> Проблема с DS2778, контроллер не выходит из сна.
AlexB_88
сообщение May 28 2014, 03:06
Пользователь №: 67 424
Доброго времени суток. Собственно проблема заключается в следующем: есть контроллер LI-Ion аккумуляторов. Вроде работает, но есть одна проблема. После выключения всего питания в приборе контроллер через несколько минут засыпает((( и его может разбудить только подключение внешнего адаптера питания(собственно в пдфе у него три варианта пробуждения- это активность по I2C, зарядка и возможность конфигурации порта PIO, как пробуждающий ). Пытался возиться с PIO портом, активировал программно эту функцию, заводил через делитель с батареек 5В на эту ногу и на кнопку и ресетил его . Но он на нее не реагирует. Может кто то сталкивался с такой проблемой или я изначально не правильно что то понял. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен за ответы.
В прошивке включал функции PMOD, UVEN, PSPIO все как даташите.
сообщение May 30 2014, 03:56
Пользователь №: 45 710
Ваши действия действительно не поддаются логичному объяснению, потому что и для включения, и для выключения достаточно одного лишь I2C, с чего вдруг понадобился вход ручного упарвления?
AlexB_88
сообщение May 30 2014, 05:04
Прошу прощения, сразу не уточнил. Когда прибор выключен то вся плата остается без питания, соответственно проц не может опрашивать контроллер и I2C молчит. Под питанием остаются только часы реального времени.Поэтому видимо остается только возиться с этим пином.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
