> Квадратурная модуляция - теоретический вопрос, Про спектр сигнала
alexast
сообщение May 22 2014, 06:36
Пользователь №: 48 916
Уважаемые коллеги!
Имеем сигнал с квадратурной модуляцией http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
Как соотносится спектр данного сигнала со спектром просто АМ сигнала.
Меня интересует следующее:
Сам по себе сигнал с квадратурной модуляцией несёт больше информации поскольку состоит из двух несущих сдвинутых на 90 градусов. При этом собственно (может быть я ошибаюсь) спектр не
отличается (по ширине) от обычного амплитудно модулированного сигнала.
По другому. Пусть модуляция осуществляется простым синусом. Модулируем соответственно косинусную и синусную ВЧ. Как этот спектр бьётся с просто АМ сигналом при модуляции
тем же самым синусом?
Заранее спасибо за ответ.
С уважением Алексей.
V_G
сообщение May 22 2014, 22:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если перейти от аналоговой модуляции к цифровой (манипуляции), то эффективность (помехоустойчивость) наглядно видна по межсимвольным расстояниям в сигнальном созвездии. Да, квадратурная гораздо эффективней АМ.
alexast
сообщение May 23 2014, 01:24
"Сначала сформулируйте критерий эффективности. А то рассуждаете как домохозяйка.
Лозунги - ничто, детали - всё!"
Согласен. Правильное замечание и подход. Поддерживаю. По поводу эффективности, конечно же необходимо определиться с критерием.
К таковыми относится помехоустойчивость при одинаковом отношении сигнал шум.
Сравнивать будем относительно простой амплитудной модуляции.
Давайте детально разберёмся.
"эффективность (помехоустойчивость) наглядно видна по межсимвольным расстояниям в сигнальном созвездии" - согласен.
Переходим к следующему критерию:
Не знаю как его будет лучше сформулировать. Думаю терминологически Вы мне поможете.
Итак:
Простой АМ сигнал. Модулируем несущую обычным синусоидальным сигналом. Каково там количественно информации не берём. Будем брать относительные величины при сравнении
с квадратурной модуляцией.
Для квадратурной модуляции берём соответственно два сигнала для модуляции синусоидальный и косинусоидальный. Оба несут одинаковое количество информации (пусть будет количество бит). При этом получим,
что при квадратурной модуляции передаётся для данного случая ровно в два раза больше информации. Так?
При этом ширина спектра остаётся одинаковой как для Квад. модуляции так и для АМ не так ли?
Что у нас далее с помехоустойчивостью для двух случаев (отношение сигнал шум -одинаковое для обоих случаев).
Заранее спасибо с уважением Алексей.
- alexast   Квадратурная модуляция - теоретический вопрос   May 22 2014, 06:36
- - petrov   Например BPSK можно представить как амплитудную мо...   May 22 2014, 06:59
- - V_G   Ширина спектра не изменится, амплитудная часть спе...   May 22 2014, 07:30
|- - alexast   Цитата(V_G @ May 22 2014, 15:40) Ширина с...   May 22 2014, 08:59
|- - petrov   Цитата(alexast @ May 22 2014, 17:09) И сл...   May 22 2014, 09:59
|- - alexast   Цитата(petrov @ May 22 2014, 18:09) За сч...   May 22 2014, 15:14
|- - petrov   Цитата(alexast @ May 22 2014, 23:24) Знач...   May 22 2014, 15:37
|- - Dr.Alex   Цитата(alexast @ May 22 2014, 23:24) Знач...   May 22 2014, 15:57
|- - _4afc_   Цитата(alexast @ May 22 2014, 22:24) Знач...   May 23 2014, 05:32
|- - alexast   Цитата(_4afc_ @ May 23 2014, 13:42) Не ...   May 23 2014, 06:02
|- - petrov   Цитата(_4afc_ @ May 23 2014, 13:42) В каж...   May 23 2014, 06:27
|- - alexast   Цитата(petrov @ May 23 2014, 14:37) Не бу...   May 23 2014, 06:51
|- - тау   Цитата(alexast @ May 23 2014, 15:01) поня...   May 23 2014, 09:05
||- - alexast   Цитата(тау @ May 23 2014, 17:15) квадрату...   May 23 2014, 09:10
||- - _4afc_   Цитата(petrov @ May 23 2014, 13:37) Не бу...   May 27 2014, 06:42
||- - petrov   Цитата(_4afc_ @ May 27 2014, 14:52) Я вот...   May 27 2014, 07:36
|||- - GetSmart   Цитата(petrov @ May 27 2014, 17:46) Помех...   May 27 2014, 13:59
|||- - Serg76   Цитата(GetSmart @ May 27 2014, 21:09) Раз...   May 27 2014, 15:01
|||- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ May 28 2014, 01:11) симво...   May 27 2014, 15:17
|||- - Serg76   Цитата(GetSmart @ May 27 2014, 22:27) Есл...   May 27 2014, 15:49
||||- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ May 28 2014, 01:59) Вся у...   May 27 2014, 15:57
||||- - Serg76   Цитата(GetSmart @ May 27 2014, 23:07) Вы ...   May 27 2014, 16:03
||||- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ May 28 2014, 02:13) да не...   May 27 2014, 16:08
||||- - petrov   Цитата(GetSmart @ May 28 2014, 00:18) На ...   May 28 2014, 05:26
|||- - GetSmart   Цитата(GetSmart @ May 28 2014, 01:27) Есл...   May 28 2014, 18:20
