> писатели новых гостов сошли с ума?, требуют косинус ф для освет. приборов больше 0.7!
super_puper
сообщение May 27 2014, 15:47
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
Косинус фи для осветительных приборов решили регламентировать... слов нет самодуры.. теперь светодиодные лампочки еще невыгодне будет покупать...
до 1 го июля 2014 года его вообще не регламентировали для бытовых приборов а на производстве даже конденсаторы заставляли вешать а теперь заперщают..
1 го июля 2014 года вступает ГОСТ Р 55705-2013, ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА
до 8Вт - не менее 0,7
От 8 до 20 Вт включительно – не менее 0,85,
Более 20 Вт - не менее 0,9
я вижу в этом нарушение моих конституционных прав.. может пожаловаться в антимонопольные органы?
темболее в лампочках обычна емкостная нагрузка она даже полезна для сети.. поглощает помехи и компенсирует индуктивную энергию проводов и холодильников.
у меня в компе 500ватт источник питания ито не имеет такого коэфицента мощности а в 3х ватной лампочке и даже 1 ватной надо ставить PFC?
Сообщение отредактировал super_puper - May 27 2014, 17:11
super_puper
сообщение May 29 2014, 02:23
Из: новосибирск
научите меня вставлять цитирование плиз..
"теперь достаточно взятся случайно за один конец и труп..За один конкретный из трех. Вероятность на три поделите."
ага может на 100 поделить? у меня ещё же веревка висит бельевя и нитки в носках за них же тоже можно взяться..
сейчас все люди привязаны одной ногой к одному проводу насильно вопреки демократии) осталось найти фазу оголенную или утечку.. а в случае без заземления нужно умудрится взятся за 2 оголенных провода..
постоянный ток умер век назад.. когда небыло современных технологий преобразования тока..
представте какие потери в ЛЭП изза того что переменка гонится по проводам с индуктивностью и ёмкостью. А с постоянкой этого небудет, между прочим сейчас есть постоянные линии передач потому что, это выгодно
гуглим " линии передач постоянного тока"
ну возьмем 90 вольт так что подвод к дому вместо жилы в сантиметр сечением будет 3 см подумаешь проблема)
wim, чего смешного в том что моя схема поглощает помехи и вч гармоники? для них конденсаторный баласт тем меньше сопротивление чем круче dU/dt вроде бы все понятно, помехи впитываются электролитом и потом плавно отдаются светодиодам и превращаются в постоянный свет
Сообщение отредактировал super_puper - May 29 2014, 02:43
wim
сообщение May 29 2014, 04:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для ВЧ помех в диапазоне ед. -дес. МГц электролитический конденсатор это не конденсатор уже, а индуктивность. Он там ничего уже не поглощает и не впитывает. Да и не к чему это, потому что основной вид помехи, с котрой приходится бороться - это помеха синфазная.
А гармоники ваша схема сама генерирует в сеть из-за того, что диоды открыты только часть периода. Отсюда и требование к КМ - не очень-то кстати и строгое. Потому что ГОСТ не дураки пишут и в требованиях к КМ ориентируются на доступный нам технический уровень производства.
