Микрополосковый band-pass фильтр на 1800 МГц, Не получается изготовить |
Jun 11 2006, 07:19
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Подниму вопрос отдельной веткой, поскольку тема многогранная. Для устройства мне понадобился фильтр. Идеальный вариант - чтобы пропускал 900 МГц с полосой 50 и 1900 с полосой 200 МГц. Таким образом охватывались бы все диапазоны сотовых телефнов. Почитал книгу и статью из интернета, сделал по аналогии. Асимметричный микрополосковый фильтр. Рассчитывал в MWO, получилось следующее:
Изготовил по лазерно-утюжной технологии. Проводники 0.35 и зазоры 0.2 я и раньше на ЛУТ делал, поэтому по изготовлению вопросов нет, считаю что вытравил более-менее похоже. Проблема заключается в том, что фильтр не работает - не пропускает нужные частоты вообще. Может, он пропускает какие-то другие диапазоны, но проверить мне нечем, т.к. других источников кроме телефонов нету. Подозреваю, что есть подводные камни, на которые я наткнулся. Поэтому прошу тех, кто имеет опыт по изготовлению микрополосковых фильтров подсказать, как делать правильно.
Jun 15 2006, 19:40
Пользователь №: 8 887
А почему никто не советует П-образный фильтр на отрезках линий? Он намного технологичнее, такой высокой точности изготовления не требует, при необходимости легко подстраивается. В примерах из комплекта Microwave Office есть.
Jun 17 2006, 06:05
Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 16 2006, 15:26)  Цитата(Alexey_B @ Jun 15 2006, 23:40)  А почему никто не советует П-образный фильтр на отрезках линий? Он намного технологичнее, такой высокой точности изготовления не требует, при необходимости легко подстраивается.
и занимает бОльшую площадь а так же он еще и ФНЧ вместо ППФ  1. Насколько я понял из соседней ветки, размеры здесь не критичны. 2. Именно этот фильтр, что на картинке - не ФНЧ, а всё-таки ППФ (band-pass то есть).
Jun 19 2006, 14:50
Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 19 2006, 11:58)  К сожалению нет у меня установленного MWO (ользуюсь ADS) что бы посмотреть. Но всётаки, Alexey_B, вы хотите убедить меня что фильтр на картинке не пропускает постоянный ток?  Да, жестоко. Сдаюсь! Конечно, если строго придираться, то, конечно, постоянный ток он проводит. Частотную характеристику прикрепляю в картинке. Тут видно, что в завивимости от того, что мы хотим от этого фильтра, можно использовать его как в качестве ФНЧ, так и в качестве полосового фильтра. То есть истина где-то рядом...
Сообщение отредактировал Alexey_B - Jun 19 2006, 14:52
JBM Микрополосковый band-pass фильтр на 1800 МГц Jun 11 2006, 07:19 optimizer Цитата(JBM @ Jun 11 2006, 11:19) Проблема... Jun 11 2006, 19:54 JBM Промерить нечем. Из доступных мне источников такой... Jun 11 2006, 20:01 optimizer Цитата(JBM @ Jun 12 2006, 00:01) Промерит... Jun 11 2006, 20:21 Alexey_B Цитата(JBM @ Jun 11 2006, 11:19) Подниму ... Jun 11 2006, 20:49 Vitaliy Z. Цитата(Alexey_B @ Jun 12 2006, 00:49) Во-... Jun 12 2006, 08:17 JBM Поставил прогнать модель в EMSight (или как там он... Jun 12 2006, 07:54 Alexey_B Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 12 2006, 12:17) У... Jun 12 2006, 09:45 roman_uhf Совершенно авторитетно заявляю,что на 1800 МГц впо... Jun 12 2006, 20:15 ikolmakov Цитата(roman_uhf @ Jun 13 2006, 00:15) Со... Jun 13 2006, 13:56 Vitaliy Z. Цитата(roman_uhf @ Jun 13 2006, 00:15) Со... Jun 14 2006, 07:47 vhlshik ну так ваще нельзя, чтоб совершенно без приборов с... Jun 13 2006, 13:22 vhlshik ладно, я вам померяю. но у меня крупная сетка в эт... Jun 13 2006, 13:34 roman_uhf Не претендуя на абсолютную истину,однако выражаю с... Jun 13 2006, 14:32 roman_uhf При разрешении лазерника в 600 дпи мин. размер точ... Jun 14 2006, 09:31 Vitaliy Z. Цитата(roman_uhf @ Jun 14 2006, 13:31) Пр... Jun 15 2006, 08:10 andi1981 Доброго времени суток Уважаемые,
прочитал все пост... Jun 14 2006, 23:30 roman_uhf Когда-то,когда только начинал использовать этот ме... Jun 15 2006, 13:13 roman_uhf Скорее всего оптимальным по мин.потерям в полосах ... Jun 16 2006, 15:09 EVS Уважаемый ДжейБиЭм!
Вход проектируемого фильтр... Jun 17 2006, 23:26