|||- - Serg76   Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 01:30) Зде...   May 29 2014, 05:25
||||- - des00   Цитата(Serg76 @ May 29 2014, 16:35) Это п...   May 29 2014, 05:30
||||- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ May 29 2014, 15:35) ...чт...   May 29 2014, 05:42
||||- - des00   Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 16:52) Как...   May 29 2014, 05:49
||||- - GetSmart   Цитата(des00 @ May 29 2014, 15:59) Что-то...   May 29 2014, 05:59
|||||- - Serg76   Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 13:09) Дел...   May 29 2014, 06:24
|||||- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ May 29 2014, 16:34) Обращ...   May 29 2014, 06:30
|||||- - petrov   Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 14:40) Реч...   May 29 2014, 06:59
||||- - Serg76   Цитата(des00 @ May 29 2014, 12:59) Что-то...   May 29 2014, 06:06
|||- - alexast   Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 02:30) Зде...   May 29 2014, 08:07
|||- - GetSmart   Цитата(alexast @ May 29 2014, 18:17) А те...   May 29 2014, 08:22
|||- - KalashKS   Цитата(alexast @ May 29 2014, 16:17) Колл...   May 29 2014, 08:25
|||- - alexast   Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 16:35) Пер...   May 29 2014, 09:41
||||- - KalashKS   Цитата(alexast @ May 29 2014, 17:51) А ку...   May 29 2014, 09:49
|||- - тау   Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 16:35) То ...   May 29 2014, 10:03
|||- - KalashKS   Цитата(тау @ May 29 2014, 18:13) не согла...   May 29 2014, 10:21
|||- - тау   Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 18:31) Я э...   May 29 2014, 11:07
|||- - alexast   Цитата(тау @ May 29 2014, 19:17) то ест...   May 30 2014, 00:56
|||- - тау   Цитата(alexast @ May 30 2014, 09:06) Итак...   May 30 2014, 01:41
|||- - alexast   Цитата(тау @ May 30 2014, 09:51) необходи...   May 30 2014, 02:40
|||- - petrov   Цитата(alexast @ May 30 2014, 10:50) Дава...   May 30 2014, 03:07
|||- - alexast   Цитата(petrov @ May 30 2014, 11:17) В дан...   May 30 2014, 03:22
|||- - petrov   Цитата(alexast @ May 30 2014, 11:32) И вс...   May 30 2014, 03:58
|||- - KalashKS   Цитата(alexast @ May 30 2014, 11:32) И вс...   May 30 2014, 03:59
|||- - alexast   Цитата(KalashKS @ May 30 2014, 12:09) Есл...   May 30 2014, 04:15
|||- - KalashKS   Цитата(alexast @ May 30 2014, 12:25) Т.е....   May 30 2014, 04:31
|||- - alexast   Цитата(KalashKS @ May 30 2014, 12:41) Не ...   May 30 2014, 07:38
|||- - KalashKS   Цитата(alexast @ May 30 2014, 15:48) Будь...   May 30 2014, 08:06
|||- - alexast   Цитата(KalashKS @ May 30 2014, 16:16) Име...   May 30 2014, 08:56
||- - тау   Цитата(_4afc_ @ May 27 2014, 14:52) что н...   May 27 2014, 09:04
|- - petrov   Цитата(alexast @ May 23 2014, 15:01) поня...   May 23 2014, 09:18
|- - alexast   Цитата(petrov @ May 23 2014, 17:28) Конст...   May 23 2014, 09:29
|- - petrov   Цитата(alexast @ May 23 2014, 17:39) Это ...   May 23 2014, 09:37
|- - alexast   Цитата(petrov @ May 23 2014, 17:47) Упако...   May 23 2014, 11:12
|- - Aner   QUOTE (V_G @ May 23 2014, 05:32) Если пер...   May 23 2014, 05:00
- - АНТОН КОЗЛОВ   Если открыть учебник математики, то становится ясн...   May 25 2014, 05:09
|- - alexast   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 25 2014, 13:19...   May 25 2014, 07:25
|- - V_G   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 25 2014, 19:19...   May 25 2014, 08:56
- - GetSmart   Здесь только результаты сравнения обсуждали, но ка...   May 28 2014, 06:02
- - GetSmart   Хорошо. Попробую логическим путём. Все ли признаю...   May 29 2014, 06:21
|- - KalashKS   Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 14:31) Все...   May 29 2014, 07:43
|- - GetSmart   Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 17:53) Что...   May 29 2014, 07:54
|- - KalashKS   Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 16:04) Поч...   May 29 2014, 08:06
|- - GetSmart   Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 18:16) Меж...   May 29 2014, 08:30
|- - KalashKS   Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 16:40) Меж...   May 29 2014, 08:38
- - GetSmart   То есть очевидный пример декодирования двух подряд...   May 29 2014, 07:25
|- - petrov   Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 15:35) То ...   May 29 2014, 08:44
|- - GetSmart   Цитата(petrov @ May 29 2014, 18:54) ...шу...   May 29 2014, 10:28
- - thermit   Цитатаalexast: Подскажите, пожалуйста, учебник где...   May 30 2014, 09:22
- - KalashKS   Цитата(thermit @ May 30 2014, 17:32) Это ...   May 30 2014, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.02756 секунд с 7