Цитата(Dalt @ May 29 2014, 12:17) *
ставить из-за 50гц огромные фильтры входные
Фантазерам есть предложение открыть тему в разделе "для начинающих". biggrin.gif
- super_puper   писатели новых гостов сошли с ума?   May 27 2014, 15:47
- - EUrry   Может теперь знак реактивности изменился на обратн...   May 27 2014, 17:10
- - Plain   Это банальный перевод очередного ISO на русский. ...   May 27 2014, 17:32
|- - aw123   Цитата(Plain @ May 28 2014, 00:42) Это ба...   May 28 2014, 01:19
|- - tdocs.su   Цитата(Plain @ May 28 2014, 01:42) Это ба...   May 28 2014, 01:31
|- - wim   Вообще-то этому ГОСТ предшествовало Постановление ...   May 28 2014, 07:01
- - Oxygen Power   Проблема возникнет у ламп со встроенным диммером.   May 27 2014, 22:41
- - Starichok51   Цитата(super_puper @ May 27 2014, 23:57) ...   May 28 2014, 01:23
- - super_puper   согласен насчет кос ф коэф. мощности разные вещи н...   May 28 2014, 02:05
|- - shf_05   почитайте это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...   May 28 2014, 04:38
- - Nixon   А вас в этом ГОСТ'е не смутило требования к до...   May 28 2014, 06:54
- - super_puper   ну и чего плохого в элеткролите после диодного мос...   May 28 2014, 07:33
|- - Егоров   Цитата(super_puper @ May 28 2014, 14:43) ...   May 28 2014, 08:32
|- - shf_05   я тоже за повышение кпд осветительных приборов, но...   May 28 2014, 08:37
- - super_puper   вы уверенны что гармоник и помех от электролита ко...   May 28 2014, 12:32
|- - wim   Цитата(super_puper @ May 28 2014, 20:42) ...   May 28 2014, 14:26
|- - shf_05   Цитата(super_puper @ May 28 2014, 22:42) ...   May 28 2014, 14:44
||- - shf_05   автор делает это Цитата(shf_05 @ May 29 2014,...   May 29 2014, 05:20
|- - Егоров   Цитата(super_puper @ May 28 2014, 19:42) ...   May 31 2014, 14:20
- - Dalt   Имхо ничего страшного в преобразовании синуса в ро...   May 28 2014, 18:20
- - super_puper   Dalt ну вот есть понимающие люди зачем 300v опасно...   May 29 2014, 01:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(super_puper @ May 29 2014, 08:40) ...   May 29 2014, 01:57
|- - shf_05   уважаемый super_puper посмотрите книжку по электро...   May 29 2014, 04:51
- - _Vova   Цитатазаземлили одну фазу по сути.. .. а еслиб не ...   May 29 2014, 02:49
|- - Dalt   Цитата(_Vova @ May 29 2014, 10:59) наприм...   May 29 2014, 04:07
- - super_puper   почитал спасибо за инфу, я както разработал бп на ...   May 29 2014, 03:31
- - perfect   Энергетикам сейчас комфортнее поставлять электроэн...   May 29 2014, 04:44
|- - shf_05   Цитата(perfect @ May 29 2014, 14:54) Энер...   May 29 2014, 04:58
- - super_puper   я про десятки мегагерц в сети не говорил) откуда о...   May 29 2014, 04:54
|- - wim   Цитата(super_puper @ May 29 2014, 13:04) ...   May 29 2014, 05:12
- - perfect   Цитата(shf_05 @ May 29 2014, 13:08) давай...   May 29 2014, 05:37
|- - shf_05   Цитата(perfect @ May 29 2014, 15:47) Чтоб...   May 29 2014, 08:30
|- - perfect   Цитата(shf_05 @ May 29 2014, 16:40) есть ...   May 29 2014, 09:22
|- - SSerge   Цитата(perfect @ May 29 2014, 20:32) Ну, ...   May 29 2014, 13:36
|- - shf_05   автор сабжа, советую почитать http://www.ti.com/li...   May 30 2014, 06:40
- - super_puper   Егоров, вы не поняли мои посты.. я пытался донести...   Jun 1 2014, 17:31
|- - wim   Цитата(super_puper @ Jun 2 2014, 01:41) л...   Jun 2 2014, 00:57
|- - Plain   Цитата(wim @ Jun 2 2014, 08:07) китайцы у...   Jun 2 2014, 06:04
|- - wim   Цитата(Plain @ Jun 2 2014, 14:14) Но, как...   Jun 2 2014, 07:09
- - super_puper   вы думаете он пройдет у нас атестацию? врядли он с...   Jun 2 2014, 01:48
|- - wim   Цитата(super_puper @ Jun 2 2014, 09:58) в...   Jun 2 2014, 03:42
- - perfect   Цитата(wim @ Jun 2 2014, 11:52) Причем ки...   Jun 2 2014, 05:28
- - Burner   Бороться с импульсным потреблением конденсаторных ...   Jun 2 2014, 05:47
- - V.V.T.   Цитата(super_puper @ Jun 2 2014, 08:48) в...   Jul 28 2014, 15:30
|- - нищеброд   Цитата(V.V.T. @ Jul 28 2014, 18:30) Так ч...   Jul 29 2014, 18:58
- - Leshkin_A   С одной стороны конечно дико звучит ставить ККМ в ...   Aug 31 2014, 07:30
- - Plain   ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), и насчёт...   Aug 31 2014, 15:51
- - Leshkin_A   Зачем же карандашный? Некоторые телефоны и цифров...   Aug 31 2014, 17:45
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 31 2014, 20:45) За...   Sep 1 2014, 10:40
- - Leshkin_A   Во-первых, проведение съемок для этого совсем не т...   Sep 1 2014, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
