Мощность асинхронного двигателя |
May 26 2014, 11:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
запутался в одном теоретически-практическом вопросе.
Пусть
* есть сферический конь в вакууме, то есть обычный трехфазный трехобмоточный асинхронный двигатель, * сопротивление каждой обмотки - R Ом, * намотка проводом такова, что ничего не пробьется в диапазоне до 1000В, * двигатель уже разогнался до 1400 об/минуту при 50Гц частоте переключения обмоток (опять сферический конь, но надо хоть что-то предположить), * на валу есть какая-то нагрузка, такая, что обороты всегда 1400об/минуту, а нагрузка подстраивается увеличиваясь или уменьшаясь под мощность, снимаемую с вала, * у нас имеется ток I и напряжение U, а с вала снимается W Ватт, * ротор мотора идеален, и в нем практически отсутствует нагрев.
Скажите, пожалуйста, верно ли утверждение, что U*I - R*I*I = W, при U<1000В.
Вопрос возник от того, что я пытаюсь моделировать такой мотор с помощью конечных элементов, и смотреть такую зависимость, но получаемая сила, снимаемая с вала как-то не сильно коррелирует с моим утверждением, из-за этого я ищу ошибку либо в своих суждениях, либо в задании геометрии и исходных параметров при моделировании.
Спасибо!
ИИВ
May 26 2014, 13:29
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Цитата(iiv @ May 26 2014, 18:35)  Скажите, пожалуйста, верно ли утверждение, что U*I - R*I*I = W, при U<1000В. Цитата(AlexandrY @ May 26 2014, 20:10)  А где учитывается cos φ? А где учитывается кпд(коэффициент полезного действия) и корень из 3(~1,73)?
iiv Мощность асинхронного двигателя May 26 2014, 11:25  iiv Спасибо за уточнения.
Да, конечно предполагается ... May 26 2014, 14:48   AlexandrY Цитата(iiv @ May 26 2014, 21:58) Да, коне... May 26 2014, 17:02    iiv Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 02:12) И ... May 26 2014, 17:28     AlexandrY Цитата(iiv @ May 27 2014, 00:38) А вот на... May 27 2014, 01:41      iiv Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 10:51) А ... May 27 2014, 02:28       AlexandrY Цитата(iiv @ May 27 2014, 09:38) минимиза... May 27 2014, 02:59        iiv Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 12:09) А ... May 27 2014, 03:49         AlexandrY Цитата(iiv @ May 27 2014, 10:59) Примерно... May 27 2014, 04:10          iiv Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 13:20) А ... May 27 2014, 07:22      repairDV Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 11:41) А ... Feb 23 2015, 02:26 Voldemari4 А вы не пробовали использовать традиционный подход... May 27 2014, 07:41 AlexandrY Цитата(Voldemari4 @ May 27 2014, 14:51) А... May 27 2014, 07:50  iiv Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 18:00) Кс... May 27 2014, 10:13 Timmy Цитата(iiv @ May 26 2014, 19:35) Добрый д... May 27 2014, 15:07
