Квадратурная модуляция - теоретический вопрос, Про спектр сигнала |
May 22 2014, 06:36
Пользователь №: 48 916
Уважаемые коллеги! Имеем сигнал с квадратурной модуляцией http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD %D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F Как соотносится спектр данного сигнала со спектром просто АМ сигнала. Меня интересует следующее: Сам по себе сигнал с квадратурной модуляцией несёт больше информации поскольку состоит из двух несущих сдвинутых на 90 градусов. При этом собственно (может быть я ошибаюсь) спектр не отличается (по ширине) от обычного амплитудно модулированного сигнала. По другому. Пусть модуляция осуществляется простым синусом. Модулируем соответственно косинусную и синусную ВЧ. Как этот спектр бьётся с просто АМ сигналом при модуляции тем же самым синусом? Заранее спасибо за ответ. С уважением Алексей.
May 22 2014, 08:59
Цитата(V_G @ May 22 2014, 15:40)  Ширина спектра не изменится, амплитудная часть спектра будет похожа на АМ, разница - в фазовой. И следовательно за счёт фазы (всё-таки разница в спектрах с учётом фазы есть?) и получается увеличение информации для квадратурной модуляции. Правильно я мыслю? Алексей.
May 22 2014, 15:14
Цитата(petrov @ May 22 2014, 18:09)  За счёт второй ортогональной компоненты, которая равна нулю(не используется в случае амплитудной модуляции). Значит можно полагать, что амплитудная модуляция крайне не эффективна по сравнению с квадратурной модуляцией. Не так ли?
May 23 2014, 05:32
Пользователь №: 9 565
Цитата(alexast @ May 22 2014, 22:24)  Значит можно полагать, что амплитудная модуляция крайне не эффективна по сравнению с квадратурной модуляцией. Не так ли? Не "крайне не эффективна", а ровно в 2 раза менее эффективна. Т.к. квадратурная модуляция есть ни что иное как два ортогональных канала с амплитудной модуляцией. Это справедливо как к модуляции (аналог) так и к манипуляции (цифра). Например для передачи КАМ16 используются 2 АМ канала в каждом из которых передаются 4 уровня амплитуды. Существуют и более сложные виды манипуляций. Например в CAP6 используется 6 ортогональных каналов, и если по каждому из них передавать всего 4 уровня амплитуды, то мы получим 12 бит/символ, что эквивалентно КАМ4096 Цитата(alexast @ May 23 2014, 08:34)  Для квадратурной модуляции берём соответственно два сигнала для модуляции синусоидальный и косинусоидальный. Оба несут одинаковое количество информации (пусть будет количество бит). При этом получим, что при квадратурной модуляции передаётся для данного случая ровно в два раза больше информации. Так? Что у нас далее с помехоустойчивостью для двух случаев (отношение сигнал шум -одинаковое для обоих случаев). В каждом из подканалов (sin cos) будет такая же помехоустойчивость как и в случае если вы передаёте только по одному из этих каналов. Дальше вам надо обеспечить ортогональность этих каналов во всём тракте передатчика, а затем приёмника. Если сдвиг фаз будет ровно 90 градусов - вы передадите два канала вместо одного. Далее. Если это два независимых канала, например в одном вы передаёте Левитана, а в другом Пугачёву - то вы передали двоих исполнителей вместо одного с тем же качеством. Если вы раньше передавали стереозвук на двух разных несущих, а теперь на одной квадратурной - качество не изменится. В случае квадратур для сохранения помехоустойчивости надо из квадратурного сигнала выделять устойчиво не только sin несущей, но и cos. Ситуация сложнее если вы передаёте данные не в коде грея. Тогда в случае КАМ16 по подканалу sin вы передаёте биты 3 и 2, а по подканалу cos биты 2 и 1. И получается что ошибка в канале sin имеет больший вес при той же вероятности ошибки. Эта проблема нивелируется применением кода грея и внесением других предыскажений.
May 23 2014, 06:51
Цитата(petrov @ May 23 2014, 14:37)  Не будет, чтобы было так потребуется выходную мощность увеличить в два раза. понятно. Энергетика. Ещё один фактор. Давайте всё-таки обсудим то что я изложил и задал вопросы. Алексей.
