Квадратурная модуляция - теоретический вопрос, Про спектр сигнала |
May 22 2014, 06:36
Пользователь №: 48 916
Уважаемые коллеги! Имеем сигнал с квадратурной модуляцией http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD %D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F Как соотносится спектр данного сигнала со спектром просто АМ сигнала. Меня интересует следующее: Сам по себе сигнал с квадратурной модуляцией несёт больше информации поскольку состоит из двух несущих сдвинутых на 90 градусов. При этом собственно (может быть я ошибаюсь) спектр не отличается (по ширине) от обычного амплитудно модулированного сигнала. По другому. Пусть модуляция осуществляется простым синусом. Модулируем соответственно косинусную и синусную ВЧ. Как этот спектр бьётся с просто АМ сигналом при модуляции тем же самым синусом? Заранее спасибо за ответ. С уважением Алексей.
May 29 2014, 07:43
Пользователь №: 62 755
Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 14:31)  Все ли признают, что сравнивать помехоустойчивость разных видов модуляции корректно только на одинаковом отрезке времени (блока символов) дабы шум на нём усреднялся одинаково для обоих?
Далее, для BPSK vs QPSK равноправно иметь задержку в один символ QPSK и два символа BPSK. Без симулятора проще пока рассмотреть вариант двух подряд идущих одинаковых символов BPSK. Два эти символа это фактически один символ на в два раза меньшей частоте модуляции. А уменьшая её в 2 раза мы получаем помехоустойчивость выше в 1.41. Весь косяк классической оценки BPSK в том, что там решение принимается за один символ, а потом "нечестно" сравнивают с QPSK. Чтобы такое сравнение имело смысл надо еще наложить требование одинаковой скорости передачи. Тогда длина элементарных символов BPSK вдвое короче, а вашего составного - такая же, как для QPSK. Соответственно имеете ту же энергию символа и нулевой выигрыш. Точнее есть проигрыш, т.к. для передачи нужна вдвое большая полоса. Выше правильно пишут, в теории никакого выигрыша быть в данном случае не может.
May 29 2014, 08:06
Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 16:04)  Почти всё правильно. С самого начала ветки договорились сравнивать одинаковый битрейт. Из-за этого символ BPSK получился в 2 раза короче символа QPSK. Нужна вдвое большая полоса - тоже было. Но. Она благодаря в 1.41 раз большему межсимвольному расстоянию и даёт выигрыш. Просто в книжках его нивелируют нечестным сравнением. Между вашими составными символами расстояние будет таким же, как в обычных QPSK. В чем заключается нечестность сравнения?
May 29 2014, 08:38
Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 16:40)  Между моими символами расстояние пропорционально увеличено кол-ву символов в блоке. А энергия каждого элементарного символа обратно пропорциональна этому количеству (при одинаковой мощности и скорости передачи), что компенсирует ожидаемый вами выигрыш.
alexast Квадратурная модуляция - теоретический вопрос May 22 2014, 06:36 petrov Например BPSK можно представить как амплитудную мо... May 22 2014, 06:59 V_G Ширина спектра не изменится, амплитудная часть спе... May 22 2014, 07:30 alexast Цитата(V_G @ May 22 2014, 15:40) Ширина с... May 22 2014, 08:59  petrov Цитата(alexast @ May 22 2014, 17:09) И сл... May 22 2014, 09:59   alexast Цитата(petrov @ May 22 2014, 18:09) За сч... May 22 2014, 15:14    petrov Цитата(alexast @ May 22 2014, 23:24) Знач... May 22 2014, 15:37    Dr.Alex Цитата(alexast @ May 22 2014, 23:24) Знач... May 22 2014, 15:57    _4afc_ Цитата(alexast @ May 22 2014, 22:24) Знач... May 23 2014, 05:32     alexast Цитата(_4afc_ @ May 23 2014, 13:42) Не ... May 23 2014, 06:02     petrov Цитата(_4afc_ @ May 23 2014, 13:42) В каж... May 23 2014, 06:27      alexast Цитата(petrov @ May 23 2014, 14:37) Не бу... May 23 2014, 06:51       тау Цитата(alexast @ May 23 2014, 15:01) поня... May 23 2014, 09:05        alexast Цитата(тау @ May 23 2014, 17:15) квадрату... May 23 2014, 09:10        _4afc_ Цитата(petrov @ May 23 2014, 13:37) Не бу... May 27 2014, 06:42         petrov Цитата(_4afc_ @ May 27 2014, 14:52) Я вот... May 27 2014, 07:36          GetSmart Цитата(petrov @ May 27 2014, 17:46) Помех... May 27 2014, 13:59           Serg76 Цитата(GetSmart @ May 27 2014, 21:09) Раз... May 27 2014, 15:01            GetSmart Цитата(Serg76 @ May 28 2014, 01:11) симво... May 27 2014, 15:17             Serg76 Цитата(GetSmart @ May 27 2014, 22:27) Есл... May 27 2014, 15:49              GetSmart Цитата(Serg76 @ May 28 2014, 01:59) Вся у... May 27 2014, 15:57               Serg76 Цитата(GetSmart @ May 27 2014, 23:07) Вы ... May 27 2014, 16:03                GetSmart Цитата(Serg76 @ May 28 2014, 02:13) да не... May 27 2014, 16:08                 petrov Цитата(GetSmart @ May 28 2014, 00:18) На ... May 28 2014, 05:26             GetSmart Цитата(GetSmart @ May 28 2014, 01:27) Есл... May 28 2014, 18:20              Serg76 Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 01:30) Зде... May 29 2014, 05:25               des00 Цитата(Serg76 @ May 29 2014, 16:35) Это п... May 29 2014, 05:30               GetSmart Цитата(Serg76 @ May 29 2014, 15:35) ...