> Проблемы работы МОП транзистора в неоптимальных режимах
Stefan1
сообщение May 27 2014, 03:54
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток!
Кто сталкивался с проблемами в работе МОП транзистора в режиме когда на него подается повышенная входная мощность, но снижается напряжение питания (чтобы не перегреть)? К примеру, я снижу напряжение питания с 32 В (как указано в даташитах) до 15 или 20 В, но подниму входную мощность. Какие здесь могут быть трудности? В моем случае транзистор - ILD2731M30.
И еще в продолжение вопроса: чем грозит ситуация если подобрать нагрузку таким образом, чтобы транзистор работал в перенапряженном режиме (т.е. когда дальнейшее увеличение входной мощности не ведет к существенному увеличению выходной мощности) при пониженном напряжении питания, что ведет к тому, что ток стока транзистора практически не растет при повышении входной мощности и добавлять входную мощность? Зависимость выходной от входной мощности привожу на графике (зависимость теоретическая), транзистор работает в S диапазоне.
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 28 2014, 00:57
Sokrat
сообщение May 27 2014, 05:25
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
По второй части вопроса: используем данное свойство (называем его компрессией) для температурной компенсации, а так же для компенсации разброса входного сигнала. Как следствие, сигнал искажается и после усилительного каскада нужно ставить фильтр. Параметр этот у транзистора называется - точка однодецибельной компрессии (Р1dB). Он показывает при какой входной мощности, коэффициент усиления транзистора падает на 1 dB. Но тут надо рассчитывать, как вы выразились, то, что б транзистор не "перегрелся"
- Stefan1   Проблемы работы МОП транзистора в неоптимальных режимах   May 27 2014, 03:54
|- - Stefan1   Цитата(Sokrat @ May 27 2014, 12:35) Испол...   May 27 2014, 06:34
- - tsww   Цитата(Stefan1 @ May 27 2014, 12:04) Добр...   May 27 2014, 07:33
|- - Stefan1   Цитата(tsww @ May 27 2014, 14:43) Если не...   May 27 2014, 08:17
|- - tsww   Цитата(Stefan1 @ May 27 2014, 16:27) А пр...   May 28 2014, 02:35
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ May 27 2014, 12:04) но с...   May 29 2014, 13:45
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ May 29 2014, 20:55) Что ...   May 30 2014, 01:42
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ May 30 2014, 09:52) Тран...   May 30 2014, 08:57
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ May 30 2014, 16:07) А ес...   Jun 2 2014, 01:46
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 2 2014, 09:56) Речь ...   Jun 4 2014, 13:25
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 4 2014, 20:35) Да вр...   Jun 5 2014, 01:23
- - tsww   Цитата(Stefan1 @ Jun 5 2014, 09:33) Им...   Jun 5 2014, 06:47
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 5 2014, 09:33) Отли...   Jun 5 2014, 13:52
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 5 2014, 21:02) Отлич...   Jun 6 2014, 01:56
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 6 2014, 05:56) В реа...   Jun 15 2014, 11:18
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 15 2014, 14:18) Ну з...   Jun 16 2014, 08:50
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50) На в...   Jun 17 2014, 15:47
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 17 2014, 18:47) Инте...   Jun 19 2014, 06:41
- - Stefan1   Если не секрет, MePavel, а как Вы рассчитываете тр...   Jun 20 2014, 08:23
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 19 2014, 10:41) Изме...   Jun 20 2014, 19:05
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 20 2014, 22:05) Оцен...   Jun 23 2014, 06:52
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 23 2014, 10:52) Нет,...   Jun 25 2014, 20:38
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 25 2014, 23:38) Тогд...   Jun 26 2014, 05:22
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 09:22) На 5...   Jun 26 2014, 14:22
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 26 2014, 17:22) Если...   Jun 26 2014, 14:33
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 18:33) Мы в...   Jun 26 2014, 15:03
|- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 26 2014, 18:03) Тогд...   Jun 27 2014, 06:02
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 18:33) Крис...   Jun 27 2014, 07:56
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 27 2014, 10:56) Слож...   Jun 27 2014, 08:21
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2014, 12:21) Вы с...   Jun 27 2014, 10:53
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 27 2014, 13:53) Логи...   Jun 27 2014, 11:20
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2014, 15:20) Вы и...   Jun 27 2014, 12:30
- - Stefan1   Цитата(MePavel @ Jun 27 2014, 15:30) Как ...   Jun 27 2014, 12:38
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2014, 16:38) А чт...   Jun 27 2014, 13:58
- - Stefan1   Спасибо Вам, MePavel за советы и разъяснения, мног...   Jun 30 2014, 04:45
- - MePavel   Цитата(Stefan1 @ Jun 30 2014, 08:45) Спас...   Jul 3 2014, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