May 23 2014, 09:05
Пользователь №: 42 757
Цитата(alexast @ May 23 2014, 15:01)  понятно. Энергетика. Ещё один фактор. Давайте всё-таки обсудим то что я изложил и задал вопросы. Алексей. квадратурная модуляция от простой амплитудной по "эффективности" в контексте топика - не отличаются . Да, энергетика .... и теорема Шеннона . вводя квадратурную компоненту мы просто увеличиваем в 2 раза мощность сигнала (ограничение P не рассматриваем, пока). Для одной и той-же полосы , занимаемой сигналом , пропускная способность увеличивается в 2 раза (для больших S/N) при введении квадратурной компоненты. Цитата(alexast @ May 22 2014, 14:46)  При этом собственно (может быть я ошибаюсь) спектр не отличается (по ширине) от обычного амплитудно модулированного сигнала. может отличаться , если модулирующие квадратурные компоненты сдвинуты на 90 градусов - получается однополосная модуляция SSB . Получается что полоса сужается , плотность мощности в полосе удваивается, общая мощность сигнала остается неизменной, но снижается общая мощность шума в полосе. А в итоге скорость передачи информации остается такой-же ( ну почти)
May 27 2014, 06:42
Цитата(petrov @ May 23 2014, 13:37)  Не будет, чтобы было так потребуется выходную мощность увеличить в два раза. Цитата(тау @ May 23 2014, 16:15)  вводя квадратурную компоненту мы просто увеличиваем в 2 раза мощность сигнала Я вот тут о чём задумался. Какой-то парадокс при одновременной передаче и приёме нескольких каналов (не только при КАМ). На стороне передатчика: чтобы сохранить отношение С/Ш вы предлагаете складывать мощности двух каналов не меняя их и итоговая излучаемая мощность становится в 2 раза больше. На стороне приёмника: меня интересует значение амплитуды напряжения сигнала на неком сопротивлении детектора и амплитудное соотношение уровня напряжения помехи к сигналу. А мы знаем что между мощностью и напряжением квадратичная зависимость. Не могли бы господа petrov и тау пояснить на пальцах, без отсылки к литературе, что надо умножить на 2 и почему?
May 27 2014, 07:36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_4afc_ @ May 27 2014, 14:52)  Я вот тут о чём задумался. Какой-то парадокс при одновременной передаче и приёме нескольких каналов (не только при КАМ).
Не могли бы господа petrov и тау пояснить на пальцах, без отсылки к литературе, что надо умножить на 2 и почему? Левитан и пугачёва ортогональны, значит на приёме можем разделить, пусть они вообще с разных радиостанций передаются, но при сохранении ортогональности в точке приёма, мы же не можем мощность в два раза уменьшить просто так без ухудшения качества, она такой же остаётся у каждой радиостанции, и в сумме они в два раза больше пространство греют. Помехоустойчивость одинаковая у BPSK и QPSK, но при равных скоростях передачи данных и выходной мощности QPSK будет занимать в два раза меньшую полосу при той же помехоустойчивости.
May 28 2014, 18:20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(GetSmart @ May 28 2014, 01:27)  Если ошибиться в одном символе QPSK, то могут исказиться сразу два бита. Т.о. повышается (появляется) вероятность удвоенной ошибки. Здесь ошибся. Можно расставить алфавит на созвездии QPSK так, чтобы соседние символы отличались только на один бит. Соответственно это Цитата Но ему нужен более высокий SNR чтобы уменьшить вероятность двойных ошибок. следует читать как просто ошибок. Цитата и принимать результат максимальной мощности одной из комбинаций. Это тоже следует читать как "максимальной проекции одной из комбинаций на одну общую ось символьной синхронизации". И все комбинации развёрнуты в одну сторону с "приаттаченным" к ним текстом.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 29 2014, 04:08
alexast Квадратурная модуляция - теоретический вопрос May 22 2014, 06:36 petrov Например BPSK можно представить как амплитудную мо... May 22 2014, 06:59    petrov Цитата(alexast @ May 22 2014, 23:24) Знач... May 22 2014, 15:37    Dr.Alex Цитата(alexast @ May 22 2014, 23:24) Знач... May 22 2014, 15:57     alexast Цитата(_4afc_ @ May 23 2014, 13:42) Не ... May 23 2014, 06:02        alexast Цитата(тау @ May 23 2014, 17:15) квадрату... May 23 2014, 09:10             Serg76 Цитата(GetSmart @ May 27 2014, 22:27) Есл... May 27 2014, 15:49              GetSmart Цитата(Serg76 @ May 28 2014, 01:59) Вся у... May 27 2014, 15:57               Serg76 Цитата(GetSmart @ May 27 2014, 23:07) Вы ... May 27 2014, 16:03                GetSmart Цитата(Serg76 @ May 28 2014, 02:13) да не... May 27 2014, 16:08                 petrov Цитата(GetSmart @ May 28 2014, 00:18) На ... May 28 2014, 05:26               des00 Цитата(Serg76 @ May 29 2014, 16:35) Это п... May 29 2014, 05:30                des00 Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 16:52) Как... May 29 2014, 05:49                 GetSmart Цитата(des00 @ May 29 2014, 15:59) Что-то... May 29 2014, 05:59                  Serg76 Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 13:09) Дел... May 29 2014, 06:24                   GetSmart Цитата(Serg76 @ May 29 2014, 16:34) Обращ... May 29 2014, 06:30                    petrov Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 14:40) Реч... May 29 2014, 06:59                 Serg76 Цитата(des00 @ May 29 2014, 12:59) Что-то... May 29 2014, 06:06              alexast Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 02:30) Зде... May 29 2014, 08:07               GetSmart Цитата(alexast @ May 29 2014, 18:17) А те... May 29 2014, 08:22               KalashKS Цитата(alexast @ May 29 2014, 16:17) Колл... May 29 2014, 08:25                alexast Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 16:35) Пер... May 29 2014, 09:41                 KalashKS Цитата(alexast @ May 29 2014, 17:51) А ку... May 29 2014, 09:49                тау Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 16:35) То ... May 29 2014, 10:03                 KalashKS Цитата(тау @ May 29 2014, 18:13) не согла... May 29 2014, 10:21                  тау Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 18:31) Я э... May 29 2014, 11:07                   alexast Цитата(тау @ May 29 2014, 19:17)
то ест... May 30 2014, 00:56                    тау Цитата(alexast @ May 30 2014, 09:06) Итак... May 30 2014, 01:41                     alexast Цитата(тау @ May 30 2014, 09:51) необходи... May 30 2014, 02:40                      petrov Цитата(alexast @ May 30 2014, 10:50) Дава... May 30 2014, 03:07                       alexast Цитата(petrov @ May 30 2014, 11:17) В дан... May 30 2014, 03:22                        petrov Цитата(alexast @ May 30 2014, 11:32) И вс... May 30 2014, 03:58                        KalashKS Цитата(alexast @ May 30 2014, 11:32) И вс... May 30 2014, 03:59                         alexast Цитата(KalashKS @ May 30 2014, 12:09) Есл... May 30 2014, 04:15                          KalashKS Цитата(alexast @ May 30 2014, 12:25) Т.е.... May 30 2014, 04:31                           alexast Цитата(KalashKS @ May 30 2014, 12:41) Не ... May 30 2014, 07:38                            KalashKS Цитата(alexast @ May 30 2014, 15:48) Будь... May 30 2014, 08:06                             alexast Цитата(KalashKS @ May 30 2014, 16:16) Име... May 30 2014, 08:56         тау Цитата(_4afc_ @ May 27 2014, 14:52) что н... May 27 2014, 09:04       petrov Цитата(alexast @ May 23 2014, 15:01) поня... May 23 2014, 09:18        alexast Цитата(petrov @ May 23 2014, 17:28) Конст... May 23 2014, 09:29         petrov Цитата(alexast @ May 23 2014, 17:39) Это ... May 23 2014, 09:37          alexast Цитата(petrov @ May 23 2014, 17:47) Упако... May 23 2014, 11:12 V_G Если перейти от аналоговой модуляции к цифровой (м... May 22 2014, 22:22 alexast Цитата(V_G @ May 23 2014, 06:32) Если пер... May 23 2014, 01:24 Aner QUOTE (V_G @ May 23 2014, 05:32) Если пер... May 23 2014, 05:00 АНТОН КОЗЛОВ Если открыть учебник математики, то становится ясн... May 25 2014, 05:09 alexast Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 25 2014, 13:19... May 25 2014, 07:25 V_G Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 25 2014, 19:19... May 25 2014, 08:56 GetSmart Здесь только результаты сравнения обсуждали, но ка... May 28 2014, 06:02 GetSmart Хорошо. Попробую логическим путём.
Все ли признаю... May 29 2014, 06:21 KalashKS Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 14:31) Все... May 29 2014, 07:43  GetSmart Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 17:53) Что... May 29 2014, 07:54   KalashKS Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 16:04) Поч... May 29 2014, 08:06    GetSmart Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 18:16) Меж... May 29 2014, 08:30     KalashKS Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 16:40) Меж... May 29 2014, 08:38 GetSmart То есть очевидный пример декодирования двух подряд... May 29 2014, 07:25 petrov Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 15:35) То ... May 29 2014, 08:44  GetSmart Цитата(petrov @ May 29 2014, 18:54) ...шу... May 29 2014, 10:28 thermit Цитатаalexast:
Подскажите, пожалуйста, учебник где... May 30 2014, 09:22 KalashKS Цитата(thermit @ May 30 2014, 17:32) Это ... May 30 2014, 09:27