чт... May 29 2014, 05:42                des00 Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 16:52) Как... May 29 2014, 05:49                 GetSmart Цитата(des00 @ May 29 2014, 15:59) Что-то... May 29 2014, 05:59                  Serg76 Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 13:09) Дел... May 29 2014, 06:24                   GetSmart Цитата(Serg76 @ May 29 2014, 16:34) Обращ... May 29 2014, 06:30                    petrov Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 14:40) Реч... May 29 2014, 06:59                 Serg76 Цитата(des00 @ May 29 2014, 12:59) Что-то... May 29 2014, 06:06              alexast Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 02:30) Зде... May 29 2014, 08:07               GetSmart Цитата(alexast @ May 29 2014, 18:17) А те... May 29 2014, 08:22               KalashKS Цитата(alexast @ May 29 2014, 16:17) Колл... May 29 2014, 08:25                alexast Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 16:35) Пер... May 29 2014, 09:41                 KalashKS Цитата(alexast @ May 29 2014, 17:51) А ку... May 29 2014, 09:49                тау Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 16:35) То ... May 29 2014, 10:03                 KalashKS Цитата(тау @ May 29 2014, 18:13) не согла... May 29 2014, 10:21                  тау Цитата(KalashKS @ May 29 2014, 18:31) Я э... May 29 2014, 11:07                   alexast Цитата(тау @ May 29 2014, 19:17)
то ест... May 30 2014, 00:56                    тау Цитата(alexast @ May 30 2014, 09:06) Итак... May 30 2014, 01:41                     alexast Цитата(тау @ May 30 2014, 09:51) необходи... May 30 2014, 02:40                      petrov Цитата(alexast @ May 30 2014, 10:50) Дава... May 30 2014, 03:07                       alexast Цитата(petrov @ May 30 2014, 11:17) В дан... May 30 2014, 03:22                        petrov Цитата(alexast @ May 30 2014, 11:32) И вс... May 30 2014, 03:58                        KalashKS Цитата(alexast @ May 30 2014, 11:32) И вс... May 30 2014, 03:59                         alexast Цитата(KalashKS @ May 30 2014, 12:09) Есл... May 30 2014, 04:15                          KalashKS Цитата(alexast @ May 30 2014, 12:25) Т.е.... May 30 2014, 04:31                           alexast Цитата(KalashKS @ May 30 2014, 12:41) Не ... May 30 2014, 07:38                            KalashKS Цитата(alexast @ May 30 2014, 15:48) Будь... May 30 2014, 08:06                             alexast Цитата(KalashKS @ May 30 2014, 16:16) Име... May 30 2014, 08:56         тау Цитата(_4afc_ @ May 27 2014, 14:52) что н... May 27 2014, 09:04       petrov Цитата(alexast @ May 23 2014, 15:01) поня... May 23 2014, 09:18        alexast Цитата(petrov @ May 23 2014, 17:28) Конст... May 23 2014, 09:29         petrov Цитата(alexast @ May 23 2014, 17:39) Это ... May 23 2014, 09:37          alexast Цитата(petrov @ May 23 2014, 17:47) Упако... May 23 2014, 11:12 V_G Если перейти от аналоговой модуляции к цифровой (м... May 22 2014, 22:22 alexast Цитата(V_G @ May 23 2014, 06:32) Если пер... May 23 2014, 01:24 Aner QUOTE (V_G @ May 23 2014, 05:32) Если пер... May 23 2014, 05:00 АНТОН КОЗЛОВ Если открыть учебник математики, то становится ясн... May 25 2014, 05:09 alexast Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 25 2014, 13:19... May 25 2014, 07:25 V_G Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 25 2014, 19:19... May 25 2014, 08:56 GetSmart Здесь только результаты сравнения обсуждали, но ка... May 28 2014, 06:02 GetSmart То есть очевидный пример декодирования двух подряд... May 29 2014, 07:25 petrov Цитата(GetSmart @ May 29 2014, 15:35) То ... May 29 2014, 08:44  GetSmart Цитата(petrov @ May 29 2014, 18:54) ...шу... May 29 2014, 10:28 thermit Цитатаalexast:
Подскажите, пожалуйста, учебник где... May 30 2014, 09:22 KalashKS Цитата(thermit @ May 30 2014, 17:32) Это ... May 30 2014, 09:27
