Эффективно и быстро управлять линией порта STM32F407 |
May 21 2014, 03:11
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Мне необходимо быстро менять состояние линии порта (програмно, без таймеров и прочего аппаратного). Пишу кусочек кода для проверки скорости функций управления линией порта portC.13. Код while (1) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, 1 << 13);
} Получаю меандр с частотой порядка 2.4MHz. Это очень медленно. Посмотрел как работает функция и переписал код так: Код while (1) {
GPIOC->ODR ^= 1 << 13; } Получил меандр 8.4 MHz Уже лучше, но все равно очень медленно. Учитывая что ядро летает на скорости 168 MHz. Подскажите пожалуйста как сделать управление эффестивнее и быстрее.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 21 2014, 14:49
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
May 21 2014, 04:08
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(scifi @ May 21 2014, 12:06)  Если хочется максимально быстро и именно процессором, то без ассемблера не получится. Всё прекрасно получается и без ассемблера. Код static __inline volatile uint32_t* bb_bit_address(volatile uint32_t* p, uint_fast8_t bit) { return ( (volatile uint32_t*) ( (((uint32_t)p & 0xf0000000UL) | 0x02000000UL) + ((((uint32_t)p & 0x000fffffUL)<<5) | (bit<<2)) ) ); }
#define _PIN_BITBAND_RD_PTR(XPORT, XPIN, ...) bb_bit_address(&GPIO##XPORT->IDR, XPIN) #define _PIN_BITBAND_WR_PTR(XPORT, XPIN, ...) bb_bit_address(&GPIO##XPORT->ODR, XPIN)
#define _PIN_TOGGLE(XPORT, XPIN, ...) do {*_PIN_BITBAND_WR_PTR(XPORT, XPIN) = ~*_PIN_BITBAND_RD_PTR(XPORT, XPIN);} while (0) #define pin_toggle(PIN) _PIN_TOGGLE(PIN) И далее в программе: Код #define PIN_LED_RED B,9,H,OUTPUT_PUSH_PULL,SPEED_10MHZ // можно и 50MHZ, но не особо нужно...
pin_init(PIN_LED_RED);
for(;;) pin_toggle(PIN_LED_RED);
derun Эффективно и быстро управлять линией порта STM32F407 May 21 2014, 03:11 adnega Цитата(derun @ May 21 2014, 11:21) Мне не... May 21 2014, 03:24 ViKo Цитата(adnega @ May 21 2014, 10:34) Кодwh... May 21 2014, 04:06 Golikov A. скорость ножки задали? Надо задать максимальную ча... May 21 2014, 03:54     demiurg_spb Цитата(ViKo @ May 21 2014, 13:07) Потому ... May 21 2014, 05:08      ViKo Цитата(demiurg_spb @ May 21 2014, 12:18) ... May 21 2014, 05:14       derun Цитата(ViKo @ May 21 2014, 11:24) А оптим... May 21 2014, 05:20        scifi Цитата(derun @ May 21 2014, 13:30) Задава... May 21 2014, 05:24         demiurg_spb Цитата(scifi @ May 21 2014, 13:34) Потому... May 21 2014, 05:39          scifi Цитата(demiurg_spb @ May 21 2014, 13:49) ... May 21 2014, 05:48       demiurg_spb Цитата(ViKo @ May 21 2014, 13:24) Давайте... May 21 2014, 05:38      ViKo Цитата(demiurg_spb @ May 21 2014, 12:18) ... May 21 2014, 05:57 derun Нужно просто быстро. Порт сконфигурирован на 100 M... May 21 2014, 04:26  ViKo Цитата(derun @ May 21 2014, 11:36) Этот в... May 21 2014, 04:44   derun Цитата(ViKo @ May 21 2014, 10:54) 12 такт... May 21 2014, 05:00    scifi Цитата(derun @ May 21 2014, 13:10) Как-то... May 21 2014, 05:16     derun Цитата(scifi @ May 21 2014, 11:26) Плохен... May 21 2014, 05:37 scifi Там ещё одна проблема есть: даже если не нужна точ... May 21 2014, 05:39 adnega Но всегда нужно помнить, что в любой момент может ... May 21 2014, 08:10 megajohn и чё тут меряются строками кода, если нигде не нап... May 21 2014, 08:13  scifi Цитата(megajohn @ May 21 2014, 16:23) и ч... May 21 2014, 08:27
