Проблемы работы МОП транзистора в неоптимальных режимах |
May 27 2014, 03:54
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток! Кто сталкивался с проблемами в работе МОП транзистора в режиме когда на него подается повышенная входная мощность, но снижается напряжение питания (чтобы не перегреть)? К примеру, я снижу напряжение питания с 32 В (как указано в даташитах) до 15 или 20 В, но подниму входную мощность. Какие здесь могут быть трудности? В моем случае транзистор - ILD2731M30. И еще в продолжение вопроса: чем грозит ситуация если подобрать нагрузку таким образом, чтобы транзистор работал в перенапряженном режиме (т.е. когда дальнейшее увеличение входной мощности не ведет к существенному увеличению выходной мощности) при пониженном напряжении питания, что ведет к тому, что ток стока транзистора практически не растет при повышении входной мощности и добавлять входную мощность? Зависимость выходной от входной мощности привожу на графике (зависимость теоретическая), транзистор работает в S диапазоне.
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 28 2014, 00:57
May 29 2014, 13:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(Stefan1 @ May 27 2014, 12:04)  но снижается напряжение питания (чтобы не перегреть)? Что именно не перегреть? Цитата(Stefan1 @ May 27 2014, 12:04)  К примеру, я снижу напряжение питания с 32 В (как указано в даташитах) до 15 или 20 В, но подниму входную мощность. Какие здесь могут быть трудности? А какую выходную мощность хотите при этом получить? Такую же как и в даташите на 32 В? Цитата(Stefan1 @ May 27 2014, 16:27)  А про какой тип транзисторов Вы говорите? И как эти параметрические явление у Вас наблюдаются? В моей практике на LDMOS транзисторах не разу с ними не сталкивался (может их не замечал). Но вот на биполярных транзисторах коллеги бывает наблюдают субгармонику. Это скорее всего классическое самовозбуждения усилителя. Субгармоника - обычно либо основная частота из области неустойчивой работы, либо разность рабочей частоты и частоты, на которой происходит самовозбуждение.
May 30 2014, 01:42
Цитата(MePavel @ May 29 2014, 20:55)  Что именно не перегреть? Транзистор. Чтобы рассеиваемая мощность не превысила критическую. Цитата(MePavel @ May 29 2014, 20:55)  А какую выходную мощность хотите при этом получить? Такую же как и в даташите на 32 В? Мощность пускай получится меньше, но КПД должен вырасти. Цитата(MePavel @ May 29 2014, 20:55)  Это скорее всего классическое самовозбуждения усилителя. Субгармоника - обычно либо основная частота из области неустойчивой работы, либо разность рабочей частоты и частоты, на которой происходит самовозбуждение. Тогда должен быть резонансный контур в цепях согласования и/или питания с такими частотами или хотя бы близкими к ним (субгармоника), а его нет.
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 30 2014, 01:44
Stefan1 Проблемы работы МОП транзистора в неоптимальных режимах May 27 2014, 03:54 Sokrat По второй части вопроса: используем данное свойств... May 27 2014, 05:25 Stefan1 Цитата(Sokrat @ May 27 2014, 12:35) Испол... May 27 2014, 06:34 tsww Цитата(Stefan1 @ May 27 2014, 12:04) Добр... May 27 2014, 07:33 Stefan1 Цитата(tsww @ May 27 2014, 14:43) Если не... May 27 2014, 08:17  tsww Цитата(Stefan1 @ May 27 2014, 16:27) А пр... May 28 2014, 02:35  MePavel Цитата(Stefan1 @ May 30 2014, 09:52) Тран... May 30 2014, 08:57   Stefan1 Цитата(MePavel @ May 30 2014, 16:07) А ес... Jun 2 2014, 01:46    MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 2 2014, 09:56) Речь ... Jun 4 2014, 13:25     Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 4 2014, 20:35) Да вр... Jun 5 2014, 01:23      tsww Цитата(Stefan1 @ Jun 5 2014, 09:33)
Им... Jun 5 2014, 06:47      MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 5 2014, 09:33)
Отли... Jun 5 2014, 13:52       Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 5 2014, 21:02) Отлич... Jun 6 2014, 01:56        MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 6 2014, 05:56) В реа... Jun 15 2014, 11:18         Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 15 2014, 14:18) Ну з... Jun 16 2014, 08:50          MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50) На в... Jun 17 2014, 15:47           Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 17 2014, 18:47) Инте... Jun 19 2014, 06:41            Stefan1 Если не секрет, MePavel, а как Вы рассчитываете тр... Jun 20 2014, 08:23            MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 19 2014, 10:41) Изме... Jun 20 2014, 19:05             Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 20 2014, 22:05) Оцен... Jun 23 2014, 06:52              MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 23 2014, 10:52) Нет,... Jun 25 2014, 20:38               Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 25 2014, 23:38) Тогд... Jun 26 2014, 05:22                MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 09:22) На 5... Jun 26 2014, 14:22                 Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 26 2014, 17:22) Если... Jun 26 2014, 14:33                  MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 18:33) Мы в... Jun 26 2014, 15:03                   Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 26 2014, 18:03) Тогд... Jun 27 2014, 06:02                  MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 18:33) Крис... Jun 27 2014, 07:56                   Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 27 2014, 10:56) Слож... Jun 27 2014, 08:21                    MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2014, 12:21) Вы с... Jun 27 2014, 10:53                     Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 27 2014, 13:53) Логи... Jun 27 2014, 11:20                      MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2014, 15:20) Вы и... Jun 27 2014, 12:30                       Stefan1 Цитата(MePavel @ Jun 27 2014, 15:30) Как ... Jun 27 2014, 12:38                        MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2014, 16:38) А чт... Jun 27 2014, 13:58                         Stefan1 Спасибо Вам, MePavel за советы и разъяснения, мног... Jun 30 2014, 04:45                          MePavel Цитата(Stefan1 @ Jun 30 2014, 08:45) Спас... Jul 3 2014, 19:18
