таки получилось организовать передачу данных с АЦП по Ethernet или нет?
megajohn
сообщение May 16 2014, 09:09
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Тоже задавался этим вопросом
сделал так
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
reijn
сообщение May 17 2014, 10:32
Доброго времени суток!
Я вот столкнулся с такой задачей:
На двухканальный АЦП подаются синфазная и квадратурная компоненты сигнала.
Сигнал с частатой f<1МГц.
Необходимо полученный после АЦП поток данных отправить по Ethernet на комп.
Подскажите, на чём лучше выполнить формирование и осуществить отправку E-кадров,
и может будут какие-то рекомендации в по-поводу того, какой АЦП лучше использовать?
Ruslan1
сообщение May 18 2014, 04:20
Из: Кишинев
Разделите задачу на независимые части, вроде "черных ящиков" с входом и выходом. Чем стандартнее черный ящик- тем проще его решить.
например, в Вашем случае:
1. Входные аналоговые цепи (выход: данные, пригодные для АЦП)
2. сбор данных с АЦП (выход: данные в буфере микроконтроллера)
3. Фрагментирование потока данных (выход: данные в виде, пригодном для подачи в TCP/IP модуль)
4. передача пакета данных (выход: данные в линии Езернет)
5. Прием сырых данных (выход: данные в буфере приемника (компьютера))
6. Обработка (выход: обработанные данные в буфере компьютера)
7. Использование (выход: данные переданы по назначению (отображены, сохранены, учтены и пр.))
Понятно, что каждый этот кубик можно еще подробнее разделить. И так до того уровня, на котором не будет разночтений и недомолвок. В конце концов все должно быть определено и понятно: тут ставим диод, а тут нужен 30-дюймовый дисплей. Уровень детализации должен быть достаточным для понимания и прогнозирования ресурсов, которые будут потрачены (время, люди, материалы).
Ну и на конкретный вопрос (по одному такому "черному ящику", а не по задаче целиком) сильно больше вероятность получить конкретный ответ.
Цитата(kolobok0 @ May 17 2014, 06:07) *
вот именно этот критерий отбрасывания и надо было заюзать...а не время для перестановки UDP пакетов как писали выше. потому
как постановка задачи уже отвечает на вопрос что делать если пакеты меняются местами. а ничего - отбрасывать sm.gif
На данный момент у меня UDP поток используется для тестовых целей, из него нужно вычленить небитую последовательность длиной до нескольких минут для матобработки. Для этого достаточно просто иметь информацию о целостности данных, а для этого каждый пакет снабжен заголовком. Если вдруг что-то побилось- то просто начинаю сбор в компьютере со следующего пакета (то есть эксперимент просто немного удлиняется по времени).
Но по текущему опыту- в локалке проблем не видел, вероятность потери крайне низкая (единицы пакетов в десятки минут). Изменение порядка следования UDP пакетов не видел. И, скорее всего, потери связаны не с каналом передачи а с обработкой пакетов в компьютере. Сейчас не мешает, позже буду вылизывать sm.gif
kolobok0
сообщение May 19 2014, 14:32
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Ruslan1 @ May 18 2014, 12:30) *
...скорее всего, потери связаны не с каналом передачи а с обработкой пакетов в компьютере...
это пока локалка. исправная локалка я бы добавил. достаточно какого нить странного свитча, или там хромую карточку, или ышо чаво нить
и проблемы обеспечены. если Вы закладывались на такие форс-мажоры, то даже не почуствуете (т.к. это не типичное поведение и не так часто).
а посмотреть и прочуствовать - да фигня вопрос. выставите в инет девайс и попробуйте поработать с ним удалённо, даже из своего города.
т.е. несколько хопов чтоб было по пути следования. желательно не сильно простаивающих sm.gif
можно конечно же и локалку нагрузить. есть соответствующий софт и методы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
