> Оценка величины сжатия пластин., Тензодатчик для весов или что-нибудь попроще...
EUrry
сообщение May 24 2014, 02:46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Необходимо оценить величину силы сжатия двух пластин (для понятности - устройство набодобие струбцины). Сила, которую необходимо измерить и создаваемаю при сжатии оценивается примерно как при создании нагрузки массой 200-400 кг. Особой точности не требуется - 10 % вполне устроит. Можно попробовать пристроить тензодатчик для весов, но есть нюанс - рабочий температурный диапазон должен быть не ниже 200 °С. Диапазон поиска сразу же сужается. Есть, например, высокотемпературный датчик, но, насколько я понимаю, измеряет он тонны и мои нагрузки измерять им бессмысленно.
Имеются на меньшую нагрузку, но уже температура...
Может, конечно, что-то и не нашел. Но вопрос в принципе шире. Может можно проще как-то обойтись для оценки?
kovigor
сообщение May 24 2014, 07:27
Пользователь №: 56 295
Это какая-то гидравлика ? Если да, то нельзя ли мерить давление масла в трубопроводе и по нему оценивать усилие сжатия ?
Или электропривод ? Тогда можно мерить потребляемый им ток ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
